Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПроблема с акпп
IIoJI9K
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
Всем привет! проблема решилась полной заменой масла и фильтра в коробке, сначала от перегрева сделал радиатор охлаждения масла из медной трубки снятой из старого радиатора, но приходилось дольше греть машину, сейчас вернул штатное охлаждение вроде нормально :) Думаю летом использовать медную трубку, а на зиму оставлю так.
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Авто: ford maverik td27 marvie wl-t a/t 1997г.
 Re: Проблема с акпп
Сообщение mayson »
Всем привет!!! Вчера начал разворачиваться, включил заднюю, нажимаю по тихонько на газ, а машина стоит. Место не ровное, думаю снег или в кочку уперся. Взял как обычно без задней мысли, придавил газ посильней, а машина, вроде сперва потихоньку покатилась, а потом резко как начнет скакать на зад. Теперь при постановке на N или P появился какой-то шум в коробке, а при включении передачи плавно перестает шуметь. Также если все-же удается тронуться в перед, то при движении на первой, слышен тот же шум, а при включении второй исчезает.
Кстати теперь чтобы включилась вторая, надо раскрутить мотор где-то до 4000 об./М.
Масло светлое, гари нет. Это конец да????
Всего сообщений: 3274
 Re: Проблема с акпп
Это PIZDEZ, но не конец :D , попробуй заменить жижу на сервисе с чисткой поддона и заменой фильтра
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
ну и промывкой, только не специальной для АКПП, промывать надо самой атф, ну это деньги, в подобном случае впарили 14 литров товарищу, ну тем не менее поехала милая........ будем надеяться что этим обойдется.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Правда пугает раскрутка до 4000 для переключения на вторую, это просто запредельно. Возможно надо смотреть коробку, и саленоиды менять.
Добавлено спустя 46 секунд:
Холд то не мигает?
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
 Re: Проблема с акпп
Сообщение mayson »
Холд не мигает, но при диагностике картина такая: 1длинный 6 коротких, потом 6 длинных 1 короткий.
И еще, щас заезжал на яму, при движении на зад, шум перерос в хруст.И... и пошел я заказывать коробку(((
 Re: Проблема с акпп
Ну тебе виднее на месте, АЛВИП в помощь
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а что за маверик то с ниссановским движком?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
61 точно АКПП, а 16 не знаю, ща поглядим.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ошибка в коробке 61 означает обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана переключения В.Замена этого электроклапана скорее всего нужна, это раз. Есть еще клапан С, где и какой из них какой, я лично не знаю. Но менять надо именно В. Инфо с микроба.
Добавлено спустя 54 секунды:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=5177&start=195 вот тут пошарь
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
 Re: Проблема с акпп
Сообщение mayson »
GRIGAS:а что за маверик то с ниссановским движком?
Да это нисан мистрал и был, только с левым рулем. Тихоход страшный))) Но я его продал.
А коробку уже заказал с новосиба, 25000 всборе с раздаткой. Поменяю, а старую разберу, может получиться отремонтировать.
Благодарю что откликнулись, но она сдохла раньше чем я предпринял меры)))
 Re: Проблема с акпп
mayson, Понятно.
михалыч
Всего сообщений: 36
Авто: Марви в кузове UVL6R, 4WD, AT, 97г.в.
 Проблема с акпп
Сообщение михалыч »
Всем привет. У меня беда, увидел подтёки масла в районе акпп может кто сталкивался фоты прилагаются.
масло посмотрел в двиге, пока норм.
Течёт именно из отверстия.Не знаю дренаж вроде.
Всего сообщений: 917
 Проблема с акпп
Смотри коренной сальник.
Всего сообщений: 595
 Проблема с акпп
сто пудов коренной сальник... такая же фигня была
михалыч
Всего сообщений: 36
 Проблема с акпп
Сообщение михалыч »
А с этим ездить можно?
Какие запчасти выписывал?
Во сколь ремонт обошолся.
П.С Ну я так и подумал...(
спасибо за ответы.
Это акпп снимать придётся да?(((
 Проблема с акпп
Совершенно в дырочку,надысь коробку сымать.Ну а если ручьем не текоть то кули снимать то.
михалыч
Всего сообщений: 36
 Проблема с акпп
Сообщение михалыч »
Сегодня проехался км 40 масло в норме.
Видимо тогда я газу по 120 даванул вот и закопризнячала.
Пока посмотрю на её поведение))
Всем спс)
  • Проблема с АКПП
    Антон163 » 26 фев 2015, 18:02 » в форуме Bighorn, Trooper
    1429 Просмотры
    Последнее сообщение Hacas
    25 сен 2018, 15:30
  • проблема с акпп на бигхорне
    Alex-67 » 03 сен 2010, 07:48 » в форуме Bighorn, Trooper
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение Alex-67
    03 сен 2010, 07:48
  • WL- проблема
    butuz » 07 дек 2013, 13:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    4234 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
    01 дек 2014, 12:43
  • Проблема с ТНВД
    andmi2007 » 30 май 2010, 17:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1519 Просмотры
    Последнее сообщение andmi2007
    12 июн 2010, 05:20
  • Проблема с мех-ой коробкой
    дед » 24 май 2013, 01:19 » в форуме Горячая линия
    1254 Просмотры
    Последнее сообщение дед
    24 май 2013, 01:19
