Капиталка G6! Нужны советы!
IIoJI9K
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2013
- Авто: MAZDA Procced Marvie 92г.в/G6/UV66R/АКПП
alex12
- Вод.стаж с: 1991
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 G5 A/T
Всем привет., хочу спросить в этой ветке по поводу установки газораспределения. В мануале шестерня коленвала на ВМТ 0 и распредвал по метке., тогда трамблер в самом крайнем положении получается и 5., 6 градусов стреляет по стробоскопу. А если ставить как здесь было написано шестерня на 5 градусов и распредвал по метке, да тогда трамблер четко как положенно, где-то по середине, но как в этом случае быть с цепью метки тогда на ней на зуб пролетают.... Просто тоже решил перебрать, купил цепь, успокоители, натяжители,кольца, вкладыши все в оригинале. На цепи метки свои как в мануале, так вот ставишь по меткам как там все с картинками., а трамблер в самом крайнем положении... Заводиться работает тихо, подрывает а внутри что-то гложит где собака порыта.... Есть у кого опыт? Что скажите?
alex12
- Вод.стаж с: 1991
По мануалу замкни контакты в диа разъеме и отрегулируй хх винтом. Попробуй при этом поставить трамлер в среднее положение.
УОЗ саморегулирующийся. Обычно так и есть трмлр в почти крайнем положении.alex12:Так у кого какие мысли? Может скажет кто как правильно?
alex12
- Вод.стаж с: 1991
Re: Капиталка G6! Нужны советы!
Вопрос к рукастым головастым: цепь ГРМ смазывается маслом или работает на сухую? Не путать с цепью успокоителя.
При замене Гидрокомпенсаторов не обратил на этот момент внимания.
Спасибо. :)
Спасибо. :)
- Вод.стаж с: 1980
Ни одна цепь на сухую не работает. Цепь ГРМ мажется моторным маслом, как в жиге и москвиче.
А то глянул тут, сухо, лишь налет на подобие смазки!
На этих понятно.Как на G5, 6 как происходит процесс смазки. Предполагаю верхняя цепь ГРМ смазывается за счет разбрызгивания масла в клапанной крышке, некая часть масла попадает на звездочку и этого достаточно. Тогда нижняя цепь чем? То что досталось от верхней? Не купается же нижняя в масле. Может канал какой есть и брызжет на первую и вторую? В общем заинтересовал процесс. То что написал - лишь предположения. Как на самом деле?Tomcat2014:Ни одна цепь на сухую не работает. Цепь ГРМ мажется моторным маслом, как в жиге и москвиче.
Не должно быть никаких масляных каналов для смазки цепи! Смазывается только разбрызгиванием и масляным туманом!
Ясно. Значит нижняя цепь смазывается маслом скопившимся внизу от верхней цепи. Верхняя маслом, что попало на звездочку от разбрызгивания под крышкой грм, досталось и осталось на цепи и звездочке. Не много, если учитывать обороты и сброс масла звездочкой. Тем не менее достаточно.
Вот со снятой крышкой заводил мотор, масло брызжет вверх из масляных каналов на крышку грм, а там растекается и стекает вниз куда попало. Напор масла струи приличные, направлены вверх.
Спасибо товарищи за участие. :manual:
dbsp-baranovd
- Авто: MPM_UV56R
Всем привет! Перелистал всю ветку Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель, где-то мелькала инфа про установку двигла толь от МПВ, толь от Бонго, но это что касаемо WLT.
А по части G5, есть ли различия наших моторов и моторов от МПВ? Цена вопроса разнится в 2 раза.
Если пост не в тему, прошу Модератора перенести сообщение в корректном направлении.
Спасибо.
Спасибо.
Я думаю что принципиальной разницы нет с МПВ мотор G5 или с Марви. Смотрел я как-то лет 5 назад МПВ с двигателем G5, когда отцу машину искали, так я принципиальных различий не увидел, тогда уже у брата бензиновый Марвик был) Ну если что, в крайнем случае может какое навесное со своего переставишь и все)dbsp-baranovd:Всем привет! Перелистал всю ветку Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель, где-то мелькала инфа про установку двигла толь от МПВ, толь от Бонго, но это что касаемо WLT.
Спасибо.
- Вод.стаж с: 1993
Что касается WL - а смысл? Их в цене уровняли-
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 43876.html
G5...у нас что эфи?
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 03297.html
G5...у нас что эфи?
dbsp-baranovd
- Авто: MPM_UV56R
По G5 не понял вопроса про ЭФИ. Впрыск на МПВ чем-то принципиально отличается от нашего?Avtoveter: Что касается WL - а смысл? Их в цене уровняли-
G5...у нас что эфи?
