главные пары
Всего сообщений: 1963
 Re: главные пары
Сообщение Avtoveter »
Cat6891:
Fantom-911: ты не вкурсе это значит что она и на В2500 Мазду тоже подойдёт у нас передние мосты и задние одинаковые ?
В теме про запчасти, Автоветер говорил, что рассматривали вблизи передний мост с рейнджера и марви, и никаких отличий не нашли. У него тогда передний мост на рейнджера и купили. Т. К. у в2500 и рейджера только значки производителя разные, то делай выводы. А если порыться в каталогах, то вообще все на свои места встанет.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
jeeptoys.ru/locks/lokka.html туточки можно детально посмотреть, какая лока куда встает.
Ну не в теме про запчасти...и не мост, а редуктор передний-правильней.,но выкупал убитый редуктор от рейнжера и сравнивал,справедливости ради,у самого "тямЫ" не хватило бы,Дедал руководил! 8-)
Заменяемость деталей
Fantom-911
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1998
Авто: Mazda B2500 2005г 110 л.с.
 Re: главные пары
Сообщение Fantom-911 »
Avtoveter:
Cat6891:
Читаю щас про блокировку Lokka LK-57 беспокоит один вопрос как она себя ведёт когда передок не подключен на асфальте и вообще в целом зимой на асфальте не заблокируется что б в кювет улитеть ? Напиши раз ты ставил её себе . Заранее благодарю
Всего сообщений: 3673
 Re: главные пары
Fantom-911, к кому обращаетесь? :(
Всего сообщений: 660
 Re: главные пары
Fantom-911: беспокоит один вопрос
А ты не читал, что на рейнджере лк57, а на в2500 лк47 стоят.. А чем отличаются?
Fantom-911
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1998
 Re: главные пары
Cat6891:
Уже всё перечитал почти . Но вот про ЛК-47 нигде не встречал ... ничего не путаете ? Везде пишут что в В2500 на передок ставят LK-57 а вот в зад только АРБ и НИрфи кажется
Всего сообщений: 2267
 Re: главные пары
Fantom-911:
Cat6891:
У бокировки Локка вроде обозначение LR а не ЛК)))
LR-47 Кол-во шлицов 28 Диаметр* 29,2 / 27,2 - ставится в передний редуктор на Митсубиси Паджеро 1991-1999г и Л-200, Тритон 2005г, еще на Делику 1997-2003г
А вот LR-57 как раз устанавливается в передний редуктор MAZDA BRAVO / FORD COURIER ну и нам соответственно пойдет)
Fantom-911
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1998
 Re: главные пары
Дмитрий77: У бокировки Локка вроде обозначение LR а не ЛК)))
Последние два года Lokka делает блокировки с маркировкой LK-57 , так как LR обозначение блокировок ЛокРайт и что бы не было путаницы маркировка поменялась, но это одно и тоже по сути.
Мне вот только интересно , блокировки на задний мост НирфИ И какие там есть ещё они идут с учётом того что у нас на заднем LCD есть или нужно искать простой редуктор на задок тогда только блокировка встанет ?
 Re: главные пары
Если внимательно читал про нирфи, да и в принципе про червячные самоблоки, то это и есть сам диф, уже с блокировкой. Тоесть вытаскиваешь свой, снимаеш шестреночку гп и сттавиш на тот же нирфи. Потом вкидываеш все на место. Ну енто правда на словах только все так просто :P
Отправлено спустя 15 минут 59 секунд:
Другими словами пофиг какой диф стоял до этого, лсд или просьой.
Fantom-911
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1998
 Re: главные пары
Cat6891: Если внимательно читал про нирфи, да и в принципе про червячные самоблоки, то это и есть сам диф, уже с блокировкой. Тоесть вытаскиваешь свой, снимаеш шестреночку гп и сттавиш на тот же нирфи. Потом вкидываеш все на место. Ну енто правда на словах только все так просто :P
Спасибо .....полезная инфа для меня ))))
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
 Re: главные пары
Сообщение Бульбаш »
Господа,а в чем разница между LK-57 и LK-58?Обе для браво и ренжера.
RomaGTR4WD
Всего сообщений: 170
Вод.стаж с: 2006
Авто: mazda b2500 1996 WL M/T
 Re: главные пары
Сообщение RomaGTR4WD »
подскажите какие предаточные были в Б2600 88г.в. ? с бензином 2.6
 Re: главные пары
Разные там пары ставились, нужно по Вину смотреть) от 4,1 до 4,444 и даже 4,777
Это из каталога на Экзисте: для В2600 с 1985 по 1989г бензин:
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена *
1
R=4.777 (ECE>1600) (ECE>2200) (PRTGL>2200) (SWD>2200) - 870701
UF1*1* -501239 UF1*2* -516643 UF1*3* -506182
Цена
Нажмите чтобы узнать цену
1
A (P006-27-110B) R=4.100 (SWD>2000) - 870501
UF1*2* -516114
Цена
1
AN (P006-27-110C) R=4.100 (SWD>2000) 870501 -
UF1*2*516114-
Цена
1
A (P009-27-110B) R=4.444 (ECE>2000) - 870501
UF1*2* -516114
Цена
1
AN (P009-27-110C) R=4.444 (ECE>2000) 870501 -
UF1*2*516114-
Цена
1
AN (P018-27-110A) R=4.777 (ECE>1600) (ECE>2200) (PRTGL>2200) 870701 -
UF1*1*501239- UF1*2*516643- UF1*3*506182-
Всего сообщений: 1098
 Re: главные пары
RomaGTR4WD, у тебя машина с левым рулем, такие поставлялись на американский рынок, в каталоге (в автодоке) для машин 1988 года:
AN (M068-27-110A) R=4.111 AUTOMATIC TRANSMISSION - для машин на автомате
R=4.444 ( 87. 88 MODEL>MANUAL TRANSMISSION) - для машин на палке
AN (M061-27-110C) R=4.300 89 MODEL - такие на пикапы с бензиновым двигателем ставили, тут кто-то предлагал их
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Это для полноприводных машин, для моноприводных были и другие пары :)
RomaGTR4WD
Вод.стаж с: 2006
 Re: главные пары
с левым , но это не у меня , я ищу замену своим с парами 4.77
собственно еще вопрос
у меня щас стоят спереди хабы , а на этом мосту спереди ваккумное включение блоки ? а как это выглядит в салоне ? и что еще докупить надо будет ? или можно будет поставить просто хабы на них ?
 Re: главные пары
Ну там дофига чего надо, схему смотри
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот так это выглядит на машине
RFW_1.pdf
(243.92 КБ) 298 скачиваний
RFW.pdf
(200.49 КБ) 423 скачивания
