Установка сигналки на Proceed
slavan
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 273
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Доброго времени суток.
Есть тут те кто ставил сам сигналку на просид (или марви, я думаю там всё едино по замку зажигания)?
В частности интересует проводка замка зажигания. Есть у кого-нибудь распиновка? Хочу автозапуск подключить.
Всего сообщений: 3324
 Re: Установка сигналки на Proceed
Это к Дяде Ваде :)
Всего сообщений: 1013
бери контрольку и с песней , схема есть в каждой сиги . что касается каким цветом провода х знает не помню.
Отправлено спустя 48 секунд:
ставь , появятся вопросы мы тут.
slavan
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
по контрольке-то понятно... куда без неё.
Просто интересно, нет ли у мазды своих "приколов", типа как у дополнительного провода поддержки зажигания как у ниссанов тех же.
Отправлено спустя 15 минут 21 секунду:
дядя Ваня, ещё вопрос, пока не забыл.
Надо будет к тахометру подключаться, распиновки приборки ессно нет. Как мультиметром нужный пин найти, не подскажете? Искать тот который при изменении оборотов будет напругу менять?
slavan: дядя Ваня, ещё вопрос, пока не забыл.
ВаДя он, не ВаНя :D
slavan
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
ой, пардон, с разбегу не разглядел
Всего сообщений: 1050
slavan: думаю там всё едино по замку зажигания
да у всех одинаково с 87 по 99 год, все контактные групы силовые (после них без всяких реле сразу "потребители"). Подключаться удобнее в разъем замка зажигания (он находится под приборной панелью, найдешь по проводке идущей от самого замка).
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Контроль работы двигателя брал в приборке, там винт есть с обратной стороны тахометра, под него удобно провод зажать. Там же в приборке провода на поворотники. Около замка зажигания черный провод вроде - на стартер, его режешь и врезаешь провода от сигналки. Основной +12В там же красный. Вроде так, 8 лет назад ставил.
slavan
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
В общем установил актуаторы в двери, протянул провода (заодно завёл под музыку сразу провода в двери), определился где будет блок сигналки и сегодня подключился к замку зажигания. Действительно, по проводке замка всё очень удобно сделано - разъёмы за панелью отсоединяешь и весь кабель от замка вниз вытягиваешь, приматываться удобно.
slavan
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Спасибо всем откликнувшимся!
В общем, вчера закончил установку.
Alexanchezz
Всего сообщений: 120
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Alexanchezz »
У меня сигналка уже стоит, но к центральному замку она не подключена. Хотелось бы своими силами исправить ситуацию. Кто подскажет где подключить провод с блока сигналки на провод цз. Какой провод у центрального замка на машине?
Такая же ситуация, цз не работает с от поворота ключа в двери или от кнопки на водительской, только вместе с сигналкой.
slavan
Сообщений в теме: 6
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
У тебя Гриша совсем не такая ситуация, у тебя от цз отвязаны 2 провода и завязаны на сигналку, у него же вообще не подключены.
ну да, а какая разница :D
Отправлено спустя 46 секунд:
Сига у него все-равно же закрывает двери,
Всего сообщений: 513
У меня не закрывает. Сига стоит, работает, а двери открываю ключом. Разбирал водиловскую дверь, там даже не увидел где моторчик должен стоять. Так и открываю ключом. Это не есть хорошо, т.к. замок от частого использования выработался и открывается отвёрткой, нужно менять. А куда моторчик ставится не понял.
