вопросы по работе ДВС WL-T
loshkarv.aleksey
Вод.стаж с: 2008
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R A/T 97г.в
Re: вопросы по работе ДВС WL-T
Сообщение loshkarv.aleksey »
Hariton: Ср апр 05, 2017 3:40 am
loshkarv.aleksey: Ср апр 05, 2017 2:45 amМожет датчик какой невменяем Двигатель стоит с механичекой коробки.
"Железо" скорее всего целое.... 8-) Попробуйте отсоединить датчик скорости с АКПП (левая сторона задней части перед раздаткой) и опишите результат, тогда могу что то посоветовать 8-)
Там с лева три фишки две с раздатки, и одна по идее с датчика скорости, её то я и разъединил. Изменений ни каких не почувствовал.
loshkarv.aleksey: Ср апр 05, 2017 5:15 am и одна не знаю от куда
вот и ответ на вопрос - машина не понимает с какой скоростью едет. Датчик скорости это тот который маленький круглый, закреплен прижимной лапкой , вставлен в отверстие .....с резиновым колечком. Ищите ответный разъем (они все сгруппированы на верхней части АКПП в районе кулисы раздатки (доступ ВЕСЬМА неудобный)....легче добраться из салона, разобрав "пластик"....
Вопрос в самом датчике (что менее вероятно), скорее всего в проводке, без данных с этого датчика коробка работать не будет. Датчик индуктивного типа...слаботочный. 8-) Удачи!
С уважением Hariton.
loshkarv.aleksey
Вод.стаж с: 2008
Hariton: Ср апр 05, 2017 5:52 am
Понято, завтра буду глядеть. Вероятно так оно и есть, старый автомат работал точно так же. Возможно повредили проводку после замены двигателя.
" Пытался прочитать ошибку, диод миагает с постоянным промежутком. " - На массу одиночный контакт замкнул? Если просто диод вставить (перемкнуть контакты) - он так и будет с постоянным промежутком мигать, нужно еще контакт "земля" на массу замкнуть! До машины доберусь сфотаю его тебе)
Отправлено спустя 49 секунд:
Думаю что тебе ошибку датчика скорости и выдаст, Харитон скорее всего прав)
loshkarv.aleksey
Вод.стаж с: 2008
Перелопатил я эту проводку, где только мог добраться, а этих мест совсем не много :D . Ни чего не нашёл интересного. Но всё таки я прочёл ошибку 12. Двигатель с механники я так понимаю датчик TPS ему по идее не нужен был. Вот теперь что делать, менять его или регулировать?
loshkarv.aleksey: Чт апр 06, 2017 8:07 amДвигатель с механники я так понимаю датчик TPS ему по идее не нужен был
так на механику этот датчик и не ставят 8-)
loshkarv.aleksey
Вод.стаж с: 2008
CAT: Чт апр 06, 2017 8:23 am
Двигатель с МКПП, на нём этот датчик присутствует. Может быть просто как бесплатное приложение, но сейчас ему бы работать :D
loshkarv.aleksey, ну тут обсуждалось много раз как проверить исправность TPS...а точно на WL-T c требованиями Евро 2 ставили этот датчик + EGR ......... :oops:
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
но на машины с МКПП с WL-T Евро 1 без EGR датчика TPS нет...........возникает вопрос а зачем он на ЕВРО 2 тогда........если только он завязан на работу с EGR
Вопрос всем гуру на этом форуме..........визуальная разница на WL-T между ТНВД на МКПП и АКПП видна сразу, это микровыключатель и датчик TPS, понятно что это сигналы на PCM модуль (мозги) для правильной работы АКПП, но на электросхеме по Марви (для Фордов в том числе для машин с МКПП) для машин с АКПП добавлен еще один соленоид TCV (Timer control valve) по русски это перепускной клапан, который ограничивает давление в ТНВД для лучшей синхронизации впрыска топлива.....сколько пытался рассмотреть его в каталоге для Марви, так и не нашел его, вместо него, как и на ТНВД для механики стоит перепускной клапан - обычный дроссель...........так есть ли реально на Марви с АКПП дополнительный клапан -соленоид или нет, вот в чем вопрос :o ...........буду признателен за разъяснения :oops:
Я хоть и не гуру, но попробую понять....если что поправите :) , похоже вы читали и смотрели электросхему от ТНВД от 1998г. и далее по Марвику (в простонародье его называют "электронным"). TCV на нем есть.
Hariton: Чт апр 06, 2017 11:37 amЯ хоть и не гуру
Ещё как Гуру :)
Я хоть и не гуру, но попробую понять[/quote] Hariton ну вы не скромничайте уж, я тут на форуме ваши советы внимательно читаю :D .......не поверите электросхему на Марви нашёл только здесь на форуме.......СПАСИБО Серёге Deval......на ней написано 1996-2 wd099.......что сие означает не знаю...........но есть ещё KD-UVL6R.....и это главное..........иероглифы не понимаю, но условные международные обозначения одинаковые, наложил англоязычных схему на японскую и получил то что нужно........в схеме есть это чертовый соленоид........поэтому и спрашиваю :(
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Значит есть такой вариант, я понял тебя, спасибо, это интересная информация, почему в каталоге не отмечено блин :(
CAT, в этом насосе функцию тайминга возложили на ЭБУД, и перемещением штока управляет этот клапан.
Hariton, что есть ЭБУД, какой шток он перемещает, пальцем покажи пожалуйста :)
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
Если ЭБУД это электронный блок управления ДВС, то в данном случае ДВС с механическим ТНВД и на машинах с АКПП основную роль выполняет РСМ, на машинах с МКПП он тоже есть но размер его меньше и функций у него меньше: EGR, свечи накала, повышение оборотов при прогреве и включении конденсатор, свечи накала......ну не суть, то есть я правильно понимаю вашу мысль что этот соленоид не так уж и важен и его может и не быть,?? :o
CAT: Чт апр 06, 2017 2:25 pmэтот соленоид не так уж и важен и его может и не быть,??
нет он обязателен, ибо он имеет заместительную функцию вместо механического "комплекса" опережения момента впрыска . В "механических" насосах опережением впрыска занимается механико-гидравлические элементы самого насоса. В "электронном" опережением впрыска управляет ЭБУД ( :D ) посредством этого клапана.
Если интересно то вот - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t=19186 для начала, а год я действительно попутал - с 99.
  • Marvi покупка вопросы
    44 Ответы
    10147 Просмотры
    132 Ответы
    28251 Просмотры
    Последнее сообщение luger
    2899 Просмотры
    954 Ответы
    73762 Просмотры
  • Обсуждаем юридические вопросы по владению АТ, в частности ОСАГО КАСКО и.т.д.
    Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    70 Ответы
    10332 Просмотры
