Всего сообщений: 2116
 Re: ВОПРОСНИЦА: Задаем здесь общие вопросы, по которым нет тем.
Grigas, я себе на зиму колеса с дисками от лексуса покупал, там тоже диски под гайку с шайбой и ЦО больше. Сначала конечно их своими конусными гайками прикрутил, как временный вариант сойдет. Но потом все-таки купил гайки с шайбами и всю зиму ездил без проблем и риска что гайки отвернутся) Только пару недель назад обратно переобулся. Так что мое мнение, как временный вариант можно и обычные гайки ставить на запаску, но если эксплуатировать долго, лучше гайки с шайбами купить, у них цена максимум по 100 рублей за штуку)
Всего сообщений: 3500
Дима гайки есть с шайбами, от второй машины
Всего сообщений: 1097
Маздовский каталог выдает, что для литых и стальных дисков используются одни и те же гайки (конечно речь идет о "родных" дисках) коим является запаска Марвика. На своем пикапе В2600 ( в комплектации со стальными дисками родными) так и было. Возможно Григорий проблема с диском.......родная запаска имеет ту же систему ЦО.
просто именно гайки с шайбами не держат централь, так как отверстие в диске под шпильку больше диаметра шпильки
Hariton, Олег, диски не родные, но они под конус, там все норм, запаска досталась вот с диском под шайбы
GRIGAS: 01 май 2019, 09:09 но они под конус
Григорий, если под конус, то ни какое ЦО тебя не должно волновать (только если оно не меньше родного ЦО). Маздовские гайки отличаются только размером шестигранника........Центровка диска произойдёт по 6ти конусам......это НОРМАЛЬНО! 8-)
GRIGAS: 01 май 2019, 09:09 запаска досталась вот с диском под шайбы
у меня родная стальная - там под те же конуса, что и на литых. Что такое "под шайбы?" :shock:
Всего сообщений: 530
Народ, всем привет и с праздником. По теме GRIGAS не заморачивайся, всё пучком. На бензинке отходили диски с пыжика 2 года, теперь на дизеле 8. Ни разу проблем не было не с гайками, не с дисками. У пыжа ЦО больше, гайки с шайбами. И когда закручиваешь гайки, первые две в лёт. остальные идут туго. Они тоже центруют своим телом. Так, что не бери в голову.Кстати, у меня 2 комплекта, зима и лето от пыжа. Диски похожи на наши, но ЦО на 5 мм больше. ПРОБЛЕМ НЕТ. Родные диски это чтото. С зада снимаются легко, а с передка сбивал так, что аж машина подпрыгивала. Вот по этому и прикупил пыжевские.
Hariton, Олег извини, но ты не внимательно читал, то что я пишу, проблема только с запаской(не штатной на литье), с основными колесами проблем нет там конус и похрен какое ЦО, лишь бы не меньше
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Спасибо всем!!!! Думаю нет смысла в дальнейшем обсуждении, инфы мне достаточно.
tictac
Всего сообщений: 132
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
всем привет,возник вопрос волнующий меня с 2013 года :D :lol: ,как прокачать топливную систему? ибо лягушки на топливном фильтре я не нашел,там просто плоскость без нифига,как прокачку сделать?на форуме ничего не нашел :(
Всего сообщений: 629
если тнвд жив, то стартером. я поменял фильтр, на митсубовский, там лягушка есть.
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
Cat6891, предполагал такое,спасибо за ценную инфу ,теперь я спокоен :)
tictac, Использую более "продвинутый" способ - имея в наличии прозрачную трубку, снимаю обратку с ТНВД, одеваю вместо неё прозрачную трубку и используя разрежение, созданное лёгкими и ртом (по простому "отсасыване" :D ) заполняю фильтр и ТНВД топливом, о чём свидетельствует наличие топлива в прозрачном трубопроводе. Одеваю на место обратку и завожу. Мне жалко для этих целей гонять стартер и аккумулятор. 8-)
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
Hariton, и впрямь продвинутый.спасибо,теперь буду знать :)
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
возник вопрос,какие моменты затяжки болтов в заднем редукторе? :unknown:
Hariton: 30 мар 2015, 10:44 Буду предельно лаконичен:
1. Основа для выбора данного шруса - наружные габариты и 25 зубьев внутренних ......это самое главное! В предлагаемом асортименте (который есть на экзисте) это самое подходящее по цене и качеству.
2.Так как работа предполагалась немалая то передний мост снял целиком (так проще).
3."Отчулковал" левую половину моста (без разборки ГП), осмотрел подробно состояние самой полуоси (шлицы). ШРУС болтался, но это не значит, что износился только он (это я намекаю на износ шлицов на полуоси). Это подтвердилось
4. теперь встала задача изготовления переходного фланца с полуоси на новый шрус (он имеет фланцевое крепление на 4 болта). Начертив все на бумаге определился с размерами и формами (все получилось красиво). Остался вопрос изготовления внутренних шлицов на фланце.
На полуоси у нас 26 зубьев (так же у нас 26 зубьев на наружном шрусе). Следите за мыслью! Чтобы создать беззазорное соединение (чтобы не "болталось") надо обеспечить натяг с заданными параметрами (а шлицы то на полуоси изношены).......Карочи на заготовке фланца я прорезал шлицы при помощи хвоста от старого наружного ШРУСА. Отрезал вал (от старого наружного ШРУСа), на токарном станке отторцевал зубцы, что бы они были острыми и при помощи кувылды и какой то матери .......конечно до этого я просверлил отверстие равное внутреннему диаметру шлицов.
Затем снял голую полуось.....напрессовал заготовку фланца (натяг получился отличный......кувалдочкой набилось), в токарном станке проточил весь фланец. Снял его "трехлапым"съемником, просверлил, нарезал резьбы.....
5. Окончательная сборка: Собрал левую полуось в чулок (подшипники, сальники.....вся мелочевка). Напрессовал фланец, присоединил чулок к мосту, поставил на машину.
Ураааа!!!!))))
нашел про тему с переделкой внутреннего шруса))))))
Hariton, Спасибо тебе еще раз!!! Огроменное!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Cat6891: 06 сен 2019, 14:43 Hariton, Спасибо
И Вам спасибо, за то что читаете мои сообщения :D
  • Есть здесь кто из Новисибирска
    Шмайсер » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1012 Просмотры
  • Вопросы про 2H - > 4H -> 4L
    Sergey_999 » » в форуме Escudo
    33 Ответы
    50641 Просмотры
  • Вопросы...
    Rostom » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    34 Ответы
    14199 Просмотры
    Последнее сообщение Ben
  • Вопросы по диз.ДВС WL-Т
    Radimir » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    43 Ответы
    26584 Просмотры
    Последнее сообщение ваня
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    10204 Просмотры
