Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияКак починить задний редуктор на мазда просид марви
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1223
 Re: Как починить задний редуктор на мазда просид марви
Павелкин Егор:понял что надо заказывать мост, так будет дешевле, у меня сателлиты высыпались, подскажите мне подойдет мост с UVL6R, просто у меня UV56R.
1) Аварийный вариант. Заварить сателиты нафиг нужен хороший сварщик и отцентровать их хорошо. Получишь 100 % блокировку. Поездиешь пока мост придет потом мост поменяешь или диф неважно.
2) Мост от UVL6R подойдет если у тебя двигатель 2500 объемом. неважно автомат или коробка у них передаточные одинаковые. Это выдает каталог.
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Я бэ сателиты заварил. Дождался бы моста а поменял мост бы уже только после того как старый мост в конец развалится. минус один резина на полтора раза быстрее точится задняя
Всего сообщений: 3279
DedaL, так он дает кузов 56 там только 2500куб
Сообщений в теме: 6
Отсюда вывод что подойдет.
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Shurupov81 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ли какие внешние различия моста LSD и без него?
Всего сообщений: 1841
Shurupov81:Всем доброго времени суток. Подскажите, есть ли какие внешние различия моста LSD и без него?
На мосту с ЛСД под заливным отверстием находится прямоугольная табличка с надписьюLSD, у меня надпись уже стерлась, но табличка осталась! На обычных мостах таблички нет! В остальном внешне не отличишь, если только при вращении фланца кардана колеса будут вращаться в одну сторону, а у обычного моста в разные стороны!
Shurupov81, да чо там смотреть то за столько лет, забей номер рамы на епсдата и будет тебе все написано либо лс дифференциал либо нормал. Ну можешь дать номер я проверю какой у тебя мост.
Последнее утверждение GRIGAS'a действительно только в том случае, если мост не менялся :D
Дмитрий77, Ну это понятно :D
Shurupov81
Вод.стаж с: 1999
Поставил вчера контрактный мост. Оказался обычный. Всем спасибо за ответ.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
Мужики, кто мост разбирал скажите сальник хвостовика на коленках можно поменять? Спасибо
Отправлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Еще вопрос, течет масло между редуктором и чулком, чтоб редуктор скинуть нужно полуоси снимать?
Всего сообщений: 917
У меня стоит на хвостовике сальник ямз 236,ну не было фирменных вот и поставил что было под рукой,сальник каленвала-передний а вот размер не помню, честно.
Всего сообщений: 512
IIoJI9K:Мужики, кто мост разбирал скажите сальник хвостовика на коленках можно поменять? Спасибо
1 - Ослабь гайку хвостовика, затем хоть на коленках, хоть на табуретке. Главное открутить гайку. Можно и на снятом - отвёртку в пару и лом или трубу в полуось.
2 - Не скинув полуоси, (обе) редуктор не снять.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
Спасибо, хотел уточнить чтоб сальник поменять скидывать редуктор не нужно? Просто отвернул кардан затем гайку и меняешь сальник? а если полуоси снимаешь регулировка редуктора или еще чего нужна? Или можно просто разобрал и собрал как было;)
IIoJI9K:Спасибо, хотел уточнить чтоб сальник поменять скидывать редуктор не нужно? Просто отвернул кардан затем гайку и меняешь сальник? а если полуоси снимаешь регулировка редуктора или еще чего нужна? Или можно просто разобрал и собрал как было;)
Конечно, сальник меняй на месте. Единственный нюанс - запомни место затяжки гайки. Кардан снял, отвёл в сторону, привязал проволокой к кузову, чтобы не мешался. Берёшь зубило и делаешь насечку так, чтобы была на гайке и валу соосная. Откручиваешь гайку, меняешь сальник и закручиваешь гайку на то количество оборотов, на которое открутил. Если не дотянуть или, ещё хуже, перетянуть подшипнику хана.
Полуоси на шлицах. Снимаются и ставятся на шлицы. Какая тут регулировка?
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
Спасибо :)
