Пиво тут не помощник, только водка, коньяк, самогон, ну кальвадос, ром тоже подойдут
Согласен,тем более на морозе
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Hariton:
Спасатель: Так я в пятницу 13ого часа полтора заводил две чашки,чуть не выкинул эту крестовинку,так и бросил,нервы не выдержали
попробую "сделать оборт по телефону" . Сборка: в руках голая крестовина и вилка ....заводим крестовину в вилку, сдвигаем к одному уху...с этой же стороны одеваем на крестовину чашку (все делается голыми руками ). Удерживая взвимное положение вилка и чашка запрессовываем "сборку" дальше центра (пока крестовина не упрется в противоположное ухо. Таким образом появится "хвост" на который можно одеть противоположную чашку........запрессовываем в обратном направлении до центрального положения крестовины. Ставим стопорные кольца....все! Мне кажется что я доходчиво объяснил Если стучать и крутить то конечно иголки посыплются.
Я почти так же делаю,только одновременно обе чашки прессую.Да, при стуке есть опасность вылетания роликов из подшипника.
Думаю ,что нельзя,хотя разбирая эту старую крестовину,я подумал,что с этой крестовиной можно с зазором ездить!Мощная штука, GMB далеко до этой штуки с завода
Последний раз редактировалось Спасатель 15 ноя 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Непруха с этим карданом,всё собрал поставил на место,проехался,ПОЯВИЛСЯ ГУЛ на скорости около 50км\ч.До замены крестовин и подвесного подшипника гула не было.
Может установка подвесного как-то регулируется?Там же два уха есть с овальными отверстиями
Вспомнил,что при разборке подшипника из подвесного заметил,что был люфт по месту расположения подшипника,т.е стопорное кольцо не фиксировало жёстко подшипник подвесного на своём месте,оно только ограничивало,чтоб не вылетел.А после того как я поставил новый подшипник,то люфта не было.Получается я не добил подшипник на своё место?Стопорное то встало,а люфт не сделал.
Спасатель: ,ПОЯВИЛСЯ ГУЛ на скорости около 50км\ч.До замены крестовин и подвесного подшипника гула не было.
Гул, источником которого является кардан, может происходить исключительно из за дисбаланса кардана. При заводском комплектном изготовлении применяют динамическую балансировку СОБРАННОГО "кардана" (признаки - наличие балансировочных грузиков в виде стальных пластин приваренных на трубных участках кардана около вилок). Так как балансировку производят окончательно собранного кардана, то и при разборке, сборке и ремонте НЕОБХОДИМО соблюдать взаимное положение деталей. Вторым моментом может оказаться деформация вилок при неправильной разборке-сборке (признак - невозможность вставить стопорные кольца или осевой люфт крестовины). Подвесной подшипник здесь "не при делах".
Карочи - перед разборкой надо было маркером провести длинную линию вдоль кардана.....и собирать потом совмещая её.
Про балансировку я знаю,метки всегда ставлю.Всё же склоняюсь,что где-то при сборке подвесного накосячил с подшипником,буду опять разбирать
Во время снятия кардана заметил,что болтается фланец хвостовика заднего редуктора, где крепится задний кардан.Почитал тему Борьба с гулом,подтянул гайку хвостовика 25Нм спецключом,люфт убрал.Разобрал подвесной,доосадил подшипник,у него появился люфт вдоль вала,как и было раньше со старым подшипником до замены,поставил стопорное кольцо,собрал обратно.Прокатился -гул исчез почти весь,остался небольшой звук,но думаю-износ.
Единственно поточнее бы узнать с каким моментом тянуть гайку на хвостовике?
Спасатель: 08 июн 2017, 14:30
Всем привет! Ну что ,опять замена подвесного подшипника-захрустел гад!Почти два года ездил,много или мало?
Так-то что-то маловато) Что ставил?
Как-то читал в коментариях владельцев наших коней, что наш Марвик машина очень надежная, пока на ней родные запчасти стоят) А как начинаешь их менять на дубли и прочее, то потом не знаешь где и когда что вылезет, видимо правда) У меня подвесной еще с завода стоит и у брата тоже, машинам по 20 лет от роду)
Вроде бы фирма Koyo,так я его ещё и смазкой хорошей забил.Может из-за лёгкого дисбаланса кардана вибрация сказалась?
Исследовал рынок,сейчас на экзисте Febest стоит около 600р,корейские или "хороший заводской китай" под 1000р,япония 2000р
Koyo - хорошие подшипники выпускает, как равно NSK и FAG. Может немного наперекос встал? Если будешь брать, бери Японию лучше за 2000р. Febest и Китай могут и года не проходить, только деньги на ветер выбросишь)
Доброго дня!
Jeep Wrangler TJ. 2006. 2,4 150 л/с, МТ
Просто не выносимый люфт в переднем кардане. разгонять авто свыше 100км/час опасно. Может есть у кого? Рассматриваю вариант покупки, возможно...
