Проблема с раздаткой
tictac
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 131
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с раздаткой
Сообщение tictac »
Hariton,главное это нагрев,из-за этого полез к датчику отключения 4вд и естественно рфв,он у меня включенный уже в течение длительного времени,не отключается(причину выясянил,но не понимаю какой датчик теперь заказывать) :(
в 2 словах,на приборке горит датчик 4вд и рфв,на раздатке включен задний привод,раздатка греется,связанна ли неисправность датчиков с нагревом раздатки?,но как я понял не связанна
остается только теперь узнать какой датчик по каталогу стоит на выключение 4вд,так как их там 2 и глубина отверстий на раздатке разная :o
Всего сообщений: 1033
tictac, переключатель режимов RWF стоит не на раздатке, а в переднем мосту, на разделке тот который слева переключатель режима 4wd, тот который справа переключатель нейтрального режима РК, это если по ходу машины смотреть, по нагреву Hariton тебе уже отписался 8-)
tictac
Сообщений в теме: 7
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
CAT, да понял по датчикам и переключателям уже,спасибо :)
по нагреву значит буду раздатку перебирать,есть ли какой либо мануал по ней? моменты затяжки и тд и тп?
Всего сообщений: 1244
Кора :lol:
Грертся тонель у всех от двигателя и автомата греется нехило.
Раздатка греться просто так не может ее нагревает автомат. Ну только если там низкий уровень масла как уже предположили. В раздатке не датчиков как вы выразились. Там установлены обыкновенные размыкатели выключатели которые и поджигают лампы на приборке.
Раздатка тупая механическая ломаться нечему. Я как то слил масло и забыл залить. Проехал 300 км по асфальту потрм форсировал речку и тачку утопил.
Вытащили поехал домой свлим ходм автомат гиелся после утопления всю дорогу неработала блокировка гт потом просох сама заработалв как после потопа все жижи менять начал. Короче раздатке пробку открутили отуда вылилися литр воды и 20 гр масла тогда то я вспомнил что масло в раздатку не залил :lol: . Просто залили новую трансмиссионку и езжу по сей день
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Она даже без масла не грелась.
Проверь сапун на раздатке возможно забит или заклинил в закрытом положении 8-)
Вот и я тоже думаю, что там может грется? У нас сейчас температура чуть больше 20 градусов, а датчик температуры масла на выходе в теплообменник уже 80 градусов показывает, так у меня еще и дополнительный маслоохладитель трансмиссии установлен, а когда жара, то АКПП нагревается вообще сильно, и греет раздатку самособой. Может ты масло не такое налил или с уровнем промахнулся?
tictac
Сообщений в теме: 7
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
DedaL, спасибо за просвящение :) значит не буду парится по этому поводу,сапун проверю)
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
CAT, тоже думал что масло не такое на сто залили первый раз,залил сам потом енеос 80\90 помоему,некоторое время не так сильно грелась,потом опять стала,до замены акпп помню не так сильно грелась,вот поэтому и думаю что не так, то ли коробас потрошить,то ли раздатку,то ли все вместе
Слушай. А атфки нет в раздатке при сливе жидкости?
tictac
Сообщений в теме: 7
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
DedaL, в последний раз когда сливал не было,скоро менять буду,посмотрю,может и впрямь атфка просочилась где :pardon:
Шиповник
Всего сообщений: 31
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Сообщение Шиповник »
Добрый вечер. Вопрос такой: потекло масло откуда то с верху. При движении почувствовал запах негрола. Остановился- вся раздатка в масле. Откуда с верху в раздатке может бежать масло?
Всего сообщений: 1087
Шиповник:
11 июл 2021, 15:06
Откуда
если точно "сверху" то с пыльников кулис или с сапуна.
Шиповник
Всего сообщений: 31
Между раздаткой и коробкой стоит сальник, вот его продавило. Пришлось снимать коробку и менять сальник. Через повреждённый сальник масло перетекало в раздатку, цепью поднимало масло вверх, вот из-за этого масло и бежало.
