ГОЛОВКА
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3433
 Re: ГОЛОВКА
Hariton, Взбодрил :D
Сообщений в теме: 28
Всего сообщений: 1008
 Re: ГОЛОВКА
Hariton, очуметь :shock: , вот всегда с уважением отношусь к людям у которых смекалка и руки из того места растут..........но если честно, то на этой машине если поставить термостат и доп. охладитель масла АКПП, то теплообменник становится не нужен 8-)
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
надо было мне сразу так делать, тогда бы и радиатор новый не потребовался..........но с другой стороны он потребовался для моделирования электровентилятора............так что все что не делается, делается к лучшему :D
luger
ДЖипер
ДЖипер
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
народ кто знает где заказать радиатор koyorad pl061455
 Re: ГОЛОВКА
luger, могу тебе свой отдать, который я снял с Рейнджера, вместе с диффузором и крышкой,но без теплообменника, я зря его поменял, надо было просто отдельный радиатор на АКПП поставить сразу и все :o ..........что и сделал потом :roll:
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
он без радиатора для акпп внутри я так понимаю?думаю у меня возникнут проблемы с его установкой))
 Re: ГОЛОВКА
luger, так я тебе написал про это, что лучше поставить отдельный радиатор на АКПП, я за день все установил, сейчас температура масла в АКПП даже в жару не поднимается выше 80-85 градусов, а когда был просто теплообменник, то температура могла достигать 125-130 градусов, есть у меня и китайский новый радиатор с теплообменником, нужен?
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
производитель какой?
 Re: ГОЛОВКА
luger, если память не изменяет, то по моему Acs Termal
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 2033
 Re: ГОЛОВКА
luger, бери пока предлагают! Оригинальный радиатор с Форда! На акпп купишь на разборке любой теплообменник, хоть с того же Трибьюта, как у меня стоит дополнительно к Koyorady) Если у тебя машина в гору греется, то новый радиатор тебя не спасет, на акпп обязательно нужно поставить отдельно, чтобы коробочное масло антифриз снизу не кипятило!
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
блин.а как этот теплообменник там установить то??
Отправлено спустя 39 секунд:
там же нет штатного места под него
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
идея мне нравится безусловно,а вот возможность осуществления не понятна
Отправлено спустя 23 минуты 16 секунд:
этот фордовский радиатор точно подойдет на марви 97 года?он не течет?))
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... 43051.html
Отправлено спустя 20 секунд:
и вот такой поставить?
 Re: ГОЛОВКА
Места там полно, хоть перед радиаторами, хоть ниже под бампером. Я свой прикрутил снизу саморезами через крепежные отверстия к нижней поперечине телевизора)
luger
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 2012
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение luger »
мне бы ваши руки да смекалку,да гараж бы не помешал))
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
CAT, по чем радиатор?он точно подойдет?вроде нашел человека который готов взяться.
Отправлено спустя 47 секунд:
и на акпп выводится полностью радиатор отдельный?или как дополнительный?
 Re: ГОЛОВКА
Гараж для этого не нужен, только руки и смекалка)
Радиатор точно подойдет, ему же от Марвика Койорад подошел)
У меня как дополнительный стоит, это для зимы лучше, а чтобы не грелся лучше как отдельный установи для акпп.
 Re: ГОЛОВКА
luger, у меня нет бизнеса по продаже контрактных запасных частей, давай так, во сколько сам оценишь, такая и будет для тебя цена :wink: радиатор стоял у меня на машине, никаких проблем с ним не было, я его поменял когда заменил МКПП на АКПП, не изучил я тему я этим теплообменником, поторопился, сейчас уже переделывать не хочу.
Я все сделал без ямы и без гаража, только заехал колесами на куски бруса 150*150, чтобы повыше машина стояла...........где брал запчасти и по какой схеме делал посмотри я выложил отчет Дополнительный маслоохладитель АКПП ..........я бы тебе посоветовал взять комплектующие там где я брал, они у них качественные и не слишком дорогие, это должно быть меньше по деньгам чем будет стоить новый радиатор KOYORAD........сначала нужно определится с местом установки и креплением маслоохладителя, все остальное это фигня. Трубки АКПП, возможно придется укоротить, но это вообще не проблема 8-)
Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
радиатор маслоохладителя я заказывал на Алиэкспресс, так как спереди у меня стоит увеличенный интеркулер, то мне нужно было точно по размеру подобрать, чтобы он выше него встал, вот такой брал: https://aliexpress.ru/item/32508932803. ... autifyAB=0
yure-oleg
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1986
 Re: ГОЛОВКА
Сообщение yure-oleg »
Всем добрый день!GRIGAS,что у Вас с радиатором PL061455,купили?Сейчас на емексе его нет.Печаль.
