Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательХолостой ход
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Авто: Mazda proceed marvi uv66r g6 1995г
Холостой ход
Сообщение Popelaz » 15 окт 2018, 12:05
Здравствуйте. Стал вчера обладателем Марви с G6. Но есть проблема. На холодную плохо заводится. Поднимает обороты до 2000 и глохнет, и так несколько раз. В прогретом состоянии обороты плавают, даже не плавают а скачут 800-1500. Если отодвинуть язычок заслонки от выключателя, то обороты стабилизируются. Что дальше делать , как регулировать не знаю. На форуме искал. В мануалах ничего конкретного нет. Может кто поможет?
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 17 окт 2018, 05:36
неужели никто с этим не сталкивался?! Никто не знает?
slavan
Всего сообщений: 250
Вод.стаж с: 2007
Re: Холостой ход
Сообщение slavan » 17 окт 2018, 16:55
Откуда ты? Если с хбр смогу помочь
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 18 окт 2018, 03:54
Я с Алтая , с Барнаула. Сегодня заводил, секунд 30 крутит, потом заводится, держит 1800-2000 об. И глохнет. ну и опять по новой. Пока более менее не прогреется. И начинают плавал обороты. Может дмрв или дпдз?
Lexpan
Всего сообщений: 116
Вод.стаж с: 1986
Re: Холостой ход
Сообщение Lexpan » 18 окт 2018, 06:02
Привет,вся проблема в том что не знаешь, куда лазили шаловливые ручки старых хозяев,порекомендую для начала посмотреть и прочистиь дроссельную заслонку,карб- клинером только прокладки сними и только ни чего не регулировать ,крутить!эт тебе для ознакомления http://b2600i.com/rescue.htm это с этого сайта
КХХ.pdf
(146.49 КБ) 32 скачивания
С уважением Lexpan.
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 18 окт 2018, 07:02
Все почистил помыл результата нет
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Re: Холостой ход
Сообщение Lexpan » 18 окт 2018, 07:24
Может в эбу кондёрам писец пришол.
С уважением Lexpan.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Re: Холостой ход
Сообщение slavan » 18 окт 2018, 08:25
В мануалах есть всё конкретное, просто надо не лениться читать и проверять всё методично и планомерно.
Показания всех датчиков, проверка давления топлива, и т.д. и т.п.
По сути тот же мотор как и остальные, в нем чего-то специфического нет, всё что нужно для начального успешного запуска как и у всех - воздух, бензин, искра.
Плюс самодиагностика также есть.
А гадать на кофейной гуще можно долго и безрезультатно.
Lexpan:
18 окт 2018, 06:02
вот это прям в точку.
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Re: Холостой ход
Сообщение Lexpan » 18 окт 2018, 13:12
Как разберёшься напиши в чём дело было,интересно.
С уважением Lexpan.
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 19 окт 2018, 06:03
Переводу мануал и проверяют. Вчера проверял дмрв и дпдз. Похоже что то с дпдз. Нет напряжения как по мануалу. С мозгов есть 5 в. А в датчике 0.24в. Сегодня нашёл какое сопротивление должно быть на концах tps. Вечером измерию. А б/ у датчиков что-то в продаже нет. Только на экзисте 7 тыр!!! Даже китайских на алиэкспрессе нет.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Re: Холостой ход
Сообщение slavan » 26 окт 2018, 09:02
надо поискать, вроде дпдз был в гараже
Всего сообщений: 1496
Re: Холостой ход
Сообщение Дмитрий77 » 26 окт 2018, 11:10
Popelaz:
19 окт 2018, 06:03
При не нажатой педали газа на датчике положения дроссельной заслонки должно быть 0,5 Вольт. При полностью нажатой педали газа 5 Вольт. При нажатии педали вольтаж должен плавно увеличиваться без провалов. Датчик имеет резистивный слой, который может истираться по мере износа, тогда могут быть провалы. Начальное положение 0,24В можно просто выставить на 5В самим датчиком, немного повернув его) Сам датчик дорогой, но этот датчик только на переключения акпп влияет. Думаю у тебя дело не в нем) ДМРВ что показывает? Я ближе к нему склоняюсь)
Отправлено спустя 50 секунд:
Дмитрий77:
26 окт 2018, 11:10
Имел ввиду на 0,5Вольта начальное положение и на 5В конечное(
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 26 окт 2018, 11:36
Вçе нашёл причину. Проверил все. Все датчики исправны. Дпдз даже исправный настроить на 5в невозможно. Почему на него нет этого напряжения нет незнаю, может виноват мозг. Так вот когда у ДВС плавали холостые, я решил прикрыть рукой воздух, потому что плавание оборотов это или подсос воздуха или плохая подача топлива. Когда прокрыл воздуховод обороты стабилизировались.Я снял с дз блок с кхх и и положил глухую прокладку. Обороты стали ровными всегда. Но запуск на холодную так и остался плохим, завод лась раза с пятого седьмого. Осталось последнее смотреть бензин. Хотя старый хозяин говорил что менял фильтр насос. Короче это был фильтр. Я его не смог даже продуть. Снял со второй машины попробовать. Теперь заводится с пол оборота. А дпдз на это никак не влияет.
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Re: Холостой ход
Сообщение Lexpan » 26 окт 2018, 11:55
Фильтр который в баке?
С уважением Lexpan.
Popelaz
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 7
Re: Холостой ход
Сообщение Popelaz » 26 окт 2018, 12:43
Фильтр тонкой очистки
