WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 3444
luger, если ты так, то вообще не нагнетай сам, езди в сервис и не заморачивайся
Aleks
Всего сообщений: 6
Вод.стаж с: 1971
Авто: MazdaProceedMarvie,1997г.UVL6R WL-T,A/T
Сообщение Aleks »
Вопрос по капиталке WL-T. При разборке двигателя , оказалось что балансирные валы развёрнуты на 180 градусов относительно меток. Остальное всё совпадает. Это так должно быть? По мануалу всё должно совпадать. Кто как считает.
Сообщений в теме: 26
Всего сообщений: 2045
Думаю что все должно совпадать, как по мануалу! Попробуйте провернуть коленвал на кратное число оборотов, ведь коленвал и балансирные валы за один цикл разное количество оборотов делают, может метки встанут на место? Если нет, т о тогда выставлять балансирные валы согласно мануала по меткам.
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 1085
Aleks, если речь идет о 180 градусов по коленвалу, то всё верно......за 1 оборот коленвала балансирный вал делает 2 оборота. Единственноверно можно собрать по указанной выше схеме, но что бы увидеть метки надо начисто отмыть все шестерни. Возможны различные расположения меток, но обязательно совпадение между коленвалом-балансирными валами- приводной шестерней ТНВД
  • Ремонт
    Окула » 02 май 2021, 19:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    155 Просмотры
    03 май 2021, 10:54
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    5510 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт
    2313 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт помпы
    971 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
  • Ремонт мотора G5
    40 Ответы
    5678 Просмотры
    09 май 2017, 14:10
