главные пары
RomaGTR4WD
Всего сообщений: 170
Вод.стаж с: 2006
Авто: mazda b2500 1996 WL M/T
 Re: главные пары
Сообщение RomaGTR4WD »
а как вы в экзисте по вину пары смотрите ?
jmzuf8u5200606514 я только в схеме понял что он еще и с блокировкой в заднем мосту ? ) или это одна схема и на блоку и без блоки ?
пары вроде нашел 4.3
блокировка ?
и встанет ли мосты болт он? на jmzuf8ul200701185
или надо брать мост с приводами ступицами рычагами ?
рычаги одинаковые а чем привода отличаются ? номера разные до 95г.в. и после 95г.в.
Всего сообщений: 2267
 Re: главные пары
RomaGTR4WD: 29 мар 2018, 11:08 с левым , но это не у меня , я ищу замену своим с парами 4.77
собственно еще вопрос
у меня щас стоят спереди хабы , а на этом мосту спереди ваккумное включение блоки ? а как это выглядит в салоне ? и что еще докупить надо будет ? или можно будет поставить просто хабы на них ?
В салоне только кнопка с индикацией RFW. На деле нужно еще электромагнитные клапана - 2 штуки, трубки-шланги на них, электроразъемы с проводкой, эл. концевики (см. схему) Просто хабы поставить конечно можно! Вилка на вакуумнике редуктора должна быть в положение "включено", полуось будет всегда подключена, хабами будешь колеса подключать и выключать)
Всего сообщений: 1098
 Re: главные пары
Дмитрий77, Дима, там есть еще типа электронного блока, который отвечает за включение и выключение RFW
 Re: главные пары
Да, есть конечно, в ногах на панели слева у пассажирского сидения)
RomaGTR4WD
Вод.стаж с: 2006
 Re: главные пары
а на марви так же ?
с него можно будет взять проводку и блок если что
 Re: главные пары
RomaGTR4WD: 30 мар 2018, 12:49 а на марви так же ?
Так я про марви и говорю, конечно с него можно все взять!
Всего сообщений: 660
 Re: главные пары
Всем привет 🤘.
Товарищи, подскажите, на какой конкретно бонге, поколение я имею ввиду, пары стояли 4,77?
Чёт я запутался маленько))
 Re: главные пары
Cat6891, Mazda Bongo Brawny в кузовах SK24L, SK24T, SK26L, SK26T, SK54L, SK54T, SK54V, SK56L, SK56M, SK56T, SK56V, SK5HM, SK5HV, SKE4T, SKE6T, SKE6V передаточное число - 4,777, с катл. номерами перед - M06327110A, зад - PA2727110 :roll:
Че у вас там дорогу в аэропорт открыли для движения? :wink:
 Re: главные пары
CAT, спасибо большое!
Дорога для всех видов транспорта закрыта. Но автобусы по расписанию)
 Re: главные пары
speerr0w
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Proceed UF66
 Re: главные пары
Сообщение speerr0w »
Всем привет.
На proceed пикап 91 г. родные пары 4.3. как я понимаю. После установки 32 колёс тяги совсем не хватает на малых оборотах. Хочу поставить пары 4,44 как на рестайле.
Подскажите пожалуйста, если купить редуктор и мост от мазды бонго с парой 4,44, пары получится переставить в родной мост и редуктор?
 Re: главные пары
speerr0w: 10 ноя 2023, 13:52 от мазды бонго с парой 4,44
привет
на бонге 4.77 пары стоят.
тебе от реста надо, если под 32-33 колеса, ее вполне хватает. на 35 уже тяжеловато, то тоже терпимо. и да, пары от бонги можно переставить в родной редуктор.
speerr0w
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Proceed UF66
 Re: главные пары
Привет, по каталогу номер передней главной пары у рестайла с парой 4,44 MA1227110. С таким-же номером ставится на Bongo 4 поколения. Или M05427110A тоже 4,44 ставилась на Bongo 3 поколения. А вот номер главной пары в заднем мосту больше нигде в каталогах на других моделях не встречается. Поэтому, с передом все понятно, а по заднему мосту остается вопрос.
Изначально почему решил заморочиться с главными парами от бонго - это из-за цены. Передний редуктор от марви 35р, а от бонго - 7р; задний мост 55-60 у марва, а у бонги 25-30.
 Re: главные пары
PA1427110 задняя пара uvl6r (4.444)
PA2027110A задняя пара бонго брауни (SK24L, SK24T, SK26L, SK26T, SK54L, SK54T, SK54V, SK56L, SK56M, SK56T, SK56V, SK5HM, SK5HV, SKE4T, SKE6T, SKE6V) (4.444.)
по совместимости ничего сказать не могу. тоже интересно стало.
Отправлено спустя 11 минут 5 секунд:
PA2727110 задняя пара (4.77) бонго брауни ( SKE6V 300080- SK5HM 300002- SK5HV 300002- SK54V 300019- SK56M 300080- SK56V 300163-) после 01.10.2002
PA2627110A задняя пара (4.77) бонго брауни (SKE6V -300080 SK5HM -300002 SK5HV -300002 SK54V -300019 SK56M -300080 SK56V -300163) до 01.10.2002
M06327110 передняя пара (4.77) бонго брауни (SKF6M) до 06.09.2004
M06327110A передняя пара (4.77) бонго брауни (SKF6M) после 06.09.2004
вдруг кому надо будет)
 Re: главные пары
speerr0w: 10 ноя 2023, 13:52 Всем привет.
Думаю тебе проще будет купить передний и задний редуктор с бонги сразу с парами 4,77 и поставить вместо своих 4,3.
Редуктор 4,44 найти с бонги очень сложно, я в свое время на разборках такой не нашел, и думаю стоить он будет как на Марви) Пришлось покупать 2 редуктора и собирать один из двух, а это по деньгам то на то и выйдет.
Недорогие редуктора с ГП 4,44 в основном стоят в малом корпусе для автомобилей типа Ниссан Ванетте/Мазда Бонго, а тебе нужен большой корпус редуктора как на Бонго брауни, а там в основной массе ГП 4,77
Переставить ГП в родной редуктор может не получиться, так как корпуса тоже немного отличаются. Саму шестерню на корпус дифференциала ты поставишь, по креплению она подходит, а вот хвостовик с другого корпуса может в корпус редуктора Марви не встать) У меня редуктор 4,77 задний с бонги остался, у него хвостовик от родного на Марви отличается по длине, как и сам корпус немного. Если только целиком редуктор с бонги ставить в мост от Марви, по крепежу он должен подойти, если это только будет не малый корпус с бонги/ванетты)
Отправлено спустя 14 минут 53 секунды:
В Красноярске продается передний редуктор с бонги с ГП4,77 за 7500р (https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell_s ... ended-feed)
Если хочешь, могу тебе задний редуктор подогнать с ГП4,77 за 10000р, только придется в нем переставить коробку сателлитов с родного редуктора Марви, так как в нем стоят шестерни под полуоси с меньшим диаметром как у бонго/ванетт, а так по крепежу он подойдет вместо родного редуктора на мост от Марви. Может и главную пару с него удастся в родной редуктор переставить, но не гарантирую что хвостовик встанет в корпус от марви) А вот что корпус редуктора 4,77 подойдет по крепежу на мост от марви на это гарантию могу дать.
Если надумаешь, пиши в личку, отправлю тебе редуктор.
Отправлено спустя 12 минут 40 секунд:
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 26536.html
