собственно может кто подскажет чем атмо вл от турбо отличается ?
впуск выпуск распред настройки топливной точно
клапана поршня шатуны колено одинаковые ? тнвд ? форсунки ?
на какое давление настроены турбо форсунки ? на какое атмо ?
на бензинах на турбо моторах обычно еще врезаны масло форсы тута есть такие ?
потихоньку думаю докупить нужное переделать
разница wl и wlt
Автор темыRomaGTR4WD
- Всего сообщений: 170
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 671
- Вод.стаж с: 2010
Re: разница wl и wlt
Туточки есть мануал по двс. В нем есть настройки форсов. По отличиям движка, оптимальней поработать с каталогами. Раскидать двс с мавра и твоей и посмотреть отличия. Масляные форсунки присутствуют. Только есть ли они в атмосфернике незнаю. Тнвд точно отличается. Там нет корнилова вакуумного. Еще момент. На влт с акпп, стоит датчик частоты вращения. От него работает тахометр и он очень нужен коробке. Стоит он в районе Тнвд. Работает от шестерки привода насоса. Посмотри у себя.
- Вод.стаж с: 2006
собственно тут наклевывается мне влт от бонго фенди как я понимаю понадобится впускной и выпускной коллектора, коса и мозги от того от чего акпп ? или впускные коллектора одинаковые ?
- Вод.стаж с: 2006
а запустится ли влт на косе и мозгах от вл ? на мех тнвд влт фишка на 6 вроде проводов а на вл один провод на отсечной клапан
в чем еще разница ?
в чем еще разница ?
- Всего сообщений: 1101
- Вод.стаж с: 2010
На влт 6ти пиновый разъем, на котором сидят: клапан отсечки, дополнительное сопротивление, коцевик выключателя хх и тпс.
привет. Конечно запустится. Движок то деревянный. Питание на клапан подай и запускай.
