Поставил проставки под раму,марвик начал греться
Автор темыkolya21
- д
- Авто: marvie
Привет всем марвиводы
может кто сталкивался с проблемой: поставили проставки на раму в 5 см. Ну соответственно кузов поднялся все в норме, но есть одно но!!!! Пропелер остался на месте а радиатор ушел в верх. И мой марвик начал греться. ...
GRIGAS - Модератор
Re: Поставил проставки под раму,марвик начал греться
kolya21, Рой форум, там все есть, подробно. Не ленись.
дядя Вадя - Джипер-гуру
дифузор убрал наверное , радиатор забит . греется в гору ?
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
kolya21, ДЯДЯ ВАДЯ ПРАВ!
Я у себя при лифте 50мм диффузор снизу подрезал и поставил на место, чтобы пропеллер его не задевал, и то у меня в гору под нагрузкой двигатель грелся, тогда я еще поменял радиатор, так как родной весь был забит и внутри и снаружи. Надеюсь вязкомуфта у тебя работает?
Поставь диффузор, промой радиатор и будет тебе счастье!
Добавлено спустя 30 секунд:
Или электровентиляторы как у Dedala поставь, еще лучше будет!
leonid - джипер
- Авто: Mazda Proceed Marvie,1996,UVL6R,WL-T,МКП
От чего ставил проставки на раму?если не секрет?
k Dima - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 2004
- 4857 Просмотры
Марвик. Альтернативы владельцев.
Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Наши запчасти: поиск, заказ, продажа - 243 Ответы
- 25404 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 11 Ответы
- 3329 Просмотры
- 325 Ответы
- 30969 Просмотры
- 572 Ответы
- 39893 Просмотры
Последнее сообщение Avtoveter
