Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательЗамена прокладки WL01-14-342A
Серёга
Сообщений в теме: 18
Всего сообщений: 169
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Доброго времени суток! Кто сталкивался, сложно ли менять прокладку WL01-14-342A и какие ещё потребуются детали, в процессе её замены? На сервисе сказали, что надо её менять, тк весь бок двигателя в масле.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
 Re: Замена прокладки WL01-14-342A
Сообщение Серёга »
Никто не менял???
Сообщений в теме: 13
Серёга:
26 мар 2019, 10:10
Тёзка ну кто так пишет вопрос? :D Там еще две прокладочки SLM1-14-V22 в крышке корпуса маслоохладителя и если снимешь крышку, то придется по любому их менять тоже. Проблема там в том что из-за выхлопного коллектора и турбонагнетателя доступ крайне ограничен к маслоохладителю. Думаю придется снимать коллектор вместе с турбо (соответственно тоже прокладки нужны) и вот тогда спокойно можно заниматься маслоохладителем. :)
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А так как ты написал, ломай голову о какой прокладке речь идет :lol:
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
CAT:
27 мар 2019, 13:32
Тёзка ну кто так пишет вопрос? Там еще две прокладочки SLM1-14-V22 в крышке корпуса маслоохладителя и если снимешь крышку, то придется по любому их менять тоже. Проблема там в том что из-за выхлопного коллектора и турбонагнетателя доступ крайне ограничен к маслоохладителю. Думаю придется снимать коллектор вместе с турбо (соответственно тоже прокладки нужны) и вот тогда спокойно можно заниматься маслоохладителем.
Благодарю за ответ! То есть там одновременно 3 прокладки? А то я заказал лишь одну, которую указал в запросе. А тему так "обозвал", тк не знаю, как называется прокладка. Тадысь в раздумьях... Может проще доливать литр от замены до замены?
Серёга, там масло может подтекать не только из под крышки маслоохладитель, а от трубки которая на смазку турбо идет, от масляного фильтра, через заглушки масляной магистрали (Хотя тут маловероятно), а увидеть ничего не разбирая очень трудно откуда конкретно бежит.....если ты уверен на 100% что это прокладка маслоохладителя то меняй. Я когда менял картридж турбины то тоже удивился.....там весь блок черный от старого масла, но следов свежего масла там не было.....лениво было антифриз сливать поэтому не стал маслоохладитель трогать плюс я у меня машина на качественном антифризе всегда ездит.....а вот если антифриз плохой и маслоохладитель не дай бог прохудится, то будет беда с двигателем, вплоть до капремонта, таки дела :o
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Антифриз чистый, масло уходит не более литра на 6 тыс. км. Следы свежего масла имеются, в передней части крышки (с правого бока двигателя), в верхней части.
Всего сообщений: 917
Ну так помой движек,а потом смотри где что текоть.Если с правой стороны то это из под впускного коллектора.А пробег авто большой??
Всего сообщений: 1035
Серёга:
27 мар 2019, 18:42
вааще то у WL-T Т.О. 5000 км.
Hariton:
04 апр 2019, 10:06
..........ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ да как бы с 2000 годов началась тенденция удлинения срока службы масла..............поэтому срок замены масла 10000 км для двигателя WL-T.......масла тоже стали лучше и действительно стали ходить дольше...........но реальный срок замены масла может подсказать только химический анализ масла.........для дизельных ДВС критичным является деградация пакета моющих присадок.......которые называют ОЩЧ (Общее щелочное число)..........допустим вы заливаете масло с ОЩЧ 10, как только это число упало до 5-ти все масло нужно менять, так как дальше это число уменьшается очень быстро, а вот до половины оно хорошо держится, но опять же это зависит от содержания процентной доли серы в топливе. Поскольку анализ масла доступен только единицам людей, то отсюда пошла рекомендация уменьшать срок замены масла от рекомендуемых сроков производителя :D
Срок замены и объем Mazda&Ford.pdf
(209 КБ) 55 скачиваний
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Gregor:
03 апр 2019, 23:44
Пробег 376 тыс (не знаю. насколько реальный). Двигатель работает очень хорошо (по звуку). Мокрое с левого бока (за воздушным фильтром), спереди. На асфальте сухо, но бочина движка мокрая.
Всего сообщений: 3237
прокладку кк тоже надо менять, валяется давно новая, я только с Крыма вернулся, скоро поменяю.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
GRIGAS:
20 апр 2019, 13:01
так это прокладка маслоохладителя, а не кк
а мне надо менять прокладку КК :D
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Серёга:
21 апр 2019, 17:51
это прокладка маслянного фильтра, точнее кронштейна масляного фильтра
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а если у тебя бок ДВС в масле это скорее всего не оттуда, разве когда машина постоит масло есть на полу? Скорее всего из под кк или впускного гонит, и возможно с турбы, надо смотреть хорошо.
Отправлено спустя 2 минуты :
Снимай защиту, двс протри под капотом и снизу, заводи и внимательно смотри.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
GRIGAS:
22 апр 2019, 09:03
вчера снимал все патрубки и смотрел. такое ощущение, что мокрить из под впускного на 1-м цилиндре (ближе к радиатору). даже удалось немного подтянуть болт крепления. А откуда масло в этом месте то?...
GRIGAS:
22 апр 2019, 09:03
парни похоже вы толкуете об одном и том же :lol: корпус (крышка) маслоохладителя на этом двигателе также является кронштейном масляного фильтра, в оригинале она может быть заказана только в сборе с байпасными клапанами и заглушками и называется масляный фильтр (Filter, Oil)......сам же фильтр называется картридж масляного фильтра, ну как то так :D
  • Замена прокладки клапанной крышки (тема перемещена)
    Валик » 11 ноя 2006, 13:51 » в форуме Escudo
    14 Ответы
    12221 Просмотры
    Последнее сообщение Bazza27
    19 окт 2012, 15:30
  • прокладки под форсунки
    леон1 » 10 ноя 2008, 22:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    1372 Просмотры
    15 янв 2009, 07:58
  • Не можем найти название прокладки двигателя
    volkov » 19 фев 2013, 19:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1034 Просмотры
    Последнее сообщение жужа
    20 фев 2013, 13:29
  • Резиновые прокладки между рамой и кузовом
    6 Ответы
    1583 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    30 окт 2013, 16:09
  • Замена двс
    alex1979 » 01 дек 2011, 14:58 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    801 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
    07 дек 2011, 15:58
