Proceed Marvie/B2500(2600)Подскажите
Гара Александр
д
д
Всего сообщений: 1
Подскажите
Сообщение Гара Александр » 30 май 2014, 00:51
доброго времени суток ! у меня возникло желание поменять на своем МАРВЕ оптику , полазал по инету не нашол рестайленговых фар а на картинках в Яндексе встречаются машины! вопрос !!! такие фары есть ? и где вообще можно заказать оптику на МАРВИ?
Всего сообщений: 3106
Re: Подскажите
Сообщение GRIGAS » 25 июл 2014, 09:14
Гара Александр, Ветровики, дефлектор, очки на фары
Добавлено спустя 39 секунд:
фары от b2500 и светораспределение
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Заменяемость деталей
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
а вообще рестайлинговые фары, то есть на кузова UV56R UVL6R можно купить в ВВ и не только , обратитесь в теме Внимание! Заказы На Зап. Части! Владивосток! к автору темы. А если Вы имели в виду все таки альтернативную оптику для Марви. то это в любом поисковике наберите и будет много предложений.
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Сообщение Макc41 » 15 авг 2014, 14:53
Может кто подскажет у меня такая проблема плавают обороты двигателя (wl) или просто сам подгазовывает где искать проблему? На насосе стоит вакумник который отвечает за прогревные обороты вот он и творит что хочет
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 92
Re: Подскажите
Сообщение красноярец » 15 авг 2014, 18:32
А с чего всё началось? А то так, как бы диагноз поставить сложновато :)
Всего сообщений: 1133
Re: Подскажите
Сообщение DedaL » 16 авг 2014, 01:29
Ищи подсос воздуха. Т.е. проверяй вакумные шланги. Если все ок проверяй клапан.
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Сообщение Макc41 » 16 авг 2014, 02:59
Отключаю фишку от клапана двигатель работает ровно, когда подключаю снова начинает подгазовывать. Что или кто дает команду клапану? И еще одна проблема тахаметр то работает то нет. Может это комп пиз...т?
Re: Подскажите
Сообщение DedaL » 16 авг 2014, 05:20
Макc41:Отключаю фишку от клапана двигатель работает ровно, когда подключаю снова начинает подгазовывать. Что или кто дает команду клапану? И еще одна проблема тахаметр то работает то нет. Может это комп пиз...т?
Там на двигатель идет измерительная масса у меня такое было с оборотами она просто оторвалась прикрутил и все ок. рисунок прилагаю.
Всего сообщений: 499
Re: Подскажите
Сообщение Tomcat2014 » 16 авг 2014, 06:17
Макc41:Может кто подскажет у меня такая проблема плавают обороты двигателя (wl) или просто сам подгазовывает где искать проблему? На насосе стоит вакумник который отвечает за прогревные обороты вот он и творит что хочет
Ещё посмотри датчик температуры, который идёт на мозги - B59318840A.
Стоит возле стартера.
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 1015
Re: Подскажите
Сообщение дядя Вадя » 16 авг 2014, 08:39
Масса плохая , вот и парит мозг и тахе и клапану . да и ещё как сказали выше датчик температуры тоже имеет такую роль на подкидывание оборотов .
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Сообщение Макc41 » 16 авг 2014, 08:51
Массу конечно посмотрю. А вот если бы датчик барахлил то и на панели бы стрелка температуры прыгала а она нормально показывает
Re: Подскажите
Сообщение Tomcat2014 » 16 авг 2014, 10:24
Макc41:Массу конечно посмотрю. А вот если бы датчик барахлил то и на панели бы стрелка температуры прыгала а она нормально показывает
Это не датчик температуры прибора. Тот стоит с другой стороны. Это датчик дающий показания на компьютер. Который над стартером. Сам год фишку снимал, не мог найти, чего она газует. И тестером прозванивал цепь - всё отлично. А когда снял его то увидел, что на датчике пластмассовая фишка болтается, пластмасса усохла. И внутри оборвался проводок. Вот по этому и обороты, то нормальные, когда провод замыкает, то прут в гору, когда провод отойдёт. И тестером мерил, видимо прижал фишку к проводку, вот тестер и показал целую цепь. Возьми рукой за пластмасску датчика и пошевели, если шевелится сразу меняй. Он не дорогой, у нас 150 р стоит.
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Re: Подскажите
Сообщение Макc41 » 25 авг 2014, 14:11
Победил свою болячку (открутилась масса) как показано но фото выше. Всем спасибо!
Re: Подскажите
Сообщение DedaL » 25 авг 2014, 14:37
Макc41:Победил свою болячку (открутилась масса) как показано но фото выше. Всем спасибо!
8-)
2010savage
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1997
Авто: мазда просид марви
Re: Подскажите
Сообщение 2010savage » 20 сен 2014, 13:49
Мужики подскажите перестал дуть вентилятор печки на 1 и 2 положении ??? 3и4 положение дует ! куда залезть? что пощупать ?
Сообщений в теме: 6
Re: Подскажите
Сообщение дядя Вадя » 20 сен 2014, 14:39
день добрый , вот лови и дерзай. Проблема с кондеем
  • подскажите
    aleksandr » 14 авг 2007, 18:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    2508 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    15 авг 2007, 14:32
  • Подскажите.
    Peter » 19 авг 2007, 04:35 » в форуме Bighorn, Trooper
    2771 Просмотры
    Последнее сообщение Peter
    20 сен 2007, 13:15
  • Подскажите, Биг или Визард?
    RaZoR » 26 авг 2008, 20:55 » в форуме Bighorn, Trooper
    21001 Просмотры
    09 сен 2008, 08:33
  • Хочу Биг, Подскажите что да как...
    Mihha » 31 янв 2008, 08:38 » в форуме Bighorn, Trooper
    21 Ответы
    4525 Просмотры
    07 окт 2008, 05:56
  • Подскажите пожалуйста
    Боб » 28 сен 2007, 19:15 » в форуме Pajero/Montero
    9 Ответы
    4791 Просмотры
    23 окт 2007, 16:54
