Центральный замок
Dron
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda proceed marvie
 Центральный замок
Сообщение Dron »
Доброго времени суток вам марвиводы,есть такая проблема заключил центральный замок, сначала работал через раз теперь вообще ИТ него срабатывает, подскажите где он находится видимо чё-то с контактами залезут гляну.
Всего сообщений: 524
 Re: Центральный замок
Под обшивой водительской двери. Стоит микра, скорей всего она.
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
Всмысле микра,микросхема??
DOCtor513
Всего сообщений: 356
Сообщение DOCtor513 »
Скорее всего провод в районе шарнира двери перегнулся , открой дверь пошевели провод , и включай замок одновременно ,сразу будет понятно . Если не провод , лезь под обшивку прозванивай микровыключатель
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
О.К буду смотреть,всем отозвавшимся спасибо!!!
Всего сообщений: 3479
а у меня с момента приобретения нет цз в принятом понимании, только с сигнализации, забил :o
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
У меня с лета и до холодов норм было и с сигналки все двери закрывало и с водительской двери холодно стало и глючить начал теперь от только водительскую дверь закрывает и ц/з и сигналка,завтра буду смотреть !!!
а ааа, ну это было, надо снять карты и смазать там.
для ленивых, в щель где кнопка вд побрызгать, может и бред, а мне помогло. :D
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
GRIGAS, нее как я понял после того как всё разобрал,что ц/з тут нет родного,это сигналка тупит !!! :P
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
Пы сы ты был прав :D простите дяденька засранца ,но как говориться лучше своими руками всё посчупать :D :D :D
:D бывает 8-)
Но если водиловская дверь закрывается, значит нужно смотреть микру ( микровыключатель). Он стоит на замке и когда опускается рычажок блокировки замка на него давит металлическая пластинка и он подаёт питание на остальные двери. Хотя может и сига глючит. У меня по теплу работает нормально, а как похолодает так моя дверь закрывается, а остальные через некоторое время. И чем холодней, тем это время дольше. Вот и стоишь ждёшь когда они сработают.
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
Ну у меня такая же ситуация ,тока теперь в теплом гараже ставлю все равно не работает !!! даже когда отогревается!!!
Dron
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Dron »
Но с другой стороны у сигналки стоят свои электро замки и все равно тока водиловская дверь закрывается!!!
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1085
Dron:
14 ноя 2017, 07:19
На Марвике есть свой центральный замок, в состав которого входят: электронный блок управления, три сервопривода на дверях (кроме водительской), и контактная группа управления в водительской двери.
При установке сигнализации с "открыванием и закрыванием" дверей (функция центрального замка сигнализации) в водительскую дверь "вживляют" четвертый сервопривод воздействующий за дверной замок (и опосредованно на контактную группу управления центрального замка Марвика).
Иногда происходит разрегулировка "внедренного" четвёртого привода (ослабевает зажим на тяге) и перестает отрабатывать контактная группа основного замка......... 8-)
