WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Авто: Mazda MPV 98г.LVLR
Сообщение Dalnoboi »
Компрессию мерил во всех 4х разная но меньше 11 небыло
Сообщений в теме: 26
Всего сообщений: 2049
Dalnoboi:
13 ноя 2020, 11:34
Какие 11?!!! Не меньше 28 должно быть! 11 это для бензинового двигателя! Дизель при таких показаниях вообще не поедет! Если меньше 24-26 то уже ремонтировать пора) Зазоры в клапанах проверил?
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
На днях займусь но голова новая стоит 5000 прошла ,а как правильно замерить компрессию
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 1011
Dalnoboi:
13 ноя 2020, 12:58
1. греешь двигатель до рабочей температуры.
2. Глушишь, ждешь 10 минут.
3. Пока ждешь, снимаешь планку и сами свечи накала
4. снимаешь на топливном насосе провод с соленоида отсечки топлива.
5. вкручиваешь вместо свечи компрессометр
6. прокручиваешь стартером двигатель пока стрелка на приборе не встанет.
Процедуру нужно делать на полностью заряженном АКБ
WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега.. - 1-цилиндр_на горячую_29.jpg
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Спасибо
Можно еще на холодном двигателе померить для интереса) И показания сравнить
Dalnoboi:
13 ноя 2020, 12:58
Прежде чем компрессию замерять, зазоры в клапанах обязательно проверь! Впускные 0,05-0,15 выпускные 0,15-0,25. Если не в допуске, то отрегулируй по средним значениям 0,1 впуск и 0,2 выпускные. Если зазоры в клапанах выставлены неверно, то компрессия низкая будет! Тем более голова новая, 5000км прошла, клапана притерлись, нужно обязательно проверить!
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
Дмитрий спасибо сейчас еду в гараж буду смотреть
Отправлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Доброго времени суток,в общем так господа -товарищи ,замерил компрессию 1-35,2-34,3-35,4-35.5,как-то так [посылаю фото двух цилиндров ,а то может мне мерещится?
WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега.. - 6B1BC119-6640-4788-AC1D-A1EDBADA29A3.jpeg
WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега.. - 2FB8848A-B064-43BF-9C71-A8B6ED49978E.jpeg
Отличная компресссия, почти как у нового двигателя? На горячую видимо мерил?
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Dalnoboi:
13 ноя 2020, 10:12
Спасибо за инфу ,да на холостых сапонит здорово ,но я ещё не разбирался у меня по ходу форсунки льют расход переваливает за 12 л. И тянуть перестала как за жопу придерживают!
По твоему вопросу остается проверить распылители и форсунки на стенде и сколько тнвд очков давит, чтобы обеспечивал открытие форсунок (чтобы полностью открывались и не лили) и Угол Опережения Впрыска Топлива (УОВТ) на ТВНД.
Из-за форсунок, насоса и неправильно выставленного УОВТ может и не едет машинка в гору) А еще проверь давление наддува во впускном коллекторе, а то может турбина уже помирает или патрубки с интеркулером не герметичны - тоже может из-за этого плохо тянуть.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Начни с давления турбины, если все нормально, то езжай к топливщикам тогда, пусть форсунки с насосом смотрят. Воздуха надеюсь в топливной системе у тебя нет и фильтр топливный поменял перед зимой?
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 1244
Дмитрий77:
15 ноя 2020, 06:55
Не совсем верно. Данный разброс указан для двигателя рабочей температуры. Но регулируются клапана на холодную. И в мануале четко указано холодный двигатель 0,15 Впуск 0,25 выпуск без разбросов.
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
В общем зазоры проверил ,зажатых не было в 4 ом Немного прославлены были ,форсунки распыляют нормально ,думаю дело в зажигании ,прихожу я к этому мнению вот почему ,2 года назад лопнула родная голова ,заказал контракт пришла но кинул её на стол ,она поведённая отдал на шлифовку ,шлифанули на1.5 от номинала ,когда поставил метки перестали совпадать ,получилось фазы газораспределения сбились,чтобы более или менее работала пришлось крутнуть зажигание ,но эта контрактная зараза опять лопнула термос заклинил ,купил Тайвань в сборе ,всё в идеале проверил керосином ни один даже не замокрел,собрал ,вроде бы всё впоряде но перестала с низов обороты развивать но переделывать зажигание времени не было,а сейчас дымить начала как паровоз сизым дымом ,а на холостых подтраивать иногда даже глохнет на холостом ,причёсана холодную работает чисто но когда отелючается режим прогрева начинает троить,сегодня нашёл одну форсунку подливает поменял распылитель работать стала поровней но всё равно нето пальто ,теперь бошку ломаю в чём причина ,или зажигание или насос мозг сушит буду выяснять,может вы ,что подскажите?
Отправлено спустя 17 минут 29 секунд:
А в турбина как померить в домашних условиях и сколько она должна дивить
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Клапана проверил ,впуск 0.15 выпуск 0.25,фильтра менял, воздуха нет .
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вот ещё бы знать как правильно зажигание выставить было бы не плохо?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды:
А я дико извиняюсь какая номинальная компрессия должна быть? кто подскажет?
Dalnoboi:
15 ноя 2020, 15:31
По мануалу номинальное давление в концу такта сжатия 3000Кпа, минимальная 2700Кпа на 200об/мин
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Бери книжку по WLT и изучай, там все ответы на свои вопросы найдешь.
Где-то на форуме ссылка была чтобы ее скачать в ветке Полезные программы и руководства.
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 1085
Dalnoboi, карочи :D : Что бы не тратить лишнего времени и средств 1 - проверка форсунок на стенде(если надо замена распылителей или регулировка) б/у 115 кгсм2, новые 125 кгсм2. Почитайте общую теорию про форму факела и методы проверки форсунок......проверить без оборудования в гараже не получится. 2- ТНВД на стенд и проверить обязательно на работоспособность "тайминга" (давление внутрикорпусное и перемещение поршня опережения впрыска в зависимости от оборотов). Производительность плунжерной пары по режимам......работоспособность корректора по наддуву. Эта информация должна быть у топливщиков, где будете проверять ТНВД и информация должна быть в тестпланах именно на Вашу марку насоса, а не от "похожего". Номер насоса указан на шильде (на корпусе насоса). 3 - установить НМВ инструментальным методом (как указано в мануале).....при необходимости ручным методом подкорректировать, основываясь на признаках сизого дыма (поздний впрыск) и жесткая работа под нагрузкой (ранний впрыск). И учтите, что у дизеля регулировки НМВ не как у бензинки +/- рукав......весь диапазон "приемлемой нормальности" градусов 10.
Dalnoboi
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 8
🙏 спасибо огромное
Banya
Всего сообщений: 72
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Здравствуйте. Подскажите голову от автовельт кто-нибудь ставил? Какая комплектация, клапаны и распредвал стоят? Маслосъёмные колпачки стоят?
  • Ремонт
    Окула » 02 май 2021, 19:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    177 Просмотры
    03 май 2021, 10:54
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    5531 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт
    2315 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт помпы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
  • Ремонт мотора G5
    40 Ответы
    5703 Просмотры
    09 май 2017, 14:10
