Павел, чтобы проверить, можно и не отсоединять, а просто напрямую подсоединить провод от + аккумулятора к шине) Если все заработает как надо, то смотри всю цепочку, может у тебя предохранитель на свечи сгорел или реле накала глючи) Выведи контрольную лампочку с шины и не будешь гадать на кофейной гуще) Если напруга на шине есть (проверь контролькой), а двигатель колбасит при прогреве, то выворачивай и проверяй свечи по очереди: может какая из них не работает)
вопросы по работе ДВС WL-T
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: вопросы по работе ДВС WL-T
Tomcat2014 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 1980
Автор темыПавел777 - джипер
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Mazda proceed marvie? дизель 2,5, МКПП
как началось троение подвел провод с АКБ, и все нормализовалось, свечи неделю назад проверял все норм работают. Всем большое спасибо! буду проверять дальше
Отправлено спустя 19 минут 26 секунд:
а где реле накала свечей расположено?
Отправлено спустя 34 минуты 19 секунд:
и еще)
когда заводишь загорается индикатор накала свечей(пружинка) происходит щелчок. Проходит 5сек индикатор гаснет-должен ли проиходить щелчек когда гаснет индикатор?
Отправлено спустя 5 минут :
и еще)
снет-должен ли проиходить щелчек когда гаснет индикатор?хцжэхх
и еще)
и еще)
- Вод.стаж с: 1980
Не правильно у тебя робит. Сначала тухнет индикатор затем, через некоторое время, в зависимости от температуры двигателя, щёлкает реле. Смотри реле. Но может быть и датчик температуры, тот который на стартером стоит. Датчики бывают рассыхаются, пластмасса в вальцовке, и обрывается провод от вибрации. У меня так было так, что проверь в начале его.
Hariton - Джипер-гуру
долго объяснять.....алгоритм продолжительности включения свечей заложен в ЭБУД.....если интересно покопайся в старых сообщениях - всё разжевано давно. Смотри исправность датчика температуры двигателля (установлен над стартером в ГБЦ).
- Вод.стаж с: 2010
три дня уже езжу вроде нормально, шину с свечами снял проверил - 1 заменил, датчики проверил норм, поставил обратно все заработало.
Может контакт на датчике пропадал иои реле глючило) Хорошо что все наладилось)Павел777:три дня уже езжу вроде нормально, шину с свечами снял проверил - 1 заменил, датчики проверил норм, поставил обратно все заработало.
loshkarv.aleksey - джипер
- Вод.стаж с: 2008
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R A/T 97г.в
Форумчане. Такой вопрос, после замены ДВС загорелась кнопка HOLD? по трассе проехался при 3000 оборотов скорость 100 км/ч, в чём может быть проблема, до этого в автомате была вода( очень прилично) но перед заменой двс машину гнал к товарищу своим ходом с водой( буквльно 1000 метров), ни чего не мигало? ДВС заменили замигал HOLD, потом заменил жижу в акпп проблема осталась.
На WL-T этих ошибок мало - TPS да рециркуляция газов ......
P.S. Загорелась у Вас не кнопка, а "индикатор", "транспорант".
внимательно проверьте проводку, при установке могли "пошевелить"....вот контакт и пропал (где должен быть), или появился (где его не должно быть). А вообще по уму надо выходить в режим тестирования ошибок и определять конкретно.
Считай код ошибки, там делов-то на минуту! Как это делается - на форуме расписано: нужен только любой светодиод за 20рублей контакты в разъеме перемкнуть и разъем "земля" на массу. Коды можешь что по диоду, что по миганию лампы на панели считывать после этого: длинные и короткие: например 6 длинных и 2 коротких: код 62, а далее смотри по таблице что за неисправность (таблица тоже здесь на форуме есть!)
Есть подозрение, что у тебя соленоид блокировки ГТР глючит, он как раз снизу на гидроплите стоит, а остальные - сверху, и из-за воды он мог выйти из строя) За 1000метров он мог и не замигать! У меня когда он глючил, я мог с десяток километров проехать, а потом начинал мигать холд, блокировка ГТР не срабатывала и как у тебя при 100км/час - 3000об/мин.loshkarv.aleksey:Форумчане. Такой вопрос, после замены ДВС загорелась кнопка HOLD? по трассе проехался при 3000 оборотов скорость 100 км/ч, в чём может быть проблема, до этого в автомате была вода( очень прилично) но перед заменой двс машину гнал к товарищу своим ходом с водой( буквльно 1000 метров), ни чего не мигало? ДВС заменили замигал HOLD, потом заменил жижу в акпп проблема осталась.
- Вод.стаж с: 2010
Всем привет!
Никто случайно маслоохладитель и корпус мысленного фильтра не пробовал снимать, возможно ньюансы какие то есть?
В мануале например написано надо турбину снимать, а чего не хочется)
- Вод.стаж с: 1980
Придётся. Иначе не подлезть. Ну или передний редуктор с балкой снять, выбирай чего легче.Павел777: Вс апр 02, 2017 11:05 pm Всем привет!
Avtoveter - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 1993
- Вод.стаж с: 2008
Двигатель стоит с механичекой коробки.
Заменили АКПП проблема осталась 3000 об 80-100 км. Чувствую с 1 на 2 переключается, дальше нет. Пытался прочитать ошибку, диод миагает с постоянным промежутком. Может датчик какой невменяемДмитрий77: Чт мар 09, 2017 2:39 amЕсть подозрение, что у тебя соленоид блокировки ГТР глючит, он как раз снизу на гидроплите стоит, а остальные - сверху, и из-за воды он мог выйти из строя) За 1000метров он мог и не замигать! У меня когда он глючил, я мог с десяток километров проехать, а потом начинал мигать холд, блокировка ГТР не срабатывала и как у тебя при 100км/час - 3000об/мин.loshkarv.aleksey:Форумчане. Такой вопрос, после замены ДВС загорелась кнопка HOLD? по трассе проехался при 3000 оборотов скорость 100 км/ч, в чём может быть проблема, до этого в автомате была вода( очень прилично) но перед заменой двс машину гнал к товарищу своим ходом с водой( буквльно 1000 метров), ни чего не мигало? ДВС заменили замигал HOLD, потом заменил жижу в акпп проблема осталась.
Попробуйте отсоединить датчик скорости с АКПП (левая сторона задней части перед раздаткой) и опишите результат, тогда могу что то посоветовать
"Железо" скорее всего целое....loshkarv.aleksey: Ср апр 05, 2017 2:45 amМожет датчик какой невменяем Двигатель стоит с механичекой коробки.
- 44 Ответы
- 10147 Просмотры
- 132 Ответы
- 28251 Просмотры
Последнее сообщение luger
- 2899 Просмотры
- 73762 Просмотры
- 70 Ответы
- 10332 Просмотры
