АКПП не включается 2 скорось
Андрей-чита
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2015
Авто: Mazda Marvie 1996г.в. 2,5 АКПП дизель
Сообщение Андрей-чита »
Здравствуйте. Доброе время суток. Мужики помогите разобраться. У меня мазда просид марви 1996 г. 2,5 автомат дизель. Работает только задняя скорость и на режимах D, L, S работает только 1 скорость, не хочет она переключатся на 2-ую скорость, двигатель крутил до 4000 оборотов, успехов нет- не переключает. Снял поддон АКПП почистил его, поменял маслоприемный фильтр, поменял масло, результат не поменялся, 2 скорость не включается. Выполнил визуальный осмотр всей проводки - обрывов проводов нет. Что делать?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Ещё дополню, что все скорости работали ездил свободно 120-140км./час. Перед новым годом поехал я в магазин и понял что давлю на газ а машина как то не охотно разгоняется, тянет коробка, разогнался до 70 км.час (тоесть 2 скорость на тот момент была) дальше разгонятся не стал, побоялся понял что появилась какая то проблема. Остановился. Заглушил машину. Завел поехал и все копец только 1-ая скорость 30км.час.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Читал форум и тему про самодиагностику и не понял всё таки как делать её а именно, как подключить светодиод к широкому разъему, там ведь несколько маленьких штекеров, к каким именно подключать светодиод или на угад к любым?
Отправлено спустя 53 секунды:
и еще вопрос где находится ТПС можно фото пожалуйста
Всего сообщений: 3425
 Re: АКПП не включается 2 скорось
есть фото ищите на форуме, черная таблетка около тнвд
АКПП глючит
Отправлено спустя 22 секунды:
Разъем для диагностики, ГДЕ???!!!
Не включается 4 передача Акпп
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
"..........Датчик TPS находится наверху ТНВД (черная таблетка с проводами), его сразу видно. 0,6 вольта - напряжение между красным проводом датчика и массой при не нажатой педали газа, 3,9вольта - напряжение при нажатой педали газа. Подробнее смотри в теме Регулировка TPS......."
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ремонт коробки передач на Mazda Proceed Marvie
Отправлено спустя 28 секунд:
TPS
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Пока думаю хватит Вам? И сами поищите я не автомат, мог и пропустить. В дальнейшем пользуйтесь поиском. Удачи!
Андрей-чита
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2015
Спасибо мужики за ссылки. Сделал диагностику показала (12 - Ошибка датчика ТПС (датчик положения педали акселератора) буду искать его.
Андрей-чита
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2015
КУПЛЮ датчик ТПС б/у
куплю что то, надо писать в барахолке или в поиске зч, тут не надо. Были новые по приемлемой цене у Алвипа.
Андрей-чита
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2015
спасибо
ogorod
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
Привет .собрали машину такая же беда!!!кроме таблетки есть предложения?
Андрей можно разогнать и побыстрей но четвёртая не включается.при нажатой кнопки холл...
дальше не ковырял.поковыряю отпишусь датчик не при чём .может кто ещё что отпишет.
Всего сообщений: 1244
ogorod: Привет .собрали машину такая же беда!!!кроме таблетки есть предложения?
Проверяйте клапана.
К тому же их проверить можно не разбирая коробку просто прозвонив провода
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 1072
ogorod: но четвёртая не включается.при нажатой кнопки холл...
четвертая при нажатой "холд" и не должна включаться. А по " не уходит с первой" - мозг не видит скорость авто.....датчик скорости автомобиля (установлен на левой стороне АКПП ближе к раздатке) проводка к нему или сам датчик, или датчик "оброс" продуктами жизнедеятельности АКПП "металлический ёжик". 8-)
ogorod
Всего сообщений: 59
Сообщение ogorod »
Под датчиком ТПС стоит соединительная муфта она и лопнула и разволилась :P
Sh2inan777
Всего сообщений: 15
Вод.стаж с: 2007
Авто: Marvie UVL6R WL-T A/T 96 г.в.
Сообщение Sh2inan777 »
[quote="Андрей-чита"] КУПЛЮ датчик ТПС б/у
Нашли датчик ТПС?
У меня схожие проблемы, сегодня попытался настроить его. Устанавливаю 0,6 вольт, нажимаю на педаль газа, отпускаю, показания пляшут....
Андрей-чита
Всего сообщений: 8
Вод.стаж с: 2015
Датчик реанимировали, обратно поставили, не помогло
Помогло только замена коробки 50т.р.
Химик
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 11
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 2.5D AT UVL6R
Сообщение Химик »
Всем доброго времени суток.
В прошлом году стал обладателем Марвика, особо долго не поездил.
Проблема у меня с АКПП, после поездки в горы пропали все передачи кроме 1-ой и задней. Ошибок нет, гидроблок снимал 3 раза :o . Первый автомат который хочу победить, раньше с акпп не возился. На магните поддона стружки не было, масло горелым не пахнет. На панели не горит R (упоминаю как факт - возможно это не имеет значение), правая часть панели плохо светит.
Заменил все 4 верхних соленоида, на всех сопротивление допустимое по книжке, все щелкают от 12 В. Заменил Revolution Sensor, чтобы наверняка, хотя сопротивление нормальное было на моём. Заменил TPS. Но ничего не помогло.
Едешь, обороты растут, но выше первой не переключает.
Подозреваю что, возможно фрикционы. Кто сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста. :O:
Всего сообщений: 2006
Если по электрике ошибок нет, значит остается только механика, снимать и разбирать коробку, дефектовать и ремонтировать. Понадобится сразу ремкомплект акпп (прокладки, сальники, резинки), а дальше смотреть при разборке коробки. На форуме можно книжку по нашей акпп скачать, там все подробно в картинках расписано как разбирать, дефектовать и собирать узлы акпп. Если ты сам в этом не силен, лучше отдай акпп в ремонт либо контрактную коробку покупай.
Сообщений в теме: 8
Химик:
26 янв 2021, 20:51
Я бы сначала проверил всю проводку от АКПП до блока управления......всё бы прозвонил тестером. 8-)
  • Не включается 4 передача Акпп
    23 Ответы
    2890 Просмотры
    05 авг 2014, 02:59
  • Не включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП
    11 Ответы
    1711 Просмотры
    14 июл 2020, 08:14
  • Не включается передний мост
    *ivan* » 10 сен 2008, 18:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    9 Ответы
    6845 Просмотры
    30 ноя 2008, 12:06
  • акпп
    1031 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
  • Акпп на мкпп
    693 Просмотры
    27 июн 2013, 20:38
