Левый внутренний шрус
Re: Левый внутренний шрус
Cat6891: Ср апр 15, 2020 3:20 pm - заипешся (да простит меня Великий Модератор
:D 8-)
Chyuck
Авто: Mazda Proceed Marvie G5,94г. Nissan Cima
Сообщение Chyuck »
Короче задолбал меня этот шрус. Заварил я его, но все равно свернул голову. Что на валу, что на шрус шлицы подизношены на контрактах, поэтому проблема не уйдёт. Тем более вал без редуктора не купишь на 66й кузов.
Про внедрение паджеровского трипода тему вообще не понял если честно. Для чего это сделано? То же самое и получилось вроде.
У кого ещё есть продложения😁идеи?
Chyuck: Вт сен 01, 2020 2:12 am Для чего это сделано?
при переходе на пыжовский привод, придется изготавливать фланец. и на нем будут нормальные шлицы. плюс ты его в натяг будешь одевать. меньше вероятности, что раздолбает.
вместо трипоида можно посмотреть именно шрус с хендай галопер. вроде там именно шрус.
Chyuck
Сообщение Chyuck »
Короче. Отдал токарю свою гранату. Он мне выточил шайбу и в гранате проточил посадочное под эту шайбу. В торце промежуточного вала нарезал резьбу ф8. Притянул гранату болтом, который посадил на резьбовой герметик ABRO синий. Все. 3й месяц, вроде катается. Привод нагружал
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сейчас ещё хочу сделать отключение левого привода тросиком. Чёт вакуум мозгу насиловать начал
Гуревич
дж
дж
Вод.стаж с: 2007
Авто: Нет
Сообщение Гуревич »
Народ, слизало вал редуктора ( к гранате который идёт). По каталогу номер MA1027700. Есть ли отличия по количеству шлицов среди этого номера? у меня Marvie UVL6R.
Гуревич: Чт авг 12, 2021 10:10 am Есть ли отличия по количеству шлицов среди этого номера?
Есть, для UVL6R -26Х28. Это для системы с RFW. "другие" не подойдут.
IMAN
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
Доброго всем здоровья. Подскажите кто сталкивался, при снятии передней полуоси на что обратить внимание. Сальники, подшипники, уплотнения. Да и собственно процедура снятия ,на схеме много даталюшек нарисовано. Как бы чего не утерять.
IMAN, 1. Домкраим .....Правая сторона разбирается по другому "алгоритму" 8-)
Последний раз редактировалось Hariton Ср янв 12, 2022 5:16 am, всего редактировалось 1 раз.
IMAN
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
Спасибо за подробный ликбез, но это демонтаж непосредственно привода,это проходили. Больше интересует извлечение промвала из редуктора с дальнейшей заменой либо ремонтом оного.
Сначала всё что было описано выше. 1. Защиту двигателя - долой. 2. Слить масло из редуктора переднего моста.3. Отсоединить вакуумные трубки RFW,снять соединительный шплинт с тяги RFW, отвернуть болты крепления вакуумника от чулка полуоси (2 шт.) и снять вакуумник. 4. Поддомкратить редуктор переднего моста. 5. Отвернуть крепление левого кронштейна полуоси от рамы (на резиновых подушках 2 шт.) 6. Отвернуть болты крепления кронштейна от чулка левой полуоси и снять кронштейн. 7.Отвернуть болты крепления чулка левой полуоси от корпуса редуктора и снять сборку левой полуоси в осевом направлении. 8. Разборка полуоси идет со стороны редуктора - снять наружное стопорное кольцо внутреннего подшипника и выдавить левую полуось (в направлении "редуктора").
По сальникам - 2 шт, главный внутренний, наружный выполняет функцию пыльника. Сборка в обратной последовательности.
IMAN
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
Благодарю. Еще вопрос по подшипникам: их два штуки 9960662063 (25*52*15) и 9960682064 (30*62*16).Они оба закрытые? В магазине предлагают один закрытый 30*62*16 а второй открытый. А так как у нас заказать это за 600 верст. Поэтому хотелось бы собрать все, чтоб машина не стояла.
IMAN: Ср янв 12, 2022 7:20 am 9960662063 (25*52*15) и 9960682064 (30*62*16)
а ты не путаешь в размерах?........на леворукой версии я думаю тот же самый пром вал, там номера по каталогу: внутренний - Mazda 9960-66-2063, наружный - Mazda FA09-25-155, так судя по аналогам у них одинаковые размеры.
IMAN
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
CAT: Ср янв 12, 2022 9:57 am ты не путаешь в размерах?....
Номера взяты с Амояма Следовательно отсюда и размеры. Хотя если честно, тоже закрадываются сомнения. Может кто знает?
IMAN
Вод.стаж с: 1982
Сообщение IMAN »
Скажите кто нибудь ставил внутренний шрус от киа MZIP5021?
Hariton: Чт авг 12, 2021 5:34 pm Есть, для UVL6R -26Х28. Это для системы с RFW. "другие" не подойдут.
Олег, но у нас внутренние шлицы на внешней гранате 25, то есть получается привод 28 шлицов во внутреннюю гранату? у фебестовского привода 0512-BT50LH 28 шлицев с обоих сторон. Если у наших приводов 28 шлицев в сторону редуктора, то внутренние гранаты от КИА 0K011 22 620 0K011 22 520 и их аналоги от Асвы, нам не подойдут.
  • Шрус
    Кирилл Альбертович » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1157 Просмотры
  • Шрус.Код?
    1333 Просмотры
  • внутренний подшипник хвостовика заднего моста
    Banya » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    30 Ответы
    13854 Просмотры
  • Подскажите какой посадочный диаметр ступицы где хаб Нужно установить центровочные кольца а размера ЦО ступицы внутренний
    MAFIA » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    5647 Просмотры
    Последнее сообщение alnik
  • Ищу левый приводной вал на UVL6R
    Гуревич » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Наши запчасти: поиск, заказ, продажа
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение Гуревич
