Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательПрокладка КК: Оригинал или аналог?
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 3237
Кто что ставил, как ходят, поделитесь.
Отправлено спустя 43 минуты 31 секунду:
Хочу взять KIBI. :) 8-)
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
порыл инет. kibi и есть оригинал прокладок от мазды, только без лейбла мазды и дешевле на порядок. Так что вот. 8-)
Всего сообщений: 1731
 Re: Прокладка КК: Оригинал или аналог?
GRIGAS:
14 май 2017, 05:07
Ставил себе такую недавно (kibi) под клапанную крышку, пока полет нормальный, масло не течет из под крышки)
Всего сообщений: 1035
Прокладка ГБЦ и сама ГБЦ - Автовельт......дёшево и качественно (проверено на себе) 8-)
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 64
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
KP - стоит под клапанной, на впускном коллекторе, планирую на выпуск поставить. Брал ремкомплектами. Поставщик на конвейер. http://kpgasket.ru/catalog/
Всего сообщений: 509
Месяц назад менял голову, брал в сборе, не знаю чья, знаю тайская. К ней ремкомплект. Типа тогоhttp://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 84053.html Всё идеально, пока стоит на ура. Только единственный косяк, сальник головки с маслосгонкой, а насечки обратные. То есть они масло не снимают с вала, а наоборот нагнетают на сальник. Он и побежал на следующий день. А в остальном комплект нормальный, всё имеется, все прокладки, нормального качества, все сальники, бочата на клапанную крышку. В общем советую.
Сообщений в теме: 8
Tomcat2014, Да тоже в начале мая Дядя Вадя мне поменял ГБЦ в сборе, тайскую, ну заодно поставили новую турбу, муфту, помпу. Но потеет слегка КК, но собсна она всегда потела и куда сильнее и пофиг, масла уровень стоял. Ну просто решил заодно поменять прокладку КК, взял уже киби.
Hariton, Олега, вопрос о прокладке гбц уже не стоит, поставили Виктора Рейнца. А что за голова от Автовельта?
GRIGAS:
17 май 2017, 17:07
Привет Григорий! ...вот - http://www.autowelt.ru/catalog_motor_692.html :rul:
Сообщений в теме: 8
Хм, интересно, указан производитель Автовельт Германия. Неужели прям в Германии произведено? Я брал тайскую в сборе, обошлась в 22р. Автовельт больше 36 тыров, ну если он и правда немецкий , то это нормалек.
Сообщений в теме: 8
Дмитрий77:
14 май 2017, 14:28
Дима, я до сих пор прокладку кк не поставил :D и тут вот возник вопросец: это втулки уплотнительные под болты. Случайно вычитал, что их замена обязательна при замене прокладки, но в комплекте с киби они не идут, продаются только оригиналы, а это 160-300 и более рублей за штучку. Но есть ремкомплекты в районе 1000р. и там и прокладка и втулки. Что скажешь?
[/quote] Дима, я до сих пор прокладку кк не поставил :D и тут вот возник вопросец: это втулки уплотнительные под болты. Случайно вычитал, что их замена обязательна при замене прокладки, но в комплекте с киби они не идут, продаются только оригиналы, а это 160-300 и более рублей за штучку. Но есть ремкомплекты в районе 1000р. и там и прокладка и втулки. Что скажешь?
[/quote]
Я втулки под болты не менял - что им будет то? Из под прокладки не течет, все сухо. Недавно снимал клапанную крышку для регулировки клапанов перед поездкой в монголию, прокладку не менял, промазал на всякий случай силиконовым герметиком дополнительно прокладку, все нормально и сухо.
Сообщений в теме: 8
Дмитрий77, Услышал, спасибо :good:
Дмитрий77:
07 авг 2018, 08:05
а меня после снятия потеет сцуко :cry: я ее уже на герметик мазал все равно потеет, но прокладка не оригинал правда
САТ, посмотри, может трещинки есть в прокладке, тогда потеть будет. У меня просто прокладка свежая, резина еще без трещин, вот и не потеет. А до этого старая потела, там микротрещинки в резине были, на изгибах их хорошо видно)
Дмитрий77, Ок, спасибо :)
Сообщений в теме: 8
момент затяжки болтов КК кто знает? :D Просто имею динамометрический адаптер цифровой, вот теперь стараюсь по феншую делать, и еще, новую прокладку смазать герметом или как?
