Proceed Marvie/B2500(2600). ЭкстерьерЗадняя дверь не открывается
Всего сообщений: 595
Привет дорогие форумчане,давно не заходил на форум с вопросом,машина слава Богу редко ломается(если вовремя ремонтировать :D .
Вопрос такой,перестала открываться задняя пятая,грузовая дверь.В двери есть стопор сверху,так вот он опустился вниз,заблокировал замок и не хочет подниматься рукой.Рукой кое как залезал внутрь двери со стороны салона ,мацал на ощупь механизм,открыть удалось кое как,но потом,когда дверь закрыл,опять заблокировался замок.Неужто механизм придётся вытягивать весь наружу?
Последний раз редактировалось Спасатель 29 июн 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Chel
Всего сообщений: 14
Авто: UVL6R100617
 Re: Задняя дверь не открывается
Сообщение Chel »
У меня подобная фигня, только с улицы открывается, с надавливанием, а из салона вообще не откроешь. Думаю с тягами там что то...
Всего сообщений: 1026
А "детский выключатель" задней двери проверили? :)
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 3212
:) :o
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko »
Дык а задняя дверь которая? пятая или пассажирская? Если пассажирская не открывается из салона, а только снаружи, то там тягу от салонной ручки держит направляшка (пластиковая клипса) если направляшка сломалась или просто выскочила, то когда тянешь за ручку просто тяга разгибается , потому что ее на какой-то х сделали загнутой под 45гр. Я вместо направляшки вкрутил рядышком два самореза с большой шляпкой так, чтобы тяга проходила между ними.
Если пятая, то я с проблемами не сталкивался еще, только моторчик смазывал, чтобы тяга обратно отскакивала
Borodeyko: Дык а задняя дверь которая? пятая или пассажирская? Если пассажирская не открывается из салона, а только снаружи, то там тягу от салонной ручки держит направляшка (пластиковая клипса) если направляшка сломалась или просто выскочила, то когда тянешь за ручку просто тяга разгибается , потому что ее на какой-то х сделали загнутой под 45гр. Я вместо направляшки вкрутил рядышком два самореза с большой шляпкой так, чтобы тяга проходила между ними.
Прошу прощения,не дописал Дверь пятая грузовая!
CasperTY
Всего сообщений: 29
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R '91 G6 MT
Сообщение CasperTY »
У меня было, что не закрывался борт, посмотри под лючком в обшивке идут 2 тяги... так вот, у меня каким то образом, выскочила тяга "Г" образная и зацепилась за панель борта, поправил на место и все работает.
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
там механизм элементарный же, вытаскивается минут за 15-20, заодно смазать все можно для профилактики)
Borodeyko: там механизм элементарный же, вытаскивается минут за 15-20, заодно смазать все можно для профилактики)
Без снятия не получится похоже,буду снимать,но,т.к кузов старый ,думаю ,что 15-20 ю минутами не отделаюсь :)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
CasperTY: У меня было, что не закрывался борт, посмотри под лючком в обшивке идут 2 тяги... так вот, у меня каким то образом, выскочила тяга "Г" образная и зацепилась за панель борта, поправил на место и все работает.
Ещё раз гляну,может что -то соскочило где-то в глубине двери
Иван Матько
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 2000
Авто: lexus rx350 95 г.в.
 Re: Ремонт ржавого кузова.
Сообщение Иван Матько »
viewtopic.php?f=97&t=2655 помогите найти ответ на етот вопрос
Не понял, а там нет ответа? Если нет, то там и надо было писать, здесь другая тема. У меня было так, все пролил вд40, и в кнопку саму тоже и в замок, там сзади еще накладка снимается, и туда тоже, разработалось, все ок пока. А на лексусе же вроде нет борта, там полноценная дверь, или укажите авто правильно.
Отправлено спустя 28 секунд:
Переношу посты в тему про дверь.
yure-oleg
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 1986
Сообщение yure-oleg »
Добрый вечер!Перестало открываться стекло у 5 двери,ни кнопкой,ни ключом ,до кучи задняя метла с омывателем тоже перестали работать(но они мне не так важны).Задолбало лазить в багажник,открывая стекло.Снял обшивку 5 двери,блин так там 3 маленьких окошечка,ни хрена толком не видно,вроде все тяги на местах,добрался до блока управления (горелого ничего не увидел).Почему ключом не открывается?Преды все целые.Неужели блоку управления кирдык.Жду помощи от форумчан.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 143
Не приходит плюс на блок управления, по этому перестали работать дворник и замок. Я обрыв так и не нашел, кинул новый провод ( ПВС 4×1,5). Один задействовал, остальные на всякий случай пусть будут :oops:
yure-oleg
Всего сообщений: 70
Вод.стаж с: 1986
Там к блоку подходит хренова туча проводов,на одном из них при включенном зажигании + есть,а сколько их должно быть?
Всего сообщений: 553
Привет
Там плюс должен быть постоянеым.
Даже при выключеном зажинании дверь открывается с кнопки.
Есть еще блокировка открывания. При положении селектора не в парковке, дверь не откроется с кнопки.
