Proceed Marvie/B2500(2600)Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
Всего сообщений: 556
 Re: Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
У себя тоже убрал. Думал помыть сначало, но потом увидив в каком он состоянии, резко передумал. С демонтажем и правда, минут на 30 работы. Сложного ничего. 2 гайки и два хомута. Дуть стало получше. Но была проблема с температурой выдуваемого воздуха. При полностью открытом кране, дул холодный воздух. Демонтаж отопителя полностью показал напрочь сгнивший кран отопителя. От патрубка, где вход на кран, остался кусочек около 2 мм. Очень удивляет что антифриз не тек. В итоге нашёл кусок углового патрубка подходящего диаметра и выкинул кран. В салоне теперь жара. Во всяком случае спереди:)
potery
Всего сообщений: 28
Вод.стаж с: 2002
Авто: джип
Сообщение potery »
Спасибо за совет, я думаю также сделать, грамотно все изложил, подход к машине потрясающий, завтра попробую сам сделать, думаю получится.
Всего сообщений: 922
Снял вообще испаритель кандея,забит напрочь что и продувать не стал.Дуть печка бодрее стала,один хрен кандей не работает.
Всего сообщений: 3245
Gregor, Как не работает? Должен был работать, обманули что ли тебя?
Сам снял,что то буду менять,что то оставлять.
Gregor, я не тумбочка, разве не работал кондей? Дипломатичней будь, я ж никак тут не при делах, а кондей у тебя должен был работать, поэтому и спросил. BROTHER!!!!!!
Нет Валентиныч,не работал потому и снял всё.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 295
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Avtoveter- картинку сюда вставляю. Стрелкой пометил нужную деталь
Всего сообщений: 1893
Сообщение Avtoveter »
Эта что ли? 2500р.
Всего сообщений: 1692
В прошлые выходные тоже снял свой испаритель кондиционера. Как и у всех оказался он немного забит со стороны вентилятора печки. На зиму его ставить не стал, печка дуть стала на второй скорости как раньше на четвертой! На лето поставлю назад, думаю угольный фильтр от кухонной вытяжки поставить на входе с улицы в корпус вентилятора печки, чтобы мусор не попадал в систему и не забивал соты испарителя!
Так и как снимать?Через бардачок?А то у меня уже печка еле дует. :cry: Думаю с чего начать демонтаж и что все таки снять а что оставить?! :oops:
Сначала нужно снять бардачок. Затем левую обшивку салона у двери в ногах пассажира. Затем снизу откручиваем два хомута, соединяющих корпус вентилятора с корпусом испарителя и корпус испарителя с корпусом печки. Попутно откручиваем гайки крепления корпуса вентилятора: 2 снизу (одна общая с креплением корпуса испарителя) и одну сверху из бардачка. Далее можно открутить из бардачка верхнюю гайку крепления корпуса испарителя. Отсоединяем все электрические разъемы вентилятора и испарителя из проема бардачка и тросик привода заслонки забора воздуха. Далее можно вынуть корпус вентилятора вниз под ноги пассажира. Затем нужно спустить фреон через ниппель и открутить 2 трубки, подходящие к испарителю из подкапотного пространства и открутить планку с уплотнительной резинкой от кузова, через которую проходят трубки испарителя. Затем можно вынимать корпус испарителя вниз к ногам пассажира. Из корпуса испарителя я вынул сам радиатор, разъединив его, сам корпус поставил на место, предварительно закрыв прямоугольное отверстие под трубки вырезаной картонкой. Все собирается в обратном порядке без радиатора. Все легко и просто: глаза боятся, а руки делают!
Спасибо!Надо попробовать,фреон у меня "не пахнет" уже лет несколько))),еще от предъидущих хозяев устраняю недоделки.Столкнулся со снятием печки,торпеды перед этим,и по воспоминаниям аж жуть берет повторять!Пару дней у меня на эту процедуру уходило. :oops: Сейчас вот распил пришел,смотрю с тоской на торпеду,на температуру окружающей среды и руки....да,действительно не то чтобы опускаются,но и не подымаются! :o
И еще раз "для особо одаренных" :oops: ,а что это нам дает-"можно вынимать корпус испарителя вниз к ногам пассажира".-
печка моя лучше работать будет?-это на зиму подготовка,а с кондицинером я уж к теплу ближе разберусь,вот отчего вопрос-то и возник! :wink:
Про корпус испарителя я так писал, имея ввиду что его нужно вниз вынимать, под панель, через отверстие бардачка он не пройдет! :) Печка определенно лучше дуть будет, ведь если вынешь радиатор испарителя из корпуса, воздух гонимый вентилятором, будет сразу на радиатор печки дуть, и ему не будет мешать преграда в виде забитого грязью радиатора испарителя! Эффект будет сто пудов! Печка раза в два лучше дуть будет! У меня стала дуть на 2 скорости лучше чем раньше на четвертой!
Дмитрий77: 2 скорости лучше чем раньше на четвертой!
Это радует, но вот лично у меня, я бы не хотел чтоб на 2-й дуло как раньше на 4-й, потому как это просто пипец, в смысле нормально дует, в начале включаю на 3 или 4 в мороз, и проехав до уровня темпы, включаю 2, а иногда и один. Ну видать все равно время придет, испаритель этот снимать и чистить как минимум.
