Не заводиться Марви
Re: Не заводиться Марви
Димас давай к нам на Камчатку,у нас как раз маза со снегом поперла :D :D :D
Иногда не срабатывает стартер с ключа. С кнопки автозапуска брелка заводится. Где искать, сигналка глючит? Заметил что когда с ключа не запускается и сигналки заводишь, что при запуске срабатывает какой-то зуммер, когда с ключа заводишь такого нет, да и в обычном режиме при запуске с брелка такого не замечал)
Дмитрий77: Пн июн 26, 2017 7:26 amИногда не срабатывает стартер с ключа
концевик под кожухом селектора АКПП
Hariton: Пн июн 26, 2017 8:51 am
Спасибо за наводку, Hariton! Посмотрю концевик, может контакт окислился)
Дмитрий77: Пн июн 26, 2017 12:53 pm
Привет!
Решилась проблема с запуском?
У меня похожая беда. Но зумер срабатывал, когда ключ на стартер проворачиваеш. И пропадало питание на клапан тнвд.Походу трындец замку пришёл.
Cat6891, да я пока так и не добрался до концевика) У меня очень редко это происходит, тем более что с брелка автозапуска двигатель всегда запускается) Будет время, гляну концевик, пока острой необходимости в этом нет!
Дмитрий77: Пт авг 11, 2017 8:45 am Cat6891, да я пока так и не добрался до концевика) У меня очень редко это происходит, тем более что с брелка автозапуска двигатель всегда запускается) Будет время, гляну концевик, пока острой необходимости в этом нет!
Кстати, у меня тоже зуммер срабатывал, когда с брелка запускался при отказе заводиться с ключа) Питание на тнвд не смотрел)
adizzel
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Доброго времени суток! Дорогие форумчане столкнулся я с такой проблемой:Ездил не зная горя пока не решил промыть форсунки и выставить по человечески зажигание.После всех проделанных работ радость была не долгой...Через 20км пробега двигатель начал тарабанить,переключаю на газ всё ровно,переключаю на бензин -ровно,но спустя пару минут история повторилась и двигатель начал тарабанить.Так вот,движок перестал заводиться на бензине,но на газу продолжал запускаться и это ещё не всё.....На утро он не завёлся и на газу! Блин,что я только не делал...все предохранители,реле проверил где можно контролькой,думал где провод перетёрло. Но стартер крутит,а искры нет.Вся остальная электрика работает.Вызвонил мастера который мыл форсунки, тот подключил диагностику-не видит.НЕТ питания.Что за хрень. Может ЭБУ? На сигналку грешил,так ведь стартер крутит. Без электросхемы лезть отказался(электрик).Звоню другому электрику тот посылает к тому кто занимался настройкой.При настройке ошибок не выдало.Что делать друзья? Подскажите.Здесь порылся много по дизелям инфы по бензинкам мало. Может у кого есть электорсхема на зажигалку,пожалуйста.Двигатель UV56R AT 96г.в. Вот эл.почта adizzel@mail.ru Заранее благодарен Всем кто поможет! :cry:
adizzel: Ср окт 11, 2017 1:34 pm Доброго времени суток! Дорогие форумчане столкнулся я с такой проблемой:Ездил не зная горя пока не решил промыть форсунки и выставить по человечески зажигание.После всех проделанных работ радость была не долгой...Через 20км пробега двигатель начал тарабанить,переключаю на газ всё ровно,переключаю на бензин -ровно,но спустя пару минут история повторилась и двигатель начал тарабанить.Так вот,движок перестал заводиться на бензине,но на газу продолжал запускаться и это ещё не всё.....На утро он не завёлся и на газу! Блин,что я только не делал...все предохранители,реле проверил где можно контролькой,думал где провод перетёрло. Но стартер крутит,а искры нет.Вся остальная электрика работает.Вызвонил мастера который мыл форсунки, тот подключил диагностику-не видит.НЕТ питания.Что за хрень. Может ЭБУ? На сигналку грешил,так ведь стартер крутит. Без электросхемы лезть отказался(электрик).Звоню другому электрику тот посылает к тому кто занимался настройкой.При настройке ошибок не выдало.Что делать друзья? Подскажите.Здесь порылся много по дизелям инфы по бензинкам мало. Может у кого есть электорсхема на зажигалку,пожалуйста.Двигатель UV56R AT 96г.в. Вот эл.почта adizzel@mail.ru Заранее благодарен Всем кто поможет! :cry:
Не паникуй, мысли логически. Зажигалка она и в Африке зажигалка) Если нет искры на свечах, следуй по цепочке. Проверь подается ли искра на трамблер с катушки зажигания. Если нет, смотри катушку, если да - то трамблер. Если на катушку не подается напряжение (можно мультиметром посмотреть), то смотри куда идут провода от нее и их проверь. Питания где нет? На форсунках? Может у тебя и на катушку зажигания тогда питание не приходит? ЭБУ конечно маловероятно, скорее всего где-то провода. У меня самого схемы нет, но думаю путевый автоэлектрик должен разобраться - принцип то у всех бензиновых машин одинаковый)
adizzel
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
Спасибо за наводку,щас должен нормальный электрик подьехать посмотрим что,как.Конечно без схемы туго, надеюсь у кого есть схема подкинут.
нету на бенз ни укого, у Дедала есть вроде тока на дизель, правда на японском.
Сообщение Avtoveter »
Дедал...Дедал-то Алан Чумак по Марвику, :o походит вокруг,пассы какие-то под капотом поделает и машина заработает! :D Один раз даже по телефону мне ее вылечил(а может и пару) сказал какую кнопку нажать чтоб окна открылись,ветровики не могу снять :manual:
Avtoveter: Чт окт 12, 2017 9:25 pmсказал какую кнопку нажать чтоб окна открылись,ветровики не могу снять
чтоб окна открылись кнопка то известная как бэ :D с Чумаком не корректное сравнение, Чумак шарлатан, ветровики снимаются очень легко, нагрей феном их в местах прилегания, как быстро и легко очистить остатки скотча с машины и ветровиков знаешь да? :D
"как быстро и легко очистить остатки скотча с машины и ветровиков знаешь да? "- нет,не знаю,это следующий,покупатель двери без ветровиков должен знать.(химия какая-то Дедал тоже подсказывал,не растворитель чтоб краска не сходила,не помню,в будке есть бутылек) :P Какой там фен,еще проще-шпателя мне хватает,продавить и обойти вкруг,струна дверь царапает. 8-)
не, я другой способ знаю, никаких бутыльков :D
Отправлено спустя 50 секунд:
Avtoveter: Пт окт 13, 2017 3:15 amКакой там фен,еще проще-шпателя мне хватает,продавить и обойти вкруг,струна дверь царапает
ну и зря, я феном жены дую и легко отсоединяю,
Отправлено спустя 47 секунд:
Ладно, харош Валер флудить, тема то про то что марвик не заводится :shock:
  • Не заводиться бигхорн
    Евгений 4225 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2966 Просмотры
    Последнее сообщение kandiron67
  • Двигатель стал плохо заводиться на холодную.
    Dm1tr1us » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    8 Ответы
    2036 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2178 Просмотры
  • Марви в Иркутской области
    84 Ответы
    16130 Просмотры
