метки газораспределения и балансирных валов ДВС G6
Алекс777
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie 94ДВС G6 МКПП 4*4)
Сообщение Алекс777 »
Привет всем ! Подскажите пожалуйста метки цепи и балансиров ДВС G6 ! Дело в том что мой марвик прошел 225000 км. Начала побрякивать цепь решил поменять но после замены началась вибрация , говорят промахнулся с балансирами , может быть так как с метками на правом балансире не смог разобраться(. Подскажите пожалуйста или фотки скиньте пожалуйста)
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 46
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
 Re: метки газораспределения и балансирных валов ДВС G6
Сообщение stepan_jeepforum »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , для чего эти окна на двигателе G5. И был ли у кого опыт их вскрывать , какие нюансы. Заранее благодарен. :rul:
метки газораспределения и балансирных валов ДВС G6 - IMG_20210420_234123.jpg
Всего сообщений: 1085
stepan_jeepforum, №1 предположительно доступ к натяжителю цепи балансирных валов
Всего сообщений: 2049
Алекс777 смотри фотографии меток в моей теме "Продам двигатель G5 после ремонта, там все наглядно видно!
Stepan, Hariton тебе правильно сказал, лючок нужен для доступа к натяжителю цепи ГРМ.
Алекс777, вот здессь фотографии смотри: Продам двигатель G5 после ремонта!
softovik
Всего сообщений: 13
Сообщение softovik »
stepan_jeepforum:
20 апр 2021, 14:45
под номером 1 - там лючок для натяжения цепи.
2 и 3 это каналы насоса масляного. на схемке отметил оранжевым (вид спереди и сзади передней алюминиевой панели мотора)
а вот на схемке все метки что должны совпадать на этом моторе. под номером 7 на фото Дмитрий77 не видно метки на самом блоке, но она там есть. от масла почистить если хорошо то ее станет видно. и метка 2 под большой шестерней.
на всякий случай разжеванная схемка чтобы кто еще не лазил в этот мотор на заметку была информация :)
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 46
Вод.стаж с: 2005
Благодарю , очень доходчиво . Так эти каналы ( 2 и 3й на фото) надо чистить или для чего эти ревизии сделаны. ? Руки чешутся выкрутить и посмотреть
Всего сообщений: 524
Руки чешутся посмотри. А вообще ети каналы для сборки двигла, а как ещё туда клапан засунешь ?
softovik
Всего сообщений: 13
stepan_jeepforum:
21 апр 2021, 13:11
я бы не лазил, если оно работает все. там есть пружинка которая в случае разборки механизма возможно обломается или еще какие то подводные камни будут... разбирая что то, я бы заранее купил то, что может понадобиться на замену. а сами каналы достаточно толстые, через сеточку все таки масло с картера собирает, навряд ли забьется. забиться могут каналы гидрокомпенсаторов, колечки на поршнях, на распредвале постели, все что толщиной с иголочку. а такие каналы только в очень загаженном моторе могут закоксоваться думаю или же через сеточку если что то и пройдет (герметик к примеру). такими шестигранными вставками-болтиками помимо передней панели и в блок кое где закручены. в мануале особо нет акцента на них ни при разборке ни при сборке. Пружинка которая в одном канале на картинке что обвели под номером 3, если перевести мануал то переводится как "клапан сброса давления"...
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 46
Вод.стаж с: 2005
Понял , ничего трогать не буду тогда . Спасибо за ликбес
