Граната
Автор темыИгорь Ха
- Всего сообщений: 44
Граната
Вчера с ужасом услышал до боли знакомый треск со стороны передних колес при медленном повороте. Марвик в России 2 года.
Дизель. Хочу спросить уважаемое сообщество, подходят ли гранаты от других авто к нашему?
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
- Всего сообщений: 389
Игорь Ха,
прилагаю лист с приводами к марви от экзиста (http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... =01c&sr=38) и чертежа приводов со стороны колеса на Marvie от разных производителей. Думаю поиск аналогов возможен.
Удачи...
Удачи...
- Граната - MarvieПривод(ВнешнийList).JPG (34.13 КБ) 5468 просмотров
- Граната - MarvieПривод(Внешний+).JPG (33.34 КБ) 5467 просмотров
- Граната - MarvieПривод(Внешний).JPG (22.47 КБ) 5469 просмотров
Автор темыИгорь Ха
- Всего сообщений: 115
Автор темыИгорь Ха
Автор темыИгорь Ха
Игорь Ха
Привет, хабы фирмы AVM под номером 453 в разделе Форд для Форда и Mazda B. По колличеству шлицов и расстоянию крепёжных отверстий, один в один с Марви,- я замерил и посчитал. Хабы оплатил, жду к концу недели. Как поставлю напишу. Вот здесь можно их посмотреть.
http://www.4x4ru.ru/?gr=77
Игорь Ха
Хабы установил. Ни каких проблем! Открутили болты, сняли заглушку, набили смазки,поставили первую часть хаба,закрутили болты,набили смазки,поставили вторую часть хаба,закрутили болты. Болты и прокладки идут в комплекте, а так же инструкция. Хаб поставил в режим 2х4 и покатился, привода на месте и машина идёт легче - это чувствуется! Всем советую, особенно если собираетесь долго эксплуатировать автомобиль. Кстати, на старом Марвике стояли родные ручные хабы, я видел такого в Новосибе.
Автор темыИгорь Ха
- Всего сообщений: 231
Re: Граната
Всем привет! Настало и мое время менять наружные гранаты, кто больше горя видел что из аналогов более-менее живое можно поставить - цена то сволочь кусается. Выбор то вроде есть: Nipparts J2 823 022 / HDK MA-17 / Asva MZ-17 / Вообще из вышеперечисленного склоняюсь к HDK . Сегодня у продаванов узнавал с учетом доставки HDK 1 штук тянет на 120$ -дороговато!
+77474066909
- Всего сообщений: 46
- Авто: mazda procced marvie UV66R 94г.в. G6 М/Т
Re: Граната
привет serg 156 мменял у себя правую брал под заказ всего 1400 р. правда ждал около месяца ну мне и не сильно горело а поменял оказалось что и не граната вовсе а разебан соленблок верхний фирму гранаты не помню коробку выкинул но точно знаю что перли ее из японии
- Всего сообщений: 1244
Re: Граната
Я поставил правую внешнюю гранату MASUMA дешего и сердито.
Кто бы не говорил что масума ОМНо а граната то держится уже пол года и выдерживает Епические перегрузки плюс на нее гарантия
Типа если сломаешь поменяют
Добавлено спустя 27 минут 22 секунды:
Вот ссылка на масумовский каталог http://www.masuma.ru/match.php?c%5B%5D= ... rame=UVL6R
Re: Граната
DedaL здравствуй!За информацию спасибо, а в вашем кузове приводной вал под гайку или тоже под стопорное кольцо как UV66R ?
+77474066909
