Proceed Marvie/B2500(2600)Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
ALI
Всего сообщений: 208
Сообщение ALI »
Со временем эксплуатации поток воздуха становится все хуже и хуже. Если раньше кондиционера летом и печьки зимой хватало в режиме вентилятора 2, то теперь и на тройке дует слабо. Давление компрессора в норме, система заправлена. Температура на выходе, что у кондея, что у печьки в норме. Салонный фильтр в наших авто отсутствует. Значит сами радиаторы забиты. Вот и вопрос, может кто то уже снимал их и чистил? Сегодня заезжал в сервис, обозначили ценник 6,5 кРуб с учетом последующей заправки системы кондиционера. Панель, сказали, снимать придется. Все бы ничего, но время потребовали 2 дня :o Точно ли придется панель снимать и
ли можно так подобраться?
Всего сообщений: 1223
 Re: Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
Панель придется снимать. :) Я точно знаю. Потому как свою машину знаю как себя. Радиаторы скорее всего точно забиты я свои перед установкой на новый кузов снимал там листва пыль и всякая фигня.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Продувать их лучше воздухом с компрессора. И также купи в магазине средство для очиски кондиционера от запаха оно в балонах продается и после очитки им продуй радиатор кондиционера отопитель ну нужно. Всю работу можно самому за день сделать. Но имей в виду кодиционер и отопитель придется отсоеденять от магистралей в следствии чего налипаешь на заправку кондиционера а также антифриз придется долить. и систему опресовать.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
И 6,5 килорублей это дешево за эту работу. :) Я бы больше взял примерно коло 10 килорублей. Видимо чуваки не понимают с чем столкнутся. :) И это кстати наводит на подозрение что работу они сделают не качественно. По этому лучше сам делай.
ALI
Сообщение ALI »
Спасибо. А салонный фильтр там никак не придумать?
Неа. Там физический места нет. Только если просто что то типа салфетки тканевой воткнуть, сразу после вентилятора, между входом в радиатор кондиционера, и выходом из вентилятора чтобы хотя бы листья не летели, но и пыли по меньше будет, и менять ее периодический. Только так.
Всего сообщений: 512
Самый оптимальный вариант - шланг с воздухом, примерно 6 атмосфер. Ставишь заслонку на положение - забор с улицы, вторую на дутьё в ноги. Шланг засовываешь в отверстие под левой ногой водилы и открываешь кран подачи воздуха. Капот, после этой процедуры, весь забросан листвой и ватой. В основном забивается радиатор кондея. Когда им пользуешься он сырой, вот пыль и всякие ворсинки на нём и оседают. А дутьё идёт через радиатор печки на радиатор кондея и затем по воздуховодам.
ALI
Сообщение ALI »
Спасибо. Попробуем сначала этот вариант :)
yure-oleg
Всего сообщений: 76
Вод.стаж с: 1986
Сообщение yure-oleg »
ALI,привет!С праздником!Продул печку без разборки или нет?Поделись опытом.Заранее спасибо.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Больше всего от пыли и грязи страдает испаритель кондея, и то со стороны забора воздуха. В своем случае ограничился чисткой испарителя средством для чистки кондиционеров. Снимаешь дренажную трубку и весь баллон туда выдуваешь. Затем скручиваешь хомуты и болты снимаешь двигатель печки, кожух испарителя. С пылесосом работать нужно аккуратно, гнутся перегородки испарителя, проще пинцетом собрать при достаточно хорошем освещении все видно. Фильтр можно приколхозить и перед испарителем, место позволяет, но есть место и получше. У себе сделал так. Там, где идет забор воздуха с улицы поставил фильтр от вытяжки(угольный и жироуловитель), а место крепления хомутов замотал полиуретановым скотчем. Чтоб поменять фильтрующий элемент достаточно открутить несколько гаек. Довольно бюджетно и испаритель чистый.
ALI
Сообщение ALI »
Со всей ответственностью заявляю: вся проблема из-за испарителя, как и написал Дмитрий Лыжин. Он забивается и только он. Т.к. стоит первым. А теперь сюрприз. Что бы его почистить ПАНЕЛЬ СНИМАТЬ НЕНАДО! Снимаем бардачек, откручиваем вентилятор отопителя, стравливаем фреон из магистрали нажатием на ниппеля, которые под колпачками на магистралях под капотом. Далее откручиваем сами магистрали в месте их входа в салон и вынимаем испаритель вниз. К сожалению, без стравливания фреона не обойтись, на месте промыть не сможете. В моем случае испаритель был забит наглухо. На все у меня ушло пол дня с заправкой кондея. 1 час демонтажа методом проб и ошибок. 30 минут промывки и 30 минут сборки. Остальное время это поездка в сервис на заправку фреоном. За-то теперь морозит как новый и дует на второй скорости, как даже раньше на четвертой не дул. И еще, при снятом испарителе можно заглянуть на радиатор отопителя с фонариком. Так вот, он оказался абсолютно чист. И для меня стало открытием, что крана отопителя вовсе нет, а просто с помощью заслонки меняется направление воздуха. Воздух идет либо через радиатор отопителя, либо помимо него. И вот еще что... Когда снял испаритель, понял насколько были смешны мои попытки продуть его ничего не разбирая через воздуховоды. :D
Всего сообщений: 917
У нас цена заправки кондея пляшет от обьёма двига,мне опресовывали и заправляли его за 2.5 рублей.
Gregor:У нас цена заправки кондея пляшет от обьёма двига,мне опресовывали и заправляли его за 2.5 рублей.
Вот у вас ценник конский. У нас 1 рубль, а на дорогах, стоят заправщики вообще - 300 - 600.
ALI:Со всей ответственностью заявляю: вся проблема из-за испарителя, как и написал Дмитрий Лыжин. Он забивается и только он. Т.к. стоит первым. А теперь сюрприз. Что бы его почистить ПАНЕЛЬ СНИМАТЬ НЕ НАДО!
Я думал у нас как у многих, первая печка. Спасибо за инфу. Свой кондёр заправил, хватило на 20 км и попёр фреон в воздуховоды. А как прикинул, что панель снимать, так всякая охота отпала этим заниматься. Теперь попробую испаритель поменять.
Tomcat2014:Вот у вас ценник конский.
Ну так как то так. :D У нас на всё ценник конский.
Ой мужики, тоска!!! Сегодня сдёрнул свой испаритель. прошлый год заправил, через 20 км фреон попёр через воздуховоды. Откручиваю трубку, она минут 20 шипела, откуда фреон попёр не знаю. А испаритель это тоска, как ещё печки зимой хватало, удивляюсь. Такое ощущение, что на нём картон приклеен. Да так, что аж сепарация сгнила, первый слой. Короче, если смотреть на свет, 4, 5 просветов и всё. вот это ни хера себе, сходил за хлебушком. Хотя зимой с переди было нормально. А с зади ноги немного ощущали дискомфорт, если так можно сказать.
Всего сообщений: 3279
Tomcat2014, Чот я не понял, а в чём проблемас то, ну летом да, а зимой в чем проблема? Терплю это зло в виде кондиционера пока лето и пока он работает. На всех машинах просто убирал его и все, и ездил уже с открытыми окнами, единственно на Марвике, окуенная шумовая разница есть. ИМХО
GRIGAS:Tomcat2014, Чот я не понял, а в чём проблемас то, ну летом да, а зимой в чем проблема? Терплю это зло в виде кондиционера пока лето и пока он работает. На всех машинах просто убирал его и все, и ездил уже с открытыми окнами, единственно на Марвике, окуенная шумовая разница есть. ИМХО
Согласен. Тоже раньше убирал. Но сейчас без него очень хреново. В хате прохладно, но как высунишся на улицу так сразу становишься мокрым, ажно до трусов. Раньше переносил жару относительно нормально, а теперь очень хреново. Да ещё ты не забывай откуда ты и откуда я. У вас 30 ЖАРЫ но ты ходиш сухой. А у нас 30 ты подыхаешь, так, как влажность ещё под 70% катит. Это дальний восток.
