вопросы по работе ДВС WL-T
Автор темыПавел777 - джипер
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Mazda proceed marvie? дизель 2,5, МКПП
Re: вопросы по работе ДВС WL-T
может кто ещё знает аналоги, с чего можно подобрать вакуумник. Обзвонил магазины чего нигде нет только заказывать.
На авторазборках тоже сказали нет.
фото чего то не вставляется
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
за 4wd клапана отвечают, которые на вакуумнике ( с желтым и синим разьемами) Поменять клапана местами конечно можно, но нафига тебе прогревочные, если 4 вд работать не будет! У тебя что обе ступени прогрева не работают? Перекинь лучше прогревочные клапана местами, 1 ступени прогрева вполне достаточно, а можно и без нее на газульку самому жать))) Если дело только в носике, можно конечно приклеить) Но скорее всего дело в катушке: проверь сопротивление катушки на рабочем клапане с 4 вд и на нерабочем и сравни: должно быть одинаковое!Если показывает 1 или 0, катушка сгорела и клапан не работает!
дядя Вадя - Джипер-гуру
утро или день добрый! эл клапана есть почти на всех авто, подбери любой разница в фишке .
Avtoveter - Джипер-гуру
- Вод.стаж с: 1993
А раздел Маздовские запчасти -барахолка не могли зайти? Вчера отправил в г.Кызыл к примеру такой.
Tomcat2014 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 1980
- Вод.стаж с: 2010
Большое всем спасибо
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Автоветер
можно было бы зайти в мазда барахолку, но это ждать пока придёт, хочу по месту найти.
Автоветер
старый
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Тоже брал марвика с не работающими эл.клапанами на 4вд. И один был с подклееным носиком. Только с клеем перестарались и склеели внутрянку. Поискав на разборе и узнав ценник оригинала плюнул и купил от ВАЗа. Поищи поиском тут они есть даже с фото. Работают полтора года без проблем. Там только разьем выкинуть и провода соеденить. Удачи.
- Вод.стаж с: 2010
Дмитрий 77
читал на форуме про твой топливный фильтр(отстойник)хорошая идея, немог бы ты выложить фото
Отправлено спустя 3 минуты :
кстати про вакуумник, нашел на первой разборке плчти такой же только фишка другая, еще они разделяются открытого и закрытого типа, если продувается то открытый.
Как же ты фотки не увидел? В теме замечания к топливному фильтру смотри: Мина!!! Замечания по топливному фильтру ДВС WL-T на Марви...
- Вод.стаж с: 2010
- Вод.стаж с: 2010
опять непонятки....
в общем снимал форсунки и относил на проверку местному гаражному специалисту. при мне подключили их к стенду распыл был хреновый очень. далее их настроили дали мне латунные огнеупорные шайбы и сегодня все установил и вакуумник тож подключил.
Первые четыре минуты полет нормальный потом троит и трясется, и никак не пойму где косяк? толи форсунки недотянул то ли шайбы не подошли? они чуть больше диаметра свечи но сдиаметром колодца совпадают.
может кто сталкивался?
- Вод.стаж с: 1993
Тнвд на таком двс тоже предстоит проверить,оно ну никак не вытянет на нормальные параметры работы...потом компрессия-поршни-кольца...такие у вас будут далее вопросы.
Где косяк уже все поняли,вы только не хотите в это поверить,извините за откровенность,но...есть положительный момент-изучите WL-T(!) тоже пригодится в дальнейшем,еще раз извините за вмешательство в переписку.
GRIGAS - Модератор
чо это, у всех равные права, какое вмешательство то
Hariton - Джипер-гуру
попробуйте исключить "проблему свечей" кинув питание на шину свечей с АКБ.
- Вод.стаж с: 2010
Харитон
Отсоединить шину свечей от основного питания и подсоединить туда провод напрямую от АКБ?
Отправлено спустя 22 минуты 8 секунд:
Если так подключить то свечи будут работать в одном режиме, на 12В
Отправлено спустя 18 секунд:
- 44 Ответы
- 10147 Просмотры
- 132 Ответы
- 28251 Просмотры
Последнее сообщение luger
- 2899 Просмотры
- 73762 Просмотры
- 70 Ответы
- 10332 Просмотры
