mish72
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 2000
Re: ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем.
на кузове табличка с размерами не сохранилась?
mish72, дык, там только размер резины , а диск просто 15-7, более ничего на табличке
evgeniy.vasilenko
- Вод.стаж с: 2012
- Авто: UV66R, G6, акпп
Подскажите, где на G6 стоит датчик положения коленвала.
bumer
- Вод.стаж с: 1988
evgeniy.vasilenko
- Вод.стаж с: 2012
Спасибо! Уже прояснили. Проблема в том, что то заводится, то нет. Поработает пять секунд и глохнет. Куда копать??? Может катушка)...
evgeniy.vasilenko
- Вод.стаж с: 2012
Уважаемые! У кого есть таблица с расшифровкой кодов ошибок, для G6.
Скиньте на почту, п то тут половина ссылок не работает. За ранее благодарю!
genya.1968@mail.ru
genya.1968@mail.ru
Серега
- джи
- Авто: Мазда просид Марви 97г. А/Т 2.5 дизель
Стук при движении спереди после отключения датчика rwv
- Вод.стаж с: 1993
Серега
- джи
Пошатал. Люфтит,но не так чтобы. Звук был похож как будто привод оборвало. Остановился включил 4 везде,чуть тронулся остановился выключил,выключил RFW,стук пропал. Машина недавно,месяца нет ещё...на мосту куда трубки подходят чёт все мокро. Может по снегу пробивался поднабилось и подмерзло.
Ну тогда проверяйте вакуумные линии к приводу рфв и работоспособность электро клапанов ( 2 шт. установлены на вакуумном усилителе тормозов)
А чо все продали своих марвиков?.....хде нарот?
- Вод.стаж с: 1993
стыдно спросить
это че?
Вот по этому тема так и называется . Это я от нищебродства сделал приспособу для диагностики и регулировки тнвд на токарном станке 16к20. Исходные данные беру из тест плана для нашего тнвд.В данном варианте можно проверить и отрегулировать насос низкого давления. Если еще немного усовершенствовать, то можно полностью регулировать тнвд (как на стенде). Просто на запасном тнвд заменил втулки вала и сальник.....сразу проверил и отрегулировал, теперь есть подмена в случае чего.
- 2051 Просмотры
- 67 Ответы
- 21826 Просмотры
- 44 Ответы
- 10243 Просмотры
- 2924 Просмотры
- 70 Ответы
- 10549 Просмотры
