Proceed Marvie/B2500(2600)Столичная жизнь одного Марвика!
Dimany
Сообщений в теме: 162
Всего сообщений: 676
Вод.стаж с: 1997
Авто: Стоковый Марвик 97г.в., АТ, зажигалка.
Сообщение Dimany » 24 окт 2014, 22:41
[quote][/quote]Почти 4 года отъезил на маздае в2500 2006г.в. Тачка огонь, но то что она грузовой/бортовой, въезд мне в центр мск закрыт. Далее, спать ваще не удобно, сделал спальник в кабину, одну две ночи можно продержать ся, дольше тяжелей. Машинка оставила только хорошие впечатления.
Обладал 4 месяца 90 кукурузером на казете, засыпаю за рулем, драйва нет совсем. Экземпляр достался не без проблем. Вложений требовал около 80тыщ.
Вобщем приняли решение с женой брать марва!
В шаговой доступности есть аппарат только в г. Тула. Хотя есть мысли рвануть в Новосиб, там выбор поболе.
Кстати, может кто видел данный экземпляр?
Главный вопрос, куда и что смотреть? Больше всего волнует автомат, со слов хозяина, после ремонта, сам я на автоматах никогда не ездил и че там проверять, не знаю.
В остальном вроде за 4 года изучил маленько маздая. Может кто что посоветует что еще глянуть?
Хозяин говорит, радиатор худой, тосол понемногу уходит. На прадо я это уже проходил, на 4000 пузырило в стакан, завтра обязательно проверю. Ну схода/развала авто требует. Вроде больше косяков нет.
Заранее СПС за ответы!
В приглашении отмечусь позже, спать охота и завтра рано утром ехать на смотрины.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вот он: http://tula.****.ru/mazda/proceed_marvie/13621366.html?uid=1414170460
Вместо **** надо писать drom
Последний раз редактировалось Dimany 30 окт 2014, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщений в теме: 29
Всего сообщений: 1645
Re: Завтра еду брать дизеляку марвика в Тулу. Куда смотреть?
Сообщение Дмитрий77 » 25 окт 2014, 05:16
Привет тезка! Я уже как-то писал в своем отзыве краткие советы по выбору Марвика, просто скопирую тебе их сюда, или сам в комментариях к отзыву почитай:
http://reviews.drom.ru/mazda/proceed_marvie/43309/
При покупке данного автомобиля нужно обратить внимание на следующие моменты (применительно к дизелю):
1. Контролировать уровень антифриза после прогрева машины( прогрев интенсивный и не на месте, только в движении), наличие каких либо булек, пузырей, запаха выхлопных газов в бачке, в общем все то, что говорит о трещине в головке двигателя. Можно попасть на замену головки блока цилиндров.
2. Внимательно осматриваем помпу, не должно быть капель антифриза на холодном двигателе, на прогретом почти всегда течь прекращается - большая крыльчатка не дает ей выхаживать больше 150 000 км.
3. Машина должна заводиться резко, с пол оборота стартера, без двойных-тройных прогревов свечей накала, и что бы не было дерганий и троений в первые минуты работы двигателя. Виноваты, скорее всего свечи - меняй сразу на новый комплект NGK-701J и потом не будет никаких проблем.
4. Почти у всех машин правый бок дизеля в масле. обрати на это внимание - случай не смертельный, но это хороший повод опустить цену на машину.
5. Масло вокруг турбины - опять же опускаем цену - устраняется глушением ЕГР и снятием всех резиновых патрубков впускного тракта, их чисткой и удалением изнутри капель масла, обезжириванием посадочных мест, аккуратной посадкой на эти места снятых патрубков, и хорошей, но в меру, затяжкой всех хомутов. После этого турбина будет сухой.
6. После того, как двигатель завелся, он некоторое время работает на холостых, где то через минуту обороты автоматически поднимаются до прогревочных (они сами устанавливаются в зависимости от окружающей температуры - у меня от 1100 до 1400 в самые морозы) и так двигатель греется от 5 до 10 минут, опять же в зависимости от погоды.
7. Подвеска у машины почти вечная, особенно если установить амортизаторы Tach Dog или Dobinson, рессоры подходят от УАЗа с небольшой переделкой. Обрати внимание на состояние гранат - они не должны щелкать и выскакивать при поворотах.
Все остальное в подвеске меняется, ремонтируется и эксплуатируется без особых проблем: резинки стоят копейки и подходят от отечественных машин.
8. Еще о двигателе - стартеры и генераторы подходят от Бонго-Френдли и МПВ до 98г компании Denso и Митсубиси, выглядят они совершенно по другому, хотя садятся по посадочным местам без проблем.
9. Особое внимание включение и выключение режима 4 ВД и понижающей передачи. И практическая его проверка на ходу: не должно быть щелчков при движении под нагрузкой при резких стартах и при поворотах автомобиля: если щелчки присутствуют придется ремонтировать раздатку: может проскакивать цепь.
10. Автомат. Стояночный тест на прогретом обязательно! Уровень и запах масла. Подтеки на автомате и раздатке. Пока автомат не прогрет - возможен толчок при переходе с первой на вторую. После прогрева в движение при плавной работе газом не должно быть никаких сильных толчков или рывков.
11. По кузову ржавый- не ржавый, битый-не битый. Особенно обрати внимание на состояние рамы и читаемость номера!!! Стекла родные или нет и неравномерные зазоры между элементами кузова- указывают на возможность того, что машина была в аварии.
12. Не советую брать машину с люком, будет бежать - это мой опыт, хотя это не смертельно - люк всегда можно замазать герметиком!
13. Скрип в салоне - это плата за рамную конструкцию, длинную базу и дешевый пластик, если кузов и подвеска в достаточно хорошем состоянии - скрипов не должно быть!
14. Обрати внимание на мигание надписи HOLD на панели приборов: мигание означает наличие ошибкок и неисправностей в электрике а/м. Надпись должна гореть (не мигать) только при включении кнопки на рычаге АКПП (при этом а/м будет трогаться со 2 передачи)
15. Попробуй прокатиться по трассе, на исправном автомобиле скорости переключаются плавно без рывков, на АКПП переключения происходят при оборотах до 3500, блокировка гидротрансформатора должна срабатывать после 70 км/час, пр и этом кажется что а/м переключился на 5 передачу. И еще, исправный а/м должен ложить стрелку спидометра, хотя свыше 140км/час ехать на нем тяжело (кузов сильно парусит из-за большой площади).
В кратце вроде бы все, пока, удачи в выборе и хорошей покупке.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 25 окт 2014, 18:25
СПС за ответ Дмитрий!
Отчет Ваш читал, здорово написано.
По просмотренному авто пока взяли паузу,.. хочется взять клубную машинку. Дядя Вадя не готов перегонять в Новосиб, а у меня максимум три дня есть на перегон. Отпуска почти нет. С Удан-Уде не успею. Готов вылететь в след выходные в Новосибирск за хорошей машинкой. Горючку и билет назад оплачу.
Немногое про ту, что видели. Ржа есть, не стал заострять внимание, но есть, надо делать, а времени на это нет. Подвеска новая, тока почему-то поленились сделать сход развал, тянет влево. Пузырей нет в стакане, автомат после переборки работает ровно. Салон требует химчистки. Есть камера заднего вида.
Свечи под замену, со слов продавца, надо настраивать форсунки. Жене авто очень понравилось, как и мне. В2500 нервно курит в сторонке, как и 90-ый прадик, в котором засыпаю. :shock: Если бы не кузовщина, может сегодня бы и забрали.
Кстати, авто неразу не битое, всю проверил прибором. Ошибочка вышла, щас вспомнил, правое крыло в переду крашено.
Есть вариант между Новосибирском и Омском, но там ручка.
Подскажите, в Новосибирске кто-нить сможет поменять коробку на автомат? Видимо с заменой карданов, перборка заднего моста, торпеда, борода, проводка и т.д.
Если да, во что это выльется?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Забыл, из пробки не дымит, с щупа не брызжет. Двиг работает ровно.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 26 окт 2014, 16:52
Скажите Други, это ржавчина на петле и по низу борта? На левом заднем крыле в районе фонаря шпаклевка не отваливается? Или это просто грязь? :shock:
Сообщение Дмитрий77 » 26 окт 2014, 17:44
Мне кажется по петле ничего страшного нет, а вот под фонарем скорее всего шпатлевка. Тем более бампер сколхожен неродной, видимо в зад стукнули и немного бампер побили и кузову досталось где шпатля, но это не смертельно :D
В новосибирске СТО море, что хочешь тебе сделают, вопрос времени и денег. Я думаю такая процедура обойдется не менее 5 тысяч, а то и поболе если СТО солидное :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 27 окт 2014, 08:50
Видать новичек пока тут, не могу личные сообщения отправлять.
Дмитрий77, по твоему предложению. Спасибо! Чуть бы раньше на сутки отписал, обязательно договорились бы.
Вчера заказал и оплатил билеты, немного севернее вас. Так что в четверг лечу туда. Погляжу машинку, если что не так с ней, сразу отзвоню тебе.
Сообщение Дмитрий77 » 27 окт 2014, 09:49
Да не вопрос! Надеюсь что у тебя там все срастется! Удачи тебе!
Всего сообщений: 1015
Сообщение дядя Вадя » 28 окт 2014, 08:37
под фонарём шпакли нет там вмятина небольшая, петли грязные маслом смазал чтоб не скрипели .
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 28 окт 2014, 17:27
Вадим, наверно стоило помыть авто, чтобы не возникало глупых мыслей.))
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Re: Сегодня вылетаем в Кемерово за зажигалкой Марви,чтосмотр
Сообщение Dimany » 30 окт 2014, 08:40
На дизеляках уже 4 года, от бензинки отвык. Обратно нам 3700км. Что проверить по двигу, что взять в дорогу?
По рации договорился в конторе на пр. Ленина, д51б, ставлю времянку, там делов на 10 минут. От мастера нужно только ксв настроить, не охота тащить прибор с собой. Итак вещей набралось куча.
Други, скажите где заночевать в районе Новосиба, Ишима или Омска? Чтоб в города не заезжать? Не знаю сколько в первый день пройдем, тяжело будет после перелета. Хотя думаю, дальнобои в рацейку подскажут.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Re: Сегодня вылетаем в Кемерово за зажигалкой Марви,чтосмотреть?
Список пока такой получился:
1. Трос
2. Насос
3. 4-е пятилитровых баклажек с водой.
4. Масло в двиг. 4 литра хватит?
5. Антифриз 10 литров. Какой брать, не знаю.
6. Лопатку саперную. Больш3ю с дома не повезу.))
7...
Что забыл?
Сообщение дядя Вадя » 30 окт 2014, 14:11
ну не когда было мыть , сам же просил фото .
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
масло 6 на замену , т.к ехать далеко возьми газовую плитку , мало ли . ну и там далее по машине , колёса посмотри подшипники глянь итд , что приобрели то хоть ?
Сообщение Дмитрий77 » 30 окт 2014, 14:21
Ремни проверь и комплект запасных возьми!
В бензинку масла почти 5л входит.
Антифриз зеленый бери.
Остальное вроде написали...
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 30 окт 2014, 17:39
Вадим, к плитке газовый балон нужно. Это надо где-то в городе искать. Диагностику завтра перед выездом сделают подвески, проверят уровень масла везде. Пока ссылку не даю, вдруг чего :shock: , но на дроме этот Марвик с Кемерово единственный бензиновый.
Надеюсь, что нашел реально не ушатанный авто.
Единственный небольшой минус, зажигалка, отвык я от них. :roll:
Добавлено спустя 10 минут:
Дим, знал бы где купить и какие, полюбому бы взял. Щас уже поздно заказывать в экзисте. Свои старые вместе с маздаем отдал, как и задние колодки.
Говорят от волги подходят, тока вот от какой?
Масло менять не буду до дома, вдруг какой сальник дуванет от свежего. По приезду обслужу.
По антифризу, загляну в бачек какого цвета. Просто спросил какой фирмы брать?
В бэшку что-то около 9 литров входило, но замена частями, так пробки кроме радиатора нету.
Ставил авто под 45 градусов, сливал минут 20, после заливал. Катался дня три, потом повторял процедуру.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 02 ноя 2014, 22:10
Все, взял авто в Кемерово. Бензинку. Щас под Казанью на ночь встали. До мск осталось 835км.
Ждите от меня теперь кучу вопросов. :D
Подробности позже, валимся с ног. Прошли за 2 дня 2350км.
Лежим в марвике, почти заснули. :oops:
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany » 03 ноя 2014, 22:27
Все, дома. Общий пробег 3720км. Масла двиг съел 300граммов. Это нормально с учетом гор Урала и частых обгонов с кикдауном?
  • Непонятки с зажиганием. Думаю, не у меня одного.
    slavan » 26 окт 2017, 01:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    23 Ответы
    1074 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
    11 янв 2018, 01:19
  • Издержки пресадки с одного авто на другой и др. превратности
    Radimir » 07 ноя 2008, 13:28 » в форуме Bighorn, Trooper
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    07 ноя 2008, 13:28
  • Бодилифт Марвика....?
    2619 Просмотры
    Последнее сообщение Willy
    26 фев 2007, 09:17
  • Продаю марвика
    Гренадер » 03 апр 2012, 15:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    911 Просмотры
    Последнее сообщение Гренадер
    03 апр 2012, 15:26
  • Главные пары Марвика.
    352 Просмотры
    Последнее сообщение Джипер
    10 дек 2018, 10:41
