Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПерестал включаться полный привод
SVA
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2007
Авто: MARVIE UV66R G6 M/T
Сообщение SVA »
Всем здравия, второй месяц владею Марвиком, 95 г. бензин, МКПП. Агригат устраивает. Проблем интересующих две: 1) Перестал включаться полный привод (у нас на Сахалине начались метели, очень нужен); 2) Не тухнет индикатор ручного тормоза.
Всего сообщений: 1009
 Re: Перестал включаться полный привод
Вот в этой теме поройся Про R.F.W и привода 8-)
DOCtor513
Всего сообщений: 321
Сообщение DOCtor513 »
SVA: Не тухнет индикатор ручного тормоза.
Проверь уровень тормозной жидкости ,если колодки подизношены уровень падает и срабатывает датчик (попловок) в бачке главного тормозного.
stirobond
Всего сообщений: 50
Сообщение stirobond »
Очень помнится случай на охоте: :) вынужденнно выехал на раскисшую пашню вд не включал, естесно сел, хлоп а 4вд нету.Зеленый датчик индикации горит а R.F.W. нет,часов пять домкрат,бревна и т.д. и т.п. По приезду в город сразу в мастерню паника.Минут через пять не успел сигарету докурить- забирай машину. На вакуумном шланге трещина,лопнул,обрезал,одел 4вд есть. Я с грустью вспомнил пять часов битвы с раскисшей пашней,нда знание сила.
k Dima
Всего сообщений: 248
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
SVA, земеля здорова! У меня тоже горит индикация ручного тормоза, как правильно заметил доктор это изношены тормозные колодки либо надо добавить тормозухи ! А по поводу 4 везде смотри вакумный клапан и шланчики которые идут к нему! Удачи !
SVA
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2007
Сообщение SVA »
Привет, земляк! Спасибо за совет и всех остальных тоже благодарю. Доберусь до теплого бокса, буду ковырять.
k Dima, ты какого МПМ юзаешь?
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
SVA, Ппривет!) У меня дизель 97г ! Я в южно сахалинскке в тройцком обитаю сейчас если есть вопросы какие вот мой номер 89147654347 если что шуми! Дима!
SVA
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2007
Сообщение SVA »
Димас, здоров! За цифры благодарю. У меня бензин 95 г., болячка подтвердилась, вакуумный накрылся, сказали можно от ММС поставить
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
SVA, привет! Ну так с диагнозом уже проще,пробуй менять! Дай знать как сделаешь,многим поможет в дальнейшем! Удачи в ремонте!
Шмайсер
Всего сообщений: 32
Вод.стаж с: 2006
Авто: Мазда Проссид Марви
Сообщение Шмайсер »
Снимал ТНВД и после этого пропал передний привод Рычагом раздатки включаю а он не гребет.Что мог повредить . Вроде все фишки на место ставил.
SVA Отпишись как сделаешь может мне пригодится.
Всего сообщений: 3245
Шмайсер, Тнвд никак не может влиять на передний привод, ну или я ................... не представляю, просто у тебя совпало, Отважный ты наш! :D
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
почитай темы про передок, там под капотом есть электроклапана на передок, то есть, возможно когда снимал ТНВД, акб отключал ли нет ли, если чо проверь преды , думаю под капотом, для начала, не кипиши пока.
  • Постоянный полный привод на Бигхорнах(без системы TOD).
    Зампотех » 07 апр 2009, 05:51 » в форуме Bighorn, Trooper
    2732 Просмотры
    Последнее сообщение ЦУкерман
    17 мар 2011, 02:02
  • Не идет заряд АКБ, перестал работать двигатель отопителя
    Cayman » 01 фев 2011, 13:43 » в форуме Bighorn, Trooper
    2690 Просмотры
    Последнее сообщение Serbason
    08 авг 2019, 16:59
  • переделка с заднего привода на полный
    23 Ответы
    2069 Просмотры
    Последнее сообщение Доктор-А
    22 окт 2015, 23:37
  • ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
    67 Ответы
    5436 Просмотры
    01 авг 2019, 14:16
  • Привод антенны радиоприёмника
    17 Ответы
    1582 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    15 мар 2016, 05:09
