Трапеция
Cyfral
Всего сообщений: 7
Авто: нет
 Трапеция
Сообщение Cyfral »
Как правильно ставить трапецию на марвика?
Шиповник
Всего сообщений: 41
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
 Re: Трапеция
Сообщение Шиповник »
Всем привет! Чтобы не создавать новую тему по трапеции, задам вопрос здесь. При смене колёс на зиму обнаружил люфты некоторых пальцах трапеции. на Дроме все трапеции убитые. Кто как выходил из положения? Опресовываются ли пальцы трапеции? Что там внутри- металлические или пластиковые втулки?
Всего сообщений: 543
 Re: Трапеция
Всем здравствуйте. Пресуються как и все шаровые, рулевые. Главное, чтобы не было яйца на шаре.
Всего сообщений: 660
 Re: Трапеция
Там ведь наконечники стоят обыкновенные.. менять всю трапецию из-за шаровых считаю крайне нецелесообразным.
Всего сообщений: 1154
 Re: Трапеция
Tomcat2014, Заниматься востановлением шаровых и наконечников есть смысл, если есть знакомый толковый токарь и сварщик аргонщик....Имею опыт неоднократного востановления. Основным параметром для возможности востановления является состояние пальца. Так как процесс поломки идет по сценарию: порвался пыльник, попала вода, палец (шаровый) ржавеет и этой самой ржавчиной истирает капроновый вкладыш. Колхозить с таким пальцем, полируя его нет смысла. Ранее прим. в 2005 оду были шаровые и наконечники 555 с хромированными пальцами......теперь одно гавно, какой фирмы не возьми..... Вот из них я делал себе разборный вариант верхних шаровых и всех наконечников. Работа: срезается на токарном станке завальцовка крышки, вынимаются потроха, приваривается " гайка" вместо завальцовки. Подготовленный палец и вкладыш ( самодельный капролоновый, разрезной с внутренней сферической поверхностью в размер шара пальца) вставляется в наконечник и заворачивается заглушка в приваренную "гайку". Внутренняя поверхность в отверстии наконечника конческая, как и наружная поверхность вкладыша. Вворачивая заглушку добиваемся беззазорного соединения деталей и получения всех необходимых степеней свободы. Последним напрессовываем новый пыльник маздовский.....оправкой а не отверткой. В процессе эксплуатации есть возможность компенсировать износ путем доворота заглушки. так же в заглушке сделано отверстие с резьбой под стандартную масленку. Чертежи на всю эту тряхомудию я здесь уже выкладывал.....правда давно.
Ну и нужен вам этот геморой? Если в средствах не совсем швах.то проще раз в год по необходимости менять на китайское гавно. Ну если делать все самому..... 8-)
Шиповник
Всего сообщений: 41
 Re: Трапеция
Чертежей не видел. Было бы здорово их увидеть. Всем СПАСИБО за ответы!
  • Трапеция дворников
    _ManiaC_ » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    4452 Просмотры
    Последнее сообщение yure-oleg
