Dimany
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Re: ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем.
Сообщение Dimany »
Ремешки по такой жаре растянулись. ИМХО.
Колям
Вод.стаж с: 2021
Авто: UVL6R 1996г Хороший "проходимец" НО!?
Сообщение Колям »
К стати! Вполне может быть, генератор отжат до конца. Хотя если бы ремни, то свистели бы ВСЁ время, попробую другие поставить, поменьше.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Свистят как раз когда тапку в пол жмешь, потом затихают..
Колям
Вод.стаж с: 2021
Сообщение Колям »
Отжимать ужо некуда, попробую ремни на 1000 поставить, а-то упёрся уже не натянуть.
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Авто: Мазда просид марви
Сообщение Митрий »
Доброго дня. Подскажите при настройке датчика TPS машину заводить надо или только включить зажигание. Машина Марвик.
Заводить не нужно, только зажигание включить.
evgeniy.vasilenko
Вод.стаж с: 2012
Авто: UV66R, G6, акпп
Сообщение evgeniy.vasilenko »
Всем привет! Почитал страницы форума... Так и не понял, о родном размере дисков, вылета... Много разных мнений...
В тырнете нашёл следующее: вылет плюсовой от 30 до 40мм
Отправлено спустя 25 минут 7 секунд:
Машина мне досталась на дисках 7jj*16, вылет +38, резина 265*70*16.
Но так, как от сурфа осталась хорошая шиповка на 15, озадачился поиском дисков и маленько зашёл в тупик.
Может кто разъяснит?
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Эти стояли
ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем. - IMG-20221118-WA0003.jpg
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
На тех.осмотре заставили заменить на 15-е. Поставил от сурфа. Они минусовые и торчат сантимов на пять. Вся бочина в грязи!
evgeniy.vasilenko, Да все разъяснено, и много. Во первых не понятно какая у Вас машина, в каком кузове, родные диски на UVL6R 15е вылет +10 ширина 7, а что уж ставят вместо родных, тема широкая, зависит от многого, лифт и т.д. и т.п.
Всем привет. 15 диски подходят от Паджеро. С нашими один, в один. Только ц.о. на 5 мм больше и гайки с шайбами. Cебе поставил красота. Родные снимал отбивая, аж машина на домкрате подпрыгивала. Это передок, зад нормально. А эти открутил, колесо упало. Вылет +10.
evgeniy.vasilenko
Вод.стаж с: 2012
GRIGAS: 01 дек 2022, 02:05 Да все разъяснено, и много. Во первых не понятно какая у Вас машина, в каком кузове, родные диски на UVL6R 15е вылет +10 ширина 7, а что уж ставят вместо родных, тема широкая, зависит от многого, лифт и т.д. и т.п.
Машина в стоке, UV66R, G6, 1992г.в.
Отправлено спустя 15 минут 29 секунд:
А как быть с этими данными???
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И эти
Отправлено спустя 26 минут 30 секунд:
На 16-х дисках, вылет 38.
ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем. - IMG_20221201_112100_846.jpg
ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем. - IMG_20221201_105342_039.jpg
ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем. - IMG_20221201_105037_657.jpg
Евгений, у вас старый кузов, на вашем авто должны стоять колеса 225/80R15. В более новых кузовах с 1996г стоят колеса 265/70R15 110S. Передняя ходовая часть на старом и новом кузове отличается разными рычагами по длине.
Возможно что указанная вами таблица будет применима именно к старым кузовам, но на новых родные колеса имеют диски шириной 7 дюймов с вылетом +10мм.
evgeniy.vasilenko
Вод.стаж с: 2012
Дмитрий77: 01 дек 2022, 07:45 Возможно что указанная вами таблица будет применима именно к старым кузовам, но на новых родные колеса имеют диски шириной 7 дюймов с вылетом +10мм.
Дмитрий, там две таблицы. Для всех лет выпуска этих авто.
Но что интересно! Ни в одном поисковике, по подбору дисков, я не нашёл рекомендуемый вылет +10. Только от 30 до 40!
При покупке, на авто стояли 7jj×16 и резина 265-70-16 и ни где, ни чего не задевало.
evgeniy.vasilenko,
глянул мануал на машины следующего поколения Мазда/Форд, там такая инфа - возможны три варианта:
шина - 205R16C-8PR (усиленная для коммерческого транспорта), диск - 16x6JJ, вылет - +35
шина - 235/75R15 105S/108S, диск - 15х6 1/2JJ, вылет - +25
шина - 265/70R16 110S/112S, диск - 16х7JJ, вылет - +10
диаметр ступицы - 139,7
У меня на Форд Ренжер стояли литые диски и резина по второму варианту.
Ну вот, картинка и сложилась: для узкой резины вылет больше, а для широкой - вылет меньше, все правильно!
На старом кузове колеса узкие должны стоять, поэтому и диски с большим плюсовым вылетом.
У меня, когда 33х12,5/R15 резина стояла с фактической шириной около 285мм, то вылет вообще минусовой пришлось ставить, иначе при поворотах в крайнем положении резина за раму шоркала.
На старом кузове фендеров нет на крыльях, поэтому и резина 265-70/R16 на дисках с большим плюсовым вылетом видимо не задевает нигде.
На новом кузове некоторые модели резины в 31дюйм уже могут задевать за фендера при поворотах при стандартной натяжке торсионов, сам товарищу фендера подпиливал чуток внутренние углы, когда он Максис Браво 31 дюйм грязевую ставил, задевали).
evgeniy.vasilenko
Вод.стаж с: 2012
Дмитрий77, Спасибо за ответы! Буду пробовать методом тыка.
  • Есть здесь кто из Новисибирска
    Шмайсер » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2051 Просмотры
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    21826 Просмотры
  • Marvi покупка вопросы
    44 Ответы
    10243 Просмотры
    2924 Просмотры
  • Обсуждаем юридические вопросы по владению АТ, в частности ОСАГО КАСКО и.т.д.
    Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    70 Ответы
    10549 Просмотры
