АКПП не включается 2 скорось
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 2.5D AT UVL6R
 Re: АКПП не включается 2 скорось
Сообщение Химик »
Hariton:
27 янв 2021, 15:01
блока управления
значит снимаю разъём с ЭБУ (который находится справа у ног водителя - вроде он там ведь), и каждый провод который идёт от АКПП
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1074
Удобнее звонить по отдельным участкам. Первый "разрыв" по разьемам на самой АКПП......слева по середине чуть сверху - (для АКПП) - датчик "скорости" (революшен сенсор), по середине сверху двухпроводной экранированный, следующий по середине сверху (доступ с правой сторны) - самый неудобный в доступе в нем прим 8 проводов - по ним АКПП получает команды "к исполнению" и температурные датчики (аварийный- лампа на "приборке" и корректирующий по температуре для "мозгов" АКПП), На этом разьёме все электроклапана переключений и регулировки давления. Следующий - спереди в первой трети справа сверху. Это разъём селектора выбора передач. По нему идут каманды в "мозги" АКПП о положении селектора выбора передач....там примерно проводов 5-6. Общая коса проводки АКПП закреплена к корпусу АКПП. Для доступа к разъёмам удобнее открутив поперечину под раздаткой от рамы и опустить на домкрате для доступа к разъёмам. Следующие разъёмы - выход из моторной косы около аккумулятора - по ним все провода соединены с проводкой уходящей по правому брызговику в "салон", где " у правой ноги водителя" соединены через 2 а разъёма с "мозгами" АКПП, и часть проводки уходит на приборную панель :P .
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Сообщение Химик »
Hariton:
27 янв 2021, 15:01
Я бы сначала проверил всю проводку от АКПП до блока управления
значит вы всё таки считаете что дело не в фрикционах, верно? Просто понятия не имею о признаках кончины фрикционов, думаю что этому в принципе можно порадоваться.
Сообщений в теме: 8
Химик:
02 фев 2021, 21:37
по описанным симптомам - да.Прямой признак износа фрикционов - неметаллические продукты износа в поддоне АКПП, сильный горелый запах и потемнение рабочей жидкости, попытки АКПП переключать передачи (видно по тахометру двигателя).
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Сообщение Химик »
Hariton:
02 фев 2021, 23:56
всё таки вскрыли акпп, под замену ушли практически все детали: сгоревшие фрикционы, промежуточные диски, тормозная лента, один из барабанов (даже 2), отреставрирована гидромуфта, масляный насос целый оказался. На корпусе оказались кое-какие трещины - корпус поменял, на одном из клапанов гидроблока были небольшие задиры - заменили. Вот сегодня ночью машина поехала, несказанно рад. Был! заморгал HOLD, завтра буду смотреть.
Сообщений в теме: 8
Химик:
26 янв 2021, 20:51
гидроблок снимал 3 раза . .................. На магните поддона стружки не было, масло горелым не пахнет.
Химик:
17 фев 2021, 00:58
а что тогда осталось целым?
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Сообщение Химик »
Hariton:
17 фев 2021, 02:16
Задняя часть акпп, масляный насос, о нём я писал, колокол)), и всё остальное недвижимое.
В данный момент ищу инфу по морганию Hold после набора 40 км/ч. Получается начинает моргать при переключении на 3ью скорость.
Сообщений в теме: 8
Химик:
17 фев 2021, 17:04
нет 40 если настроен правильно ТПС на горизонтальном участке без ускорения это переключение с 3 на 4.
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Сообщение Химик »
:shock:
Всего сообщений: 3425
Hariton, Олег, я правильно тебя понял, при правильно настроенном тпс, переключение на 4-ю при движении без ускорения на 40 км/ч? А с ускорением тогда при скольки? У меня примерно на 80 км/ч. И чо то я не вник, как проверить без ускорения? Держать педаль газа на одном уровне?
Сообщений в теме: 8
GRIGAS, Привет Григорий! Да ты правильно меня понял. На данный момент имею следующие данные: 1-2 скорость 15-18 км/ч, 2-3 скорость 28-30 км/ч, 3=4 скорость 38-42 км/ч, блокировка ГТ 60-65 км/ч. Если держать давление наддува 0.5 атм пределы поднимаются прим на 10-15 км/ ч. Обороты по тахометру будут прим 2100. При давлениии прим 0.3 перелючения происходят при 1800-1900 об/мин.
Всего сообщений: 2009
Григорий, в мануале на АКПП есть данные по переключениям на какой скорости они должны происходить
Всего сообщений: 521
Народ здравствуйте.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Дима в мануале данные на идеальные регулировки нового аппарата. У нас все машины выжаты, так скажем и отклонения у всех разные. Пример, регулировка ТПС. Перепробовал разные варианты, подобрал, для своей, ток 0,9в. При этом значении самое то. Переключения идут ровные и на бреющем полёте и на ускорениях. Но, на ускорах, более затяжные. Вот как то так. У всех по разному. Это зависит от жизни движка и коробы. И с этим не поспоришь.
Всего сообщений: 997
Дима в мануале данные приведены для Nissan Pathfinder, поэтому могут незначительно отличаться от Мазда Просид Марви. Но их конечно можно использовать как ориентир, какие примерно параметры должны быть на Мазде. Вот тут я их переводил на русский язык. :D
Диагностика АКПП_RE4R01A.pdf
(185.35 КБ) 4 скачивания
Последний раз редактировалось CAT 26 фев 2021, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщений в теме: 8
CAT, Добрый день. Исправьте на картинах выход и вход на охладитель - на правой стороне выход на охладитель с ГТ, а слева сброс в АКПП через вал охлажденного масла для смазки всех "потрохов и начинки барабанов (переднего и заднего)"......из них всё стекает в поддон.
  • Не включается 4 передача Акпп
    23 Ответы
    2898 Просмотры
    05 авг 2014, 02:59
  • Не включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП
    11 Ответы
    1720 Просмотры
    14 июл 2020, 08:14
  • Не включается передний мост
    *ivan* » 10 сен 2008, 18:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    9 Ответы
    6849 Просмотры
    30 ноя 2008, 12:06
  • акпп
    1031 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
  • Акпп на мкпп
    693 Просмотры
    27 июн 2013, 20:38
