Проблема с акпп
Karozeria
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Proceed marvie G6-E A/T 96г
 Проблема с акпп
Сообщение Karozeria »
Приветствую всех. Появилась проблема с акпп. Может кто сталкивался. На ходу отключилась коробка,на переключения селектора не реагирует. Заглушишь-заведешь первая вторая включаются а при переходе на третью обороты поднимаются и отключается. Hold не горит и не мигает. Что посмотреть в первую очередь? Заранее спасибо
Владимирович
Всего сообщений: 240
Авто: Марви
 Re: Проблема с акпп
Сообщение Владимирович »
Привет, сделай самодиагностику, по кодам поймёшь что сломалось. Поищи тут на форуме как делается.
Karozeria
дж
дж
Всего сообщений: 2
 Re: Проблема с акпп
Ошибок нет.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
Всем привет!!! Только отремонтировал двс, как на тебе новая проблема :cry: Поехал сегодня на работу, завел прогрел, пока ехал ни каких проблем не было, начинаю подъезжать к работе, и все машина не едет!!! двс работает нормально, кое как отполз с дороги, открываю капот и наблюдаю как брызжет ATF-III через сапун!!! причем на панели температура акпп не загоралась, hold не загорался.
мужики выручайте нужны советы с чего начинать, или нужно каробас контрактный брать?
Всего сообщений: 1016
 Re: Проблема с акпп
привет! с сапуна давит или через щуп ,? если через щуп то забит сапун .бывало такое когда масло летело струёй через щуп , почистили сапун всё стало в норме , на терранчике история была такая.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
дядя Вадя, из трубки куда щуп вставляется. чуть ниже два отвода, я так понял это сапун и есть) или еще на коробке стоит отдельно?
 Re: Проблема с акпп
на коробке отдельно есть смотри , ща залезу сфотаю.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
резиновый шланчик сморти он идёт на верх коробы со стороны выхлопной трубы
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
подлезть не удалось и сфотать сам сапун.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
дунь в шланчик , должел продуватся в коробу .
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
у тебя может и другая короба не как у нас. . но сапун по любому должен быть чистым иначе вот такая канитель будет.
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
дядя Вадя, Спасибо :)
 Re: Проблема с акпп
масло наверное всё вылетело вот и перестал ехать., дерзай давай .
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
я вот что думаю не может же коробка резко накрыться? предпосылок не было, переключалась исправно, ни каких дерганых действий и прочего, сам я тоже исправно ей пользовался. вот думаю точно ли в коробасе дело? еще заметил что педаль тормоза стала жестко отжиматься?
 Re: Проблема с акпп
ну с тормозами совсем другое дело , смотри ваккум , мож шланг слетел где .
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
Вот еще какое дело... Пошел сейчас попробовать перегнать машину, подумал что масло в коробасе остыло. Завелся по нажимал на тормоз, тормоз стал мягким, тронулся прокатился, переключения все адекватные, все в норме. Вот сижу и думаю в чем же дело? если это перегрев масла в коробке, то чем он мог быть вызван? и на панели лампа не загоралась? Мужики выручайте нужны советы!!!
 Re: Проблема с акпп
масло то хоть в норме , выгнало его или нет,?
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
 Re: Проблема с акпп
Сообщение IIoJI9K »
Уровень после того как сбросило масло на горячаю около нижней метке.
Вчера ехал с работы и не доехав 200м опять такая же хрень, единственное не стал догревать до того чтоб сбрасывать начало. постоял 40 мин остыл и доехал. Решил поменять масло, и сделать охлаждение акпп через медную трубку (чтобы воздухом охлаждалось). Слил масло, снял поддон акпп на магните я бы не сказал что большая выработка, так немного мет. крошки, фильтр относительно чистый, единственное на поддоне проявилась белая эмульсия не в больших количествах. Сегодня все соберу, не знаю что получится...
Лёник-Ник
Всего сообщений: 140
Вод.стаж с: 2001
 Re: Проблема с акпп
Сообщение Лёник-Ник »
Белая эмульсия, это наверняка вода, надо полностью менять всю жижу в коробке.
  • Проблема с АКПП
    Антон163 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2115 Просмотры
    Последнее сообщение Hacas
  • проблема с акпп на бигхорне
    Alex-67 » » в форуме Bighorn, Trooper
    1611 Просмотры
    Последнее сообщение Alex-67
  • WL- проблема
    butuz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    10987 Просмотры
    Последнее сообщение butuz
  • Проблема с ТНВД
    andmi2007 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1701 Просмотры
    Последнее сообщение andmi2007
  • проблема с движком
    fire » » в форуме Land Cruiser Prado
    3792 Просмотры
    Последнее сообщение fire
