уплотнение тнвд
Автор темыДмитрий77
- Всего сообщений: 2270
уплотнение тнвд
Подскажите кто знает номер или размеры резинового колечка между тнвд и его присоединительной плоскостью, у меня похоже оттуда масло подкапывает)
- Всего сообщений: 671
- Вод.стаж с: 2010
Re: уплотнение тнвд
Дим, там прокладка стоит.
Показывает с впускного коллектора, скорей всего.
Если тнвд не шевелил, то хрен оттуда побежит
Автор темыДмитрий77
Re: уплотнение тнвд
Машинку сегодня свою забрал с СТО. Как ракета стала)
ТНВД у меня оказывается давит будь здоров!
Оказывается я на 3 цилиндрах ездил и даже этого не замечал)))
В 1 компрессии не было из-за клапанов и еще распылитель на форсунке заклинил!
Поставили новые распылители которые я им дал и колечки на форсунки все новые. Прокладку под тнвд заменили.
Еще клапана мне отрегулировали.
Сейчас масло не течет.
Компрессия после ремонта и регулировки клапанов по диаграмме 28-32-33-35!
Разброс большой, что не очень хорошо, но показатели хорошие)
В первом цилиндре видимо нужно клапана притереть или заменить, чтобы подровнять показания.
Я доволен, заехал не зря прокладку поменять)))
Отправлено спустя 57 секунд:
Залил полный бак, замерю показания по расходу. Сейчас в городе намерил до ремонта 14,7л/100км. Посмотрим что будет)
ТНВД я снимал в прошлом году, прокладку не менял, именно оттуда и сопливило масло!
- Всего сообщений: 1249
- Авто: Toyota Harrier Four 5S-FE (Трахтор)
Re: уплотнение тнвд
Так а номер прокладки то нашел? Его в студию для будущих поколений
Автор темыДмитрий77
Re: уплотнение тнвд
VS01-13-805
