Ступицы привода
Автор темыLoki75rus
- Всего сообщений: 7
- Авто: Mazda Proceed Marvie
Ступицы привода
Купил марвика и столкнулся с такой проблемой. Ступицы заваренны привода отсутствуют. Может знает кто где добро это взять?
- Всего сообщений: 543
- Вод.стаж с: 1980
Re: Ступицы привода
Вот здесь такие вещи спрашивают - http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33& ... start=2655
- Всего сообщений: 3680
Re: Ступицы привода
Loki75rus, А как ты его покупал то ? Куда смотрел?
- Всего сообщений: 1963
- Вод.стаж с: 1993
Re: Ступицы привода
Я тоже уже отвечал на этот вопрос по моему и не один раз.К владельцам 1 модели: там же ступицы отличаются от 2 модели?Или если ставить блоками-с заменой сразу ступицы и привода,встанет?
Григорий...а куда "он"смотрел? На цену наверно...150 увидел и обо всем забыл
- Всего сообщений: 1169
Re: Ступицы привода
Ступицы - одинаковые, поворотные кулаки -разные (разные точки крепления скобы супорта).
- Вод.стаж с: 1993
Re: Ступицы привода
Есть только второй модели,с 96г.
А они мне подойдут?!......
Можно подробнее,меня часто спрашивают,потому как 1 модель вообще никто привозить не хочет.Т.е.как мне отвечать на такой вопрос? Пример- у у вас ступицы есть,у меня Марвик 93г.
Re: Ступицы привода
должны подойти, только вместе с суппортами если.
Re: Ступицы привода
Если обе позиции пользуются спросом, то без разборки не обойтись. Ступицы абсолютно одинаковые,кулаки разные. Чтобы все были довольны думаю стоит отвечать так: "Ступицы есть, если хотите приезжайте и разбирайте, могу предложить полноценный "заменитель" - узел в сборе (в который обязательно должны входить : ступица, кулак,супорт, тормозной шланг) сразу и левый и правый комплект, так как на одном авто не могут быть установлены 2 супорта с разными характеристиками". Или придется разбирать самому
- Всего сообщений: 15
- Авто: Mazda Proceed Marvie,1996,UVL6R,WL-T,МКП
Re: Ступицы привода
вот со ступицами я пожалуй не соглашусь,крепления с виду одинаковые, по факту чуть другое,суппорта другие на марви которые до 96 там один поршень и тормозной диск тоньше, а на наших которые с 96 года идут 2 поршня на суппортах тормозной диск толще,т.е получается у тех которые после 96 года , тормоза мощнее, а подшипники и пыльники все одинаковые пуля в пулю, хабы тоже подходят как родные встают, вот так вот
Re: Ступицы привода
leonid, Не понял, а в чем ты не согласен то, я знаю что все другое, и как написал выше Харитон, замена возможна если менять все вместе. А отдельно, да, диски толще, суппорта другие, и т.д. Короче не понял я что ты хотел сказать.
- Вод.стаж с: 1993
Re: Ступицы привода
а я не понял Hariton(а),что там разбирать? вот ступица(чья-та) -
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 93654.html
Её в таком виде можно установить с левой ступицей так же на Марви 1 модели? Чего там еще разбирать не понял? "если хотите приезжайте и разбирайте"- саму ступицу САМУ ЭТУ еще доразбирать, или имеется в виду с машины снимать?(что я сам конечно делаю).
Re: Ступицы привода
https://mazda.epcdata.ru/proceed/AJUA02 ... rake/3300/
на нем: 33-061 - ступица, 33-251А - тормозной диск,33-020 (33-020Z) - поворотный кулак, вот подтверждение в "русскоязычной версии" - http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=FD00000B
Берем за основу вот этот "рисунок"
- 15 Ответы
- 5369 Просмотры
Последнее сообщение Bear Green9
- 9 Ответы
- 4522 Просмотры
- 333 Просмотры
Последнее сообщение Болгарин
- 10 Ответы
- 1448 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
