Передаточные числа в редуктора занижение в АКПП и раздатках.
стенд
джипе
джипе
Вод.стаж с: 1981
Авто: Proceed UF66M
Re: Передаточные числа в редуктора занижение в АКПП и раздатках.
Сообщение стенд »
CAT: 21 авг 2019, 11:31 у Просида и Бонго Браувни 4WD полуоси одинаковые, один и тот же номер по каталогу имеют
ясно. вроде 30 шлицов. Хочу Пневмо-блок ARB-123 поставить. На 4.444 не идет
stepan_jeepforum
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda
Сообщение stepan_jeepforum »
Здравствуйте . Почему не подходит ,тут указанно что применима. https://xdiff.ru/ARB_DANA_Banjo_Type-_M ... 19494.html ошибочно ?
Читайте внимательно в описании блокировки:
Подходит для автомобилей:
1998-2006 Mazda Bravo
1998-2006 Mazda B2500 B2600
1998-2006 Mazda Fighter
1998-2006 Ford Courier
1998-2006 Ford Everest
У нас автомобиль мазда модельный год до 1998, на нем видимо другой мост стоит, не Дана44)
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Хотя конечно не факт, пока сам не попробуешь, не узнаешь, подходит или нет)
Отправлено спустя 46 секунд:
Может с какими-нибудь минимальными доработками/переделками и подойдет, если руки из нужного места растут)
стенд
джипе
джипе
Вод.стаж с: 1981
Авто: Proceed UF66M
Сообщение стенд »
Приобрел себе на Mazda Proceed 1997г (аналог B-2500 B-2600). Не подошла на ГП 4,444. Говорят на ГП 4,3 подойдет. Могу отдать по заниженной цене RD 123 Австралийская (оригинал).
руслан 56
Вод.стаж с: 1999
Авто: форд рейнджер ,2005г,двиг WL
Сообщение руслан 56 »
Телефон можно?
OSvetlov
Вод.стаж с: 1992
Авто: Марвик АКП WL-T 1997
Сообщение OSvetlov »
Дмитрий77: 01 дек 2014, 09:30 Штурман ВЛ, ты уже сам определись чего ты хочешь и в какой бюджет хочешь уложиться! :D
По поводу передаточных чисел, по теме :D , на Бонго брауни редуктор имеет передаточное 4,777
У Процидов пикапов идет передаточное ГП 4,3 как и у Марви до 01.11.95г выпуска, У Марви с 01.11.95г передаточное ГП 4,44 Кстати, на пассажирском Бонго Френдли передаточное ГП всего 4,1
:D
Добрый день, из Вашего поста следует что у Марвиков разные передаточные числа в редукторах...
Появилась нужда задний мост заменить (у меня UVL6R), а передний редуктор уже менял, но не проверял передаточное число...
как определить передаточное число в переднем редукторе?
Подойдёт ли задний мост с бензинки на дизельный Марвик?
На марви 1996-1999г выпуска все редуктора стоят 4,44.
4,3 вроде ставились на старых машинах, и то не на всех, скорее всего это пикапы конца 80-х начала 90-х годов, нужно смотреть каталоги.
Я машины с передаточным 4,3 не встречал.
Передаточное можно определить посчитав количество зубьев на шестернях 40/9=4,44 либо по количеству оборотов вала на колеса и фланца на кардан.
Задний мост с бензинки на дизель подойдет, только на бензинках LSD мосты не ставились, мост будет обычный.
Есть еще вариант поменять шестерни в редукторах с редукторов бонги, только там их как пруд пруди и найти 4,44 нужного размера большая удача.
У меня остался задний редуктор с Бонги, у него передаточное 4,77 как раз для больших колес если делать джип для покатушек. Если к нему купить передний редуктор 4,77 (есть в Новосибирске), то можно собрать Марви с парами 4,77.
OSvetlov
Вод.стаж с: 1992
спасибо за разъяснения
4,77 - не надо
на мой взгляд железо в приводах у Марвика слабое, нет смысла ставить большие колеса
2 раза рвал привода, раздатку, редуктор - буксовал в снегу на 265/70 резине...
Есть такое, действительно и привода и редуктора слабоваты. Хотя я на 33 резине 10 лет отъездил и тоже в говнах буксовал не раз, редуктор только задний менял, спереди локка стояла, иначе думаю тоже порвал бы. Привода пару раз менял. Раздатка = цепь, растягивается под нагрузкой как у большинства внедорожников где она стоит.
