Mazda Proceed Marvie замена кузова.
Re: Mazda Proceed Marvie замена кузова.
Mazd'OK, ГИБДД учитывается и контролируется только номер рамы, на безрамных авто номер кузова. У нас в свидетельстве о регистрации стоит номер рамы UVL6R-ХХХХХХ, номер кузова отсутствует, и есть номер ДВС, но по действующим правилам, он также не учитывается, кузов и двигатель являются запчастями и отметки в ПТС и СР надо делать если меняется цвет кузова. В остальных случаях нет такой необходимости. Поэтому спокойно переставляешь подкапотную табличку со старого кузова, на ней указан номер рамы, на которой и будет стоять авто с новым кузовом, а вот если не поменяешь могут возникнуть проблемы, хотя и быстро решаемые. Если сомневаешься все- таки, зайди на сайт ГИБДД и задай там вопрос, либо сходи на прием в ГИБДД сам.
Согласен. менял ржавый кузов на такойже не пиленный просто каркас удалось найти просто табличку переставил и все никаких проблем. Главное чтобы кузов целый был.GRIGAS:Mazd'OK, ГИБДД учитывается и контролируется только номер рамы, на безрамных авто номер кузова. У нас в свидетельстве о регистрации стоит номер рамы UVL6R-ХХХХХХ, номер кузова отсутствует, и есть номер ДВС, но по действующим правилам, он также не учитывается, кузов и двигатель являются запчастями и отметки в ПТС и СР надо делать если меняется цвет кузова. В остальных случаях нет такой необходимости. Поэтому спокойно переставляешь подкапотную табличку со старого кузова, на ней указан номер рамы, на которой и будет стоять авто с новым кузовом, а вот если не поменяешь могут возникнуть проблемы, хотя и быстро решаемые. Если сомневаешься все- таки, зайди на сайт ГИБДД и задай там вопрос, либо сходи на прием в ГИБДД сам.
в смысле не гнилой? а так хоть пиленый перепиленый переваренный ставь, все законно, номер рамы в доках и на подкапотной, а у кузова номера нет, и оснований проверять его состояние тоже нет.DedaL: Главное чтобы кузов целый был.
У нас во владе с эти строго все джипы вызывающие подозрения сразу же на экспертизу. А там уже потом обьясняешь что ты не осел и что в птсе только рама должна быть.GRIGAS:в смысле не гнилой? а так хоть пиленый перепиленый переваренный ставь, все законно, номер рамы в доках и на подкапотной, а у кузова номера нет, и оснований проверять его состояние тоже нет.
DedaL, я знаю про это, но это не законно, при наличии ПТС на полную пошлину. То есть, твое право менять крылья борты и т.д. нет обязанности прописанной в законе о замене только лишь цельного кузова. Например при повреждении кузова с нарушением его целостности(каркаса) меняется например крыло при этом поврежденная часть каркаса заваривается, по сути они (ГИБДД и пр.) могут цепляться в случае наличия отметок в ПТС о замене рамы и т.д. и то , даже это не законно, судиться надо. Другой вопрос что на ДВ идет кампания, которая руководствуется больше указаниями не гласными, чем законом. То же самое касается изьятия и наличия штрафплощадок для авто купленных без документов. Это тоже не законно, так как это собственность гражданина, ДА ездить нельзя, а иметь то-МОЖНО.
Согласен. Но это палка с двумя концами. С одной стороны нечистые на руку сотрудники ГИБДД заметают следы того что наворотили с 2008 по 2012 год. С другой стороны люди которые хотели купить машину дешевле нарушали закон зная что дают взятку получается что сами виноваты.
В итоге страдают люди которые на законных основаниях делали замены платили пошлины. Но ничего осталось чуть чуть переждать. чистка закончится и по проще станет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кстати по закону при замене кузова должна быть гтд на безномерной агрегат. Вот этим сотрудники и оперируют. Конечно все говорят что кузов не меяется при замене рамы и лукавят потому как он не имее номера. вот в задачу сотруднику гибдд входит установить что кузов действительно не менялся вот и отправляют на экспертизу.
DedaL, ПИПЕЦ! Больше нечего сказать. Ну.............. переживем и это.
Автор темыAvtoveter
- Вод.стаж с: 1993
Не понимаю о чем споры?А что мешает взять со своего авто стоящего на учете,раму,водрузить на нее новый(в смысле с Японии)кузов со всеми потрохами,прикрутить свою табличку и номера и в путь?
Зачем для этого консультироваться в гаи?Чтоб оформить сразу явку с повинной?
А если раме пи..... пришла.A-veter: Не понимаю о чем споры?А что мешает взять со своего авто стоящего на учете,раму,водрузить на нее новый(в смысле с Японии)кузов со всеми потрохами,прикрутить свою табличку и номера и в путь? Зачем для этого консультироваться в гаи?Чтоб оформить сразу явку с повинной?
Mazd'OK
Ну это уже другая песня, тут табличку не перекрутить. Однозначно явка с повинной в ГАИ оформляться
Вообще реально замену рамы в гаи сделать если кузов реально не менялся. даже если в гаи откажут то потом через суд и экспертизу можно будет заменить один фиг.
Посему если машина ржавая в хлам но ТПС таможенная то нужно сначала заменить раму а потом вместе со ржавым кузовом и новой рамой ехать в гаи оформлять законную замену также на новую раму нужно посадить старый движек который стоял на старой раме и вписан в ПТС чтобы лишних подозрений не вызывать. Думаю видя состояние кузова и родной двигатель у них вопросов не возникнет как было в моем случае когда я раму менял а если и возникнет то любая экспертиза подтвердит что кузов родной. Так же желательно предоставить какой нибудь документ из СТо что рама менялась в автосервисе и все ок. Документ типа счета за работы. Он конечно не обязательный но лишним не будет. Как только замена рамы оформленна. Можно смело ставить новый кузов. И перекручивать табличку.
О том и речь. если бы дело было только в табличке никто бы тему не создавал.Mazd'OK:Ну это уже другая песня, тут табличку не перекрутить. Однозначно явка с повинной в ГАИ оформляться
- Вод.стаж с: 1980
По моему это уже не пролезет. Вот, что придумали : http://news.drom.ru/29729.html
Бред. Такого нет ни в одной стране.
это статья для тролей
Поддерживаю, в любом случае это только слухи, или слуги народа "отрабатывают" зарплату плодя дебильные законопроекты, заведомо не проходные.
