Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательРаскоксовка двигателя WL-T жидкостью ЛАВР
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 576
Сообщение CAT » 28 фев 2018, 11:03
Привет всем.
Поскольку у меня подошел очередной срок замены масла в двигателе, то я решил провести небольшой эксперимент с жидкостью для раскоксовки двигателя ML203 NOVATOR (320 мл). Все делал по инструкции. Но выставить все цилиндры "ровно" не удалось, так как через свечные отверстия до поршней не достать. Короче потыкал я проволокой и не стал заморачиваться, разделил всю жидкость на 4 порции и залил шприцем в свечные колодцы. Подождал час, потом повращал двигатель стартером несколько раз, предварительно накрыв свечные колодцы тряпкой. Ввернул свечи и не подключая питание свечей запусти двигатель. Двигатель несколько минут колбасило довольно сильно, такое ощущение что какой-то цилиндр не работает. Из выхлопной трубы шел белый дым и воняло химией.
После того как двигатель устаканился, прогазовал, заглушил и залил 7-минутную промывку двигателя LAVR (450 мл). В принципе я противник всех этих промывок, но в данном случае в масло уже попала химия, так что, решил промыть. Потом слил масло. Оно воняло конкретно химией. С 2014 года я использую моторное масло Mobil 1 Delvac 0W-40, в этот раз я решил попробовать другое масло, Mobil 1 5W-50 (продвинутая синтетика для двигателей с пробегом более 100000 км :D ).
Я уже рассказывал, про то что в теплое время года я наблюдал что после длительной работы двигателя на ХХ, при резком нажатии на педаль газа из выхлопной трубы вылетает облачко сизого дыма. Ну вот собственно этот эксперимент для того чтобы устранить этот дефект :) . Как бы у меня не было проблем с компрессией, все параметры согласно спецификации, но как не странно после применения жидкости для раскоксовки результат есть, стало еще чуть лучше и ровнее по цилиндрам компрессия. :roll: Замеры во вложении.
Компрессия.pdf
(205.08 КБ) 65 скачиваний
Всего сообщений: 1119
Re: Раскоксовка двигателя WL-T жидкостью ЛАВР
Сообщение DedaL » 01 мар 2018, 12:05
Я бы посоветовал BG-109
Сообщение CAT » 01 мар 2018, 12:43
DedaL:
01 мар 2018, 12:05
Привет, а ты сам ее использовал?....Действительно про этот продукт пишут хорошие отзывы, но Лавр тоже отличный продукт. Тут скорее вопрос в другом.... нужно делать профилактику двигателя на регулярной основе....вот что пожалуй тут главное :D
Кувалдин43
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1997
Авто: Mazda B-Series VII 2006 WL-T
Сообщение Кувалдин43 » 03 мар 2018, 23:32
Друзья! приветствую! Я как то тоже заморачивался этим вопросом несколько лет назад с сурфовским 2LT... но опытные дизелисты из разных мест ..все как один говорили,что на дизелях не бывает кокса... так как там компрессия и другие температурные режимы... Но я всё равно хотел верить в чудо )) в итоги чудо не случилось.. вскрыв мотор оказалось,что кокса НЕТ.. но и колец тоже нет :lol: А на мазде я тоже езжу с этим дымком после холостых... но щас не видно ...зима. а может прошло)) но у меня пробега 330,000. Устранить этот дым малой кровью похоже уже не получится... вредная привычка движка :D
Отправлено спустя 2 минуты :
А раскоксовка очень хорошая Мицубиси Шума 1900 у нас стоит... аэрозольная... пены полный цылиндр нагоняет... А подешевле ГЗОКС эфект почти тот же
Сообщение CAT » 04 мар 2018, 04:55
Кувалдин43:
03 мар 2018, 23:34
330,000
Привет, для WL-T при пробеге в районе 200-220 тысяч км можно обойтись только заменой колец, потом уже потребуется восстановление блока, например ласточка с установкой гильз, ну или как Харитон делал 8-)
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Кувалдин43:
03 мар 2018, 23:34
На дизельных двигателях бывает полно зольных отложений, корона поршня, верхний пояс гильзы, закупорка масляных отверстий в поршнях, все это имеет место быть.......не бывает так чтобы поршень блестящий был при вскрытии двигателя, хотя на дизелях с Common Rail поршня лучше выглядит, чем на дизелях с механическим ТНВД, но опять же все зависит от состояния форсунок, и на CR можно увидеть жесть, опять же масло и интервал замены........так что любой дизель в профилактических целях обслуживать нужно 8-)
Кувалдин43
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Кувалдин43 » 04 мар 2018, 21:08
я не правильно выразился.. на счёт кокса в дизеле.... я имел ввиду что не бывает залегших колец
Сообщение CAT » 05 мар 2018, 07:47
Кувалдин43:
04 мар 2018, 21:08
Посмотри здесь: https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=128&t=120070
Кувалдин43
Всего сообщений: 13
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Кувалдин43 » 06 мар 2018, 23:03
Посмотрел, в основном только мнения...которые как всегда расходятся.. фактов маловато.) НО признаюсь!! раскоксовать не закоксуемое всё же захотелось :lol: Но на 330 тысчах как вы сказали мне уже ни чего не поможет... По этому будем ездить так... думаю до 500,000 мы и так пробежим. Есть друзья которые по 500 пробежали даже не меняя колец и турбин.. А менять кольца на полу комерческом пикапе с дизелем на 200.000 тысячах это жесть :shock: .. даже жигули из под матери 300.000 ходят если хотябы раз в 10 тысяч менять в двигуне лукойл
Сообщение CAT » 07 мар 2018, 11:09
Кувалдин43:
06 мар 2018, 23:03
Современные моторы вот где жесть :) .............у нас в компании есть Форд Транзиты с дизельными двигателями DuraTorque....после 200000-220000 км начинаются проблемы с мотором....нет ни одной машины на которой бы не лазили в двигатель..........и это коммерческий фургон если че :( ...........что касается моего эксперимента......первые впечатления весьма положительные...........нужно еще конечно время для наблюдения..........но облачко сизого дыма после продолжительной работы двигателя на холостых оборотах я не наблюдаю..........так что едем дальше :manual:
Всего сообщений: 456
Сообщение Cat6891 » 10 мар 2018, 20:12
Кувалдин43:
04 мар 2018, 21:08
привет. неделю назад тащил тераника, у которого после залегания колец, поршень прилип к гильзе... и такое бывает..
Borodeyko
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko » 24 май 2018, 19:06
Я вскрыл свой wlt когда на одометре было 310 тысяч. Кольца не залегшие, маслоканалы чистые. Наверху цилиндра кант из копоти и сверху на поршне нагар были, но немного. Раскоксовывать нечего в общем там)
Сообщение CAT » 25 май 2018, 06:06
Borodeyko, в ветке по капитальному ремонту вы разместили фотографию поршня со сломанным кольцом, а также сами написали про то что верхний пояс гильзы весь в черном налете.....это и есть основная проблема для любого дизельного двигателя, которая приводит к ускоренному износу ЦПГ. Залегание колец и засорение масляных каналов в поршне это уже совсем запущенный случай, как правило это результат применения некачественного, не соответствующего масла и/или игнорирование сроков ТО. Но даже при своевременной замене масла и хорошем масле все равно на поршнях и верхней части гильзы может образоваться налет. Причина нагарообразования - машина эксплуатируется в городе, в досточно прохладном климате, то есть много прогревов, много работы на ХХ, короткие пробеги. Долгая работа двигателя на ХХ это вообще беда для любого мотора, особенно для дизелей, особенно для современных. По идее нужно давать периодически двигателю поработать с максимальной нагрузкой, чтобы выгорели отложения, но не всегда в городе это возможно. Так что при постоянном применении раскоксующих жидкостей риск образования чрезмерного нагара на поршнях уменьшается, хуже мотору от этого точно не будет.
Сейчас появилась новая тема для промывки двигателей - диметилсульфоксид, то есть Димексид, продается в любой аптеке. Вот парочка видео на эту тему:
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya » 05 июн 2018, 07:33
Всем привет! Лавром пользуюсь три года, перед зимней сменой масла, с профилактической целью. Грязи на тряпку вылетает много.
Сообщение CAT » 05 июн 2018, 08:55
Banya, молодец что делаешь очистку, но на мой взгляд лучше делать весной, перед летним сезоном а лучше весной и осенью, как раз за зиму скапливается много отложений (холодная погода, долгая работа на холостом ходу, низкая скорость и обороты двигателя, езда в натяг).........летом веселее двигателю живется :D
Borodeyko
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko » 05 июн 2018, 19:48
CAT, Кольцо было сломано среднее, а это не от нагара точно, а то ли от того что выдернул косо поршень, то ли из-за сильного износа (элипса горшка), что маловероятно. В бензиновых двс раскоксовка делается именно для разшевеления колец и промывки маслоканалов, а не для почистить поршень сверху. Чем нагар в верхней части не дает спокойно жить интересно прям таки? чему он так вредит и чем изнашивает цпг? просвятите.
Во всяком случае его там не может скопиться больше чем возможно. На геометрию цилиндра не влияет, на хон, на ход поршня, на зазоры тоже не влияет.
Считаю, что нагар страшен именно на кольцах - вот когда они залипают, то они уже влияют на всё. И страшен нагар еще на клапанах, а именно на их ножках, т.к. уменьшают пропускаемость воздуха и газов.
Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
А вот частые промывки и раскоксовки, уверенно скажу, приносят больше вреда, т.к. смывают масляную пленку со стенок цилиндра и при запуске на сухую кольца бороздят сухой цилинд и со скрежетом сбивают хон оставляя микрозадиры.
Раскоксовка - это выбор меньшего зла из двух зол в пользу решения вопроса с прикладыванием минимум усилий. Или чуть коцнешь цпг на сухую, но получшь уверенность что колечки начнут шевелиться или оставь всё в хз каком состоянии и езди и думай.
ИМХО - раскоксовка - вынужденная мера при отчаянии, а в остольном - это всё от лукавого
  • Диагностика двигателя
    Lexpan » 19 мар 2018, 11:36 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    9 Ответы
    403 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
    23 мар 2018, 02:27
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » 29 янв 2012, 07:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    1189 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
    29 янв 2012, 07:27
  • замена двигателя G6 на G5
    Евгений 735 » 29 июн 2015, 07:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    531 Просмотры
    30 июн 2015, 22:00
  • Номер двигателя. Где???
    Bacha » 29 июн 2010, 13:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    918 Просмотры
    Последнее сообщение Roman
    23 авг 2010, 04:05
  • G6 электросхема двигателя
    valeriy » 24 апр 2017, 22:23 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    10 Ответы
    556 Просмотры
    Последнее сообщение leogub
    25 май 2017, 07:15
