Кардан
Re: Кардан
Совершенно верно Харитоныч глаголет.Это так же как вибивать крестовины кардана- об чурку.
Re: Кардан
На другой день,т.е. сегодня, пошёл я в сервис к знакомому мастеру ,так вот там в шесть! рук парни сорвали вал с внутренней обоймы.Один две отвёртки просунул между подвесным и карданом,другой держал,третий бил-сорвали!Потом сам подшипник с подвесного сняли прессом
Отправлено спустя 12 минут 30 секунд:
НОМЕРА САЛЬНИКОВ подвесного до подшипника РО44-25152А его размер 37х61х8\12,5(манжета).
Который поменьше за подшипником РО4425151А размер 37х51х8\12(манжета)
Эх,долбил я его гада!Ещё вчера об этом догадался,перевернул и деревяшку хорошую берёзовую взял-брус 18на 15.Дубасил -мама не горюй,в брусе дырок наделал,но не слезло ничегоHariton:понятно
....я то дума подвесной уже "в руках", а его еще с кардана не сняли. Пока не извлечешь вал из внутренней обоймы подшипника - ни чего не разберешь. Простое предложение - берешь в руки вал, на пол (жесткий) кладешь твердую "деревяшку". Вал держишь подшипником вниз.....и как ломиком стучишь валом о "деревяшку".....постепенно подшипник должен сползти.......да и подшипник "почти сам" выйдет из наружной обоймы. Только не стучи по железной "деревяшке" - испортишь резьбу на валу. Ждем успешного завершения разборки!!!
Re: Кардан
Поздравляем, наконец то разрешилось, благодарность за номера и размеры сальников, при такой напруге не грех было и пропустить.
Re: Кардан
Смейтесь,смейтесь
С сальниками вот проблема,думаю старые оставлять,но они не очень,особенно который побольше,и подобрать не из чего,на авто рынке все цивилизованные стали,ни чё ни найдёшь.Вот думаю если вместо 61 размера 62й подточить,сильно испорчу?
Re: Кардан
Нет нигде ни русский,ни нерусский!51размер нашёл,а 61 нет нигде,толко в одном месте 62й,но стачивать думаю не гуд
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 40 секунд:
А если вместо толщины 8 мм взять сальник 10 мм?
adimo
- ДЖИПЕр
Re: Кардан
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Наверное самый нервотрёпочный ремонт для меня!
Я весь извёлся GMB ставить,чуть не выбросил.
Кто как крестовины ставит в "уши"?
да не вопрос 58*28*16 надпись 62/28z
Re: Кардан
Исключительно в тисках при помощи 2х оправок. "Стаканчик" с внутренним диаметром чуть больше подшипника крестовины + "толкатель" с наружным диаметром чуть меньше......Снимаю оба стопорных кольца.....в тисках при помощи оправок выдавливаю подшипники "наружу" . Молоток и удары принципиально в этом вопросе не использую. Сборка в обратной последовательности.
adimo
- ДЖИПЕр
Re: Кардан
Я молотком при разборке пользуюсь и деревянным бруском,тиски при сборке использую.Обычно без проблем,но в этот раз рядом с подвесным не идёт и всё,в чашечке ролики постоянно задираются.Мы же сначала крестовинку без чашек вставляем,а потом чашки с внешней стороны заводим и они входят в крестовику,правильно?Так я в пятницу 13ого часа полтора заводил две чашки,чуть не выкинул эту крестовинку,так и бросил,нервы не выдержали
Может пива надо было выпить?
Отправлено спустя 25 минут 32 секунды:
Hariton:Исключительно в тисках при помощи 2х оправок. "Стаканчик" с внутренним диаметром чуть больше подшипника крестовины + "толкатель" с наружным диаметром чуть меньше......Снимаю оба стопорных кольца.....в тисках при помощи оправок выдавливаю подшипники "наружу" . Молоток и удары принципиально в этом вопросе не использую. Сборка в обратной последовательности.
тоже вариант,кажется тоже как-то использывалadimo:В качестве оправок использовал подходящие гаечные головки.
Re: Кардан
). Удерживая взвимное положение вилка и чашка запрессовываем "сборку" дальше центра (пока крестовина не упрется в противоположное ухо. Таким образом появится "хвост" на который можно одеть противоположную чашку........запрессовываем в обратном направлении до центрального положения крестовины. Ставим стопорные кольца....все! Мне кажется что я доходчиво объяснил
Если стучать и крутить то конечно иголки посыплются.
попробую "сделать оборт по телефону" . Сборка: в руках голая крестовина и вилка ....заводим крестовину в вилку, сдвигаем к одному уху...с этой же стороны одеваем на крестовину чашку (все делается голыми руками
Re: Кардан
Пиво тут не помощник, только водка, коньяк, самогон, ну кальвадос, ром тоже подойдут
- 1568 Просмотры
