Не нажимается кнопка на рычаге переключения акпп
Автор темыvkluchenyi
- Всего сообщений: 22
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Mazda Peoceed Marvie 1996г
Народ помогите, не нажимается кнопка на рычаге переключения передач, принадлежит нажатии на тормоз не отщелкивается замок этой злощасной кнопочки и не работает освещение в салоне и мафон.
Есть ли варианты в ручную переключить передачу обойдя эту долбанную кнопку.
- Всего сообщений: 1101
Re: Не нажимается кнопка на рычаге переключения акпп
vkluchenyi, да там дело в то, скорее всего нет питания на электромагнитный клапан блокировки рычага переключения, похоже на то что провод отвалился от микропереключателя, сними напольную панель с подлокотников в сборе, чтобы добраться до этих девайсов рычага, можно в ручную шток клапана разблокировать, но рычаг по этом будет переключаться без нажатия педали тормоза
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если с питанием не разберешься
- Вод.стаж с: 2010
Так прикол в том что освещение погасло и мафон
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
А предохранители только под рулём?
- Всего сообщений: 3680
Нет, еще и под капотом, но на освещение и мафон, вроде под рулем. Замкнуло у тебя скорее всего где-то. Под рулем, как ты говоришь, проверь все преды, замени при наличии сгоревшего, если опять сгорит, то КЗ. Надо искать.
- Вод.стаж с: 2010
Спс за советы, завтра буду разбираться, как починю, так отпишусь
- Вод.стаж с: 2010
Предохранители все целые под рулём
Куда копать хз
Куда копать хз
vkluchenyi, ты сначала в ручную разблокируй рычаг переключения, хоть ездить можно будет
Отправлено спустя 21 минуту 50 секунд:
vkluchenyi, силовой предохранитель №4 BTN на 30 Ампер проверь
Отправлено спустя 39 секунд:
это которые в моторном отсеке стоят
- Предохранители.pdf
- (184.13 КБ) 260 скачиваний
- Всего сообщений: 1169
Есть, с левой стороны на пластмассовом кожухе селектора передачь есть маленькая крышечка на защелках (видна с места переднего пассажира)......аккуратно снимается и появляется доступ к тяге электроблокировки переключения.vkluchenyi: ↑25 дек 2017, 15:20Есть ли варианты в ручную переключить передачу обойдя эту долбанную кнопку
- Вод.стаж с: 2010
Короче перегорела тяга электро блокировки, снял ее к чертям собачьим. Вот как то так, спасибо всем кто откликнулся.
Отправлено спустя 38 секунд:
И ещё вопрос как отрегулировать фары они слишком сильно задранны вверх.
