ГОЛОВКА
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 1008
 Re: ГОЛОВКА
luger, главное шланги гидравлические поставить (не топливные или кислородные) и обязательно! пружинные хомуты......все сухо даже в лютый мороз :)
luger
ДЖипер
ДЖипер
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
что за хомуты?и с чем их едят?
 Re: ГОЛОВКА
luger, крепеж из магазина ООО "Крепеж" :lol: ........переходники, шланги, пружинные хомуты, термостат, переходник для датчика масла АКПП (ну если нужен) все это я брал в фирменном магазине, который специализируется на охлаждении масла АКПП - https://www.trancool.com/
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
спасибо,теперь изучать еще одну тему)
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а какие в этом магазе вы заказывали датчик и хомуты термостат и прочее?
возможно и сам теплообменник там заказать же?
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 2033
 Re: ГОЛОВКА
CAT:
11 авг 2020, 07:40
на сколько я помню длинный от Форда ставил себе Дмитрий77,
САТ прав, я себе фронтальный интеркулер как у него ставил, а снизу под ним крепил плоский охладитель АКПП от Форда Мондео, который впоследствии заменил на охладитель от Мазды Трибьют, так как у Фордовского трубка треснула отводящая через пару лет (я ее немного перегнул при установке) На эти радиаторы вообще кроме обычных хомутов на шланги ничего не нужно, ну и шланги сами нужно удлинить, выходы там правда с одной стороны были, но я специально такие брал, так как от охладителя потом выход был на нижний бачок радиатора еще, чтобы зимой масло подогревалось) Крепить их можно болтиками через крепежные отверстия прямо к нижней части телевизора)
 Re: ГОЛОВКА
luger, у них есть все, даже готовые комплекты, но сам радиатор я заказывал на Алиэкспресс, так дешевле вышло + я его по размеру заказывал.Посмотри мой отчет по установке, здесь тема немного другая :D ceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия ⇒ Дополнительный маслоохладитель АКПП
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
спасибо)
 Re: ГОЛОВКА
luger:
11 авг 2020, 07:34
кулер стоит со стороны руля под пластиковой юбкой,а места перед радиатором как на форде там нету однако
........если у тебя машина в стоке, то место там точно есть.........можно квадратный поставить левее интеркулера или сверху, планку которая посередине стоит обычно все убирают........вот товарищ например аж 6 сигналов поставил, чтобы гудеть так гудеть :lol:
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
ха)у меня с одного то народ седеет,а тут ваще)
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 3435
 Re: ГОЛОВКА
кто знает назначение это полочки рядом с кулером, а то я ее снял давно, так и валяется.
 Re: ГОЛОВКА
Думаю чтобы грязь и камни снизу на радиатор не летели, типа защиты между бампером и телевизором)
 Re: ГОЛОВКА
Дмитрий77:
12 авг 2020, 07:49
........так и есть..........толку от нее не много, у меня железная защита стоит для ДВС и АКПП :roll:
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот такая :)
 Re: ГОЛОВКА
У меня тоже его не было, а защита стояла самодельная по типу как на втором рисунке, только более толстая и мощная, усиленная уголками.
 Re: ГОЛОВКА
Дмитрий77:
12 авг 2020, 08:52
......и эту то тяжело снимать..........хотя конечно для серьезного бездорожья можно и еще мощнее сделать, на всякий случай :D
 Re: ГОЛОВКА
Да, снимать было тяжко одному и ставить тоже. Ложился под машину и коленками в нее упирался. Крепилась она спереди на два болта М8, посередине на 2 болта М8 и сзади еще на 3 болта М8. Потом некоторые отверстия на М10 перерезал, так как резьба износилась) А на защиту акпп и раздатки у меня вообще цельный лист 3мм стоял до самой защиты бензобака. Тот спереди на 2 болта крепился и сзади на два, а посередине у него швеллер приварен был и я его длинным болтом к поперечине раздатки сначала притягивал, а потом уже по краям крепил. Тоже лежа под машиной ногами его подпирал когда ставил. Хорошо у меня под лифтованной машиной с 33 катками просторно было лежать, на стандартном Марвике тесновато)
