WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..
luger
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 77
Вод.стаж с: 2012
Сообщение luger »
у меня эта крышка потеет однако с недавнего времени,как раз когда дым появился походу.
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 3492
То есть масло попадает на ремень грм? Это не есть гуд, или со впускного или из под кк, надо устранять, хотя если честно, я так года 4 проездил, и как то обошлось.
Сообщений в теме: 26
Всего сообщений: 2080
Сальники нужно смотреть)
кстати о сальниках, кто подскажет какие лучше брать коленвала перед зад и распредвала, в смысле родные обязательно, или кто ставил может аналоги НОК и т.д. и с номерами пожалста :(
Nok, те же самые родные, с тем же артикулом, только не в оригинальной упаковке)
Посмотрел сейчас на Экзисте, там и оригинал недорого стоит, так что зачем заморачиваться?))
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот задний: Nok KF285-11-399A Артикул как у оригинала, кроме первых букв))
И хотелось бы мнение коллег, что стоит однозначно поменять перед заменой двс в контрактном? С запасом список пока такой: помпа, ГРМ, сальники кв(хотя бы задний), сальник рв, под сомнением сальник тнвд или ремкомплект, ну и соответственно все фильтра масло и антифриз.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Дмитрий77:
19 июн 2020, 07:59
ну как не дорого, оригинал 1100+ а тот же Рейнц 494р, это передний, нок еще дешевле ну в Емексе например, по коренному оригинал на 500р дороже Рейнца, а нок еще дешевле, я знаю что нок это и есть все почти резинки оригинал, но и грм ремень Sun тоже по факту в упаковке оригинала, но цена ниже гораздо. Единственно что смущает, что пугает цена на нок и сан, опасаюсь подделки, а узлы важные, и потом, например сальник кв задний, когда уже двс стоит менять тяжковато, акпп надо скидывать
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Дмитрий77:
19 июн 2020, 07:59
и я не спорю про NOK но про совпадение с номером оригинала позволю себе не согласиться, ибо есть например и SAT KF285-11-399A и киа и еще кто то
Отправлено спустя 47 секунд:
Думаю назад только оригинал, хотя он и будет НОК, или Рейнц все таки
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ну и потом, важны сроки поставки, поэтому и задал вопрос об опыте использования аналогов в этих узлах, оригиналы либо долго, либо в разы дорого :D :shock:
Есть например еще NOK BH0605K0 который идет в одном ряду с Nok KF285-11-399A, только в два раза дешевле и есть в наличии либо поставка быстрая
Сальники я бы все поменял, особенно задний без вариантов. Все таки движку 20 лет, хоть и контрактному) Сальник тнвд не знаю (если заводится на холодную, то не нужно), ремкомплект тнвд точно бы менять не стал пока, можно еще хуже наделать незнающими руками) Думаю если с тнвд проблемы будут, то лучше потом его снять на машине и поменять, он просто снимается и ставится, только сьемник изготовить)
Дмитрий77:
19 июн 2020, 09:41
Дима, я к Ваде же поеду, какие не знающие руки то :D Он проверит же все проверит, прокатает, я это на всякий случай, тем более у меня кит остался но без сальника, сальник поставили на мой. Так что сальник на тнвд не помешает, как говорится пусть лучше будет и не нужен, чем нужен, а его нет :D
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Дмитрий77:
19 июн 2020, 09:41
воооооот, поставка по времени меня не устраивает, пока что, поэтому все и перебираю варианты, если Вадя отложит момент истины, тогда без вопросов закажу задний родной, а так вот думаю.......
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 1087
Вот кому интересно молдинг бокового стекла "собачника" - http://arm-color.ru/catalog/moldingi_dl ... y_14mm_1m/ .... полное совпадение с "родным" , на 1 боковое надо прим. 3.5 метров.
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 9
Авто: Mazda MPV 98г.LVLR
Сообщение Dalnoboi »
Доброго времени суток,у меня MPV 98года .пригонял 10 лет назад ,накатал 315000,по ходу приходит писец .Задумал перебрать у вас вычитал про гильзовку ,я так понимаю нужно под гильзы блок растачивать?но наверное сначала нужно гильзы с поршневой приобрести?И уже после под размер гильз растачивать?и какая посадка ,на герметик или охлажденными ?и какую лучше фирму приобретать цпг по качеству спасибо!!
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Хочу немного добавить масло можно сказать не расходует ,от замены до замены 500г.меняю через 5000,год назад поменял голову взял Тайвань претензий ни каких ,но уже не тянет сама себя ,дымит ,троит как шарабан ,форсунка какая то подклинивает буду смотреть на днях
Dalnoboi, Добрый день! Внимательно читайте - я ремонтировал без гильзования, прямым хнингованем на размер +0.5. Как будете "капиталить" Вы я не знаю, но главным является замер и определение реальных износов в ЦПГ...есть предельно допустимые отклонения размеров. Если Вас интересуют конкретно гильзы - есть у Автовельта....про другие не знаю. Оба вида ремонта не предполагают "гаражное исполнение". При гильзовании помимо расточки и хонингования необходимо наличие у исполнителя жидкого азота для посадки гильз в расточенный блок. :).
Да и вообще принимать решение до разборки надо с реальных замеров компрессии по цилиндрам. Прямым намёком на износ ЦПГ является большое количество картерных газов 8-)
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 1244
WL-T по части газов очень газливый мотор даже если исправен полностью он просто так устроен
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 9
Спасибо за инфу ,да на холостых сапонит здорово ,но я ещё не разбирался у меня по ходу форсунки льют расход переваливает за 12 л. И тянуть перестала как за жопу придерживают!
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 1032
Dalnoboi, так начните с проверки, а лучше замены распылителей форсунок и замера компрессии, возможно понятнее станет куда двигаться :roll:
  • Ремонт
    Окула » 02 май 2021, 19:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    335 Просмотры
    03 май 2021, 10:54
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    5897 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт
    2320 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт помпы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
  • Ремонт мотора G5
    40 Ответы
    6121 Просмотры
    09 май 2017, 14:10
