В последние несколько месяцев стало часто забивать сеточку на входе в ТНВД, до этого, по осени, сам менял плунжер и каких либо видимых следов грязи в насосе не выявил. Заменил топливный фильтр,...
Насколько сильным должен быть напор на обратке, у меня почти не бежит, еле еле сочится.
всем доброго дня. недавно приобрел маврика,все нравиться супер но выскачила такая проблема- вот суть машина работала вроде нормально за исключением легкого подтраивания на переходе с малых на средние...
да свечи смотрел две новых поставил такиеже как и стояли керамика,конролькой проверял питание все пашет питание подаеться
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
у свечей накал нормальный...
После долгой стоянки особенно зимой (перепад температур) такое ощущение что ТНВД завоздушился! Маслаешь в холостую стартером. Секунд через тридцать начинает схватывать и запускается. После запуска...
По книге которую скидывал еще Радомир стоит на впуске 0,05-0,15, я ставил среднее 0,1, на выпуске 0,15-0,25, я ставил 0,2! Это все на холодном двигателе
Купилит вчера Хайлюкс 1994г.в. АКПП 2LT. Нахолдную заводится с пол оборота.
НА горячую когда как. Иогда с пол оборота, иногогда приходится пару секунд крутить.
Прежний хозяин говорит что где-то в...
ты знаешь.... судя по всему это на всех сурфах. У меня 00год KZ, точно такая же фигня. Холодный с пол оборота, а горячий приходиться крутануть пару сек. Хотя иногда бывает тоже с пол оборота........
На днях делал ревизию на даче своему двигателю: снимал впускной и выпускной коллектор для замены прокладок (хотя и старые как оказалось нормальные были), отмыл двигатель, заодно попутно снял тнвд для...
Tomcat2014, да я в отпуске на даче был две недели, никуда в путешествие не поехал, так что заняться было особо нечем на досуге) С утра с братом на рыбалку со спинингом щук ловить, а днем скукота, вот...
