Не заводиться Марви
adizzel
- Вод.стаж с: 1998
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T,96г. г.в.
Re: Не заводиться Марви
Всем привет! Парни подскажите может на ЭБУ G503 распиновка есть? Чтоб хоть какая-то зацепка была.
Артур
- джипе
- Авто: Mazda Proceed Marvie, UV66R, G6, M/T, 92
Всем привет! Проблема у с моей машиной (бензинка, двигатель G6). С недавнего времени заводиться стала таким порядком: утром завожу, она работает секунд 5-10 и глохнет. После этого заводиться отказывается, пока не скинешь клемму с аккумулятора и не дашь в таком виде несколько минут постоять. После этого заводится и работает нормально. Пока двигатель тёплый, потом заводится нормально, но наутро всё повторяется. Показал одному электрику, тот покопался в ней, устранить проблему не смог, сказал, что комп вроде какие-то глюки ловит и глушить движок. Сейчас в ремонте у другого, тот еще не разобрался, хотя занимается ей вторую неделю. Мне его отрекомендовали как хорошего спеца. Кто подскажет, где тут собака порылась?
Hariton - Джипер-гуру
Артур
- джипе
Да - только не "горит" а "моргает"? Целый раздел есть здесь на форуме, смотрите внимательно.
Артур
- джипе
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Артур, это тебе Hariton посоветовал считать код ошибки по морганию лампочки "ХОЛД", чтобы ты не гадал на кофейной гуще) Длинные вспышки- десятки, короткие - единицы, а там уже смотри код ошибки и ищи что сломалось)
Артур
- джипе
Завтра поеду в авторемонт, расскажу спецу про это. Будет результат, отпишусь.
РОМАН
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
Всем доброго времени суток ! Возникла проблема. Зажигалка UV56R. С вечера поставил, всё нормально. Утром не завёлся. Не поступает топливо. Можно-ли проверить бензонасос не снимая бака? Может кто сталкивался?
_SAV_
- Вод.стаж с: 2004
- Авто: Marvie 96 г, wlt
Всем привет!
Понеслась веселуха- температура опустилась до -15
Вкратце: страртер разок схватывает и дальше просто жужжит, так каждый раз. До -10 все было ок, обнаружилось сегодня.
В поиске был, читал, есть вопросы:
1. Какой стартер стоит у меня? Северная комплект(два аккума), 9-10-12 зубьев?
2. Можно ли починить этот и есть ли смысл (опять таки:проводка, бендикс?)
3. Есть ли смысл просто купить тайвань и все?
4. На фарпосте на некоторые стартера пишут, что он же подходит еще на туеву хучу тойот (это верно? то есть можно брать стартер с 5а и ставить?
вот здесь можно определить "по внешнему виду" - https://mazda.epcdata.ru/proceed/AJUA02 ... ling/1840/
tictac - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 2013
всем привет,столкнулся с проблемой,а именно,всю зиму ездил и вот случилось что то странное а именно: поехал на работу,на улице было минус 16,завелась нормально,доехал,тоже,поставил на стоянку,после смены завелась туго,но завелась,прогрелась,но какие то провалы появились,думал ну и хер с ним,поддал газку,опять провалы,думаю ладно,поеду уже,стал трогаться,проехал пару метров,машина не едет,тапку в пол,ничего не происходит,отпускаю газ,обороты падают,встал на обочину,заглохла,охренел,еще раз пытаюсь завести,с раза 4 завелась,опять провалы в работе двс,потеря оборотов,включаю селектор на передачи,примерно все так же,опять провалы с последующим заглушением,грешил на таблетку,была с собой,поменял,ничего не изменилось,потом опять пытался завести,уже тупо не заводится ,кряхтит но не заводится,так и оставил,не знаю что и делать,может кто сталкивался,искал инфу не нашел,свечи новые,акум заряжен
CAT - Джипер-гуру
tictac, ну тут надо хотя бы с простого начать. Когда заправлялся последний раз, какое топливо у вас на заправках продают летнее, зимнее или между ними, насосом ручной прокачки пробовал накачать, от фильтра до форсунок воткни прозрачный силиконовый шланг, топливо поступает с пузырями или нет......вообщем нужно понять что с подачей топлива происходит
- Вод.стаж с: 2013
CAT, заправлялся вчера вечером,литров 40 в баке,салярка зимняя,пузыри проверял,нету,не может ли это быть бублик?
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
CAT, проблема еще в том,что она уже не заводится
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
CAT, да и доехал я нормально,постояла 8 часов и проблемы начались,вообще не понимаю
tictac, Добрый вечер! По внешним признакам очень похоже на парафинизацию топлива и её последствия. Когда топливный фильтр забивается парафином в питающей линии появляется подсос воздуха и завоздушивание вплоть до плунжерной пары. Диагностируется - нет топлива в обратке. "Лечение" - отливание фильтра и ТНВД горячей водой + прокачка до появления топлива в обратке + замена топлива на "качественное" .
Что бы не столкнуться с такой проблемой надо как минимум ставить бандажный подогреватель ТФТО.
- 7 Ответы
- 2966 Просмотры
Последнее сообщение kandiron67
Двигатель стал плохо заводиться на холодную.
Dm1tr1us » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 8 Ответы
- 2036 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 5 Ответы
- 6567 Просмотры
Последнее сообщение Bulaver
- 5 Ответы
- 2178 Просмотры
- 84 Ответы
- 16130 Просмотры
