Громкие металлические щелчки спереди на 4WD
MAORI
Всего сообщений: 109
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1998, бензин/механ
Сообщение MAORI »
Как будто перескакивают и срываются зубья стальной шестеренки в режиме 4WD на переднем мосту по нагрузкой. Что это может быть и чем чревато ? Спасибо за рекомендации.
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
Может раздатка?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а чревато тем что скоро этот узел выйдет из строя и не будет 4везде! проверяй!
MAORI
Сообщение MAORI »
k Dima:Может раздатка?
Как проверить?
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 96
Сообщение adimo »
Если на полном приводе при движении повернуть руль в право или лево и появится треск, то это цепь раздатки.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Сообщение красноярец »
adimo:Если на полном приводе при движении повернуть руль в право или лево и появится треск, то это цепь раздатки.
а может и граната при полном вывороте руля щелкать. Тут надо определиться где щелкает: спереди в мосту или под седелкой с низу в раздатке.
Всего сообщений: 2138
Тоже такое было, когда машину купил! Что только не думал - и на гранаты, и на передний редуктор. Тоже казалось что спереди что-то щелкает и проскакивает! Все-таки оказалась цепь в раздатке. Хорошо контрактную раздатку вместе с машиной сразу купил, поменял ее и все стало нормально - и передок гребет и ничего нигде не щелкает! Проверить достаточно просто - нужно заехать передними колесами в канаву или упереться ими в какое-нибудь препятствие (я сам в глубокий снег заезжал). В режиме 4 WD попытаться преодолеть препятствие, если будут слышны щелчки, а передние колеса вращаться не будут, то однозначно цепь в раздатке проскакивает! Гранаты и на 2 WD будут хрустеть на поворотах, они же у нас постоянно вращаются.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
Дмитрий77, Согласен с Дмитрием!
MAORI
Сообщение MAORI »
Дмитрий77:Тоже такое было, когда машину купил! Что только не думал - и на гранаты, и на передний редуктор. Тоже казалось что спереди что-то щелкает и проскакивает! Все-таки оказалась цепь в раздатке. Хорошо контрактную раздатку вместе с машиной сразу купил, поменял ее и все стало нормально - и передок гребет и ничего нигде не щелкает! Проверить достаточно просто - нужно заехать передними колесами в канаву или упереться ими в какое-нибудь препятствие (я сам в глубокий снег заезжал). В режиме 4 WD попытаться преодолеть препятствие, если будут слышны щелчки, а передние колеса вращаться не будут, то однозначно цепь в раздатке проскакивает! Гранаты и на 2 WD будут хрустеть на поворотах, они же у нас постоянно вращаются.
Думаю, что так и есть . Щелчки только на 4 WD и только под нагрузкой. Какие варианты устранения есть этой проблемы ?
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
MAORI, Либо замена цепи или же контрактную раздатку целиком!
Всего сообщений: 1244
необязательно раздатка. Посмотри в каком состоянии пневмопривод на переднем редукторе. может он шлицевую недоталкивает и она проскакивает. Потом посмотри левую внутреннюю гранату может ее провернуло.
Отправлено спустя 1 час 4 минуты :
если бы цепь на раздатке растянулась она бы постоянно шелестела под нагрузкой и без нагрузки.
Просто у Валеры A-Veter Были щелчки и хруст. Подъехал ко мне на диагностику выяснилось что пневмоклапан на переднем редукторе облило маслом с текущего поддона. и на нем выросла шуба из грязи. которая мешала ему нормально шлицевую полуоси прижимать к редуктору. Эта шлицевая и хрустела и щелкала в недожатом состоянии.
Всего сообщений: 629
Может просто внутренние шрусы хрустеть при нагрузке. При отключенной передке на них почти никакой нагрузки. У меня тоже хрустит, но сто пудово это шрусы. Я просто умудрился проипать шарики с внутренних шрусов. Точнее с левого, и где то прочитал, на форуме у нас, что от пыжерика подходить.. Оказалось не совсем. Заница в 0.2 мм. Митсубовский меньше. Установкой шариков меньшего диаметра, я сымитировал износ корпуса. Вот отсюда и хруст. После установки и обнаружения постороннего шума, проверил все узлы. Обнаружил только незначительный люфт в том самом левом шрусе.
Изходя из выше сказанного, тоже рекомендую посмотреть, лучше в разобранном и промытом виде, данный узел :)
kandiron67
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2005
Авто: Bighorn UBS25GW 6VD1,94г.
 Re: Громкие металлические щелчки спереди на 4WD
Сообщение kandiron67 »
Но когда работает TOD,ничего не щёлкает,не хрустит.А когда включаешь 4L и Lили D,то появляется хруст,удар в районе раздатки или заднего моста.Что это может быть?
Всего сообщений: 178
Очень похоже на то что растянулась цепь в раздатке и проскакивает. (При этом слышно , как будто, вроде как с переди с лева.... Но не очень понятно)
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
kandiron67, и ты это, ветку авто не перепутал? Здесь ветка мазды, а не исудзу :P
