Пропали тормоза!
Всего сообщений: 2104
 Пропали тормоза!
Всем привет!
Вчера на даче перебирал передние гранаты перед зимой: менял старые пыльники и смазку.
Сегодня поехал домой в город и увидел, что пропали тормоза: педаль тормоза проваливается до полика, при накачивании поднимается ненамного, а потом снова проваливается. Такое ощущение что тормозит после нескольких надавливаний в самом конце хода педали и только задней осью. Передок вообще не тормозит! Герметичность тормозной системы при разборке не нарушал: даже суппорта не снимал, только колодки вытаскивал, чтобы суппорт поднять вверх для того чтобы тормозной шланг не был сильно натянут (кстати, они еще почти не изношенные, хотя новые лежат в запасе). Остановился по пути домой на обочине и проверил: тормозные шланги целые, тормозная жидкость нигде не подтекает, в бачке уровень жидкости остался без изменений. Приехал кое-как домой уже по темну, так что сильно разбираться пока некогда. Кто что посоветует? Может у меня вакуумный усилитель тормозов накрылся? Хотя до разборки передка все было нормально: на дачу доехал с рабочими тормозами. Неужели так совпало? Что еще может быть? Воздух же в систему никак не мог попасть!
Петровичъ
Всего сообщений: 138
 Re: Пропали тормоза!
Сообщение Петровичъ »
А колодки вставить не забыл? Или болт в супорт?
Всего сообщений: 1244
Разбирай гтц. Скорее всего у тебя совпало так. Там наверное поршень нарылся. На нем раковины появляются и он задирает манжеты. У меня когда то на сурфе так было тоже тормозил с 3х прокачек. А еще проверь колдын где задние тормоза регулируются может там чего. Там тоже поршенек стоит. Но я бы начал с ГТЦ
Петрович, конечно не забыл, шутишь что-ли. :D
Дедал, спасибо. Попробую сегодня для начала прокачать тормоза, если не поможет, то примусь за ГТЦ.
Проблему решил: при прокачке тормозов выяснилось, что не работает передний правый суппорт.
Оказалось заклинил один из поршеньков. С помощью зубила и молотка заставили поршень работать :D .
Теперь все пришло в норму. :rul:
Дмитрий77:Проблему решил: при прокачке тормозов выяснилось, что не работает передний правый суппорт.
Оказалось заклинил один из поршеньков. С помощью зубила и молотка заставили поршень работать .
Нужно было перебрать. Так не ровен час опять заклинет
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Я тож решил поменять колеса к зиме и колодки в переди, поднял тачку и хуяк, а колеса то еле крутятся, а я ездил и думал че так много бенза жрет и за жопу тянет, оказалось что колодки затерлись почти до нуля и поршни подклинило, спокойно зажал их обратно и поставил новые, взади тож поменял и развел, теперь колеса крутятся как надо и тормоза окуеть!
bashkir
Всего сообщений: 34
Авто: Тойота Хайс 1996,1KZ
Сообщение bashkir »
Мой вам совет уважаемые форумчане, никогда не задавливайте тормозную жидкость из суппорта ( при замене колодок) обратно в бачек, лучше слейте ее через тавотницу на землю, потеря будет на копейки, а вот главный тормозной будет стоить в десятки раз дороже, ибо вся срань из суппорта уйдет вместе с жидкостью через манжеты главного тормозного цилиндра в бачек, жидкость то уйдет, а срань кончит манжеты. Ну как то так и примеров очень много.
bashkir:Мой вам совет уважаемые форумчане, никогда не задавливайте тормозную жидкость из суппорта ( при замене колодок) обратно в бачек, лучше слейте ее через тавотницу на землю, потеря будет на копейки, а вот главный тормозной будет стоить в десятки раз дороже, ибо вся срань из суппорта уйдет вместе с жидкостью через манжеты главного тормозного цилиндра в бачек, жидкость то уйдет, а срань кончит манжеты. Ну как то так и примеров очень много.
Полностью согласен
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
:shock: а я то не знал, а что делать то? Менять жижу?
bashkir
Всего сообщений: 34
Сообщение bashkir »
Alvip, Леша, просто сливай ее (через тавотницу через которую прокачиваешь тормоза)когда при смене колодок задавливаешь поршень в суппорт, тогда вся срань останется на месте и ничего страшного не произойдет, а в бачек новую подольешь.
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
АА ну понятно , зделаю и наверно всетаки сменю тормозную жидкость, все равно масла поменять надо везде. Вот все и сделаю разом.
Все-таки после переборки суппорта и прокачки тормоза появились, но не работают так, как раньше.
Педаль тормоза все-таки немного продавливается и тормоза схватывают во второй половине хода педали.
Неужели ГТЦ еще нужно смотреть?
Кстати, при прокачке тормозной системы, тормозная жидкость вначале была черная, прокачали до тех пор, пока из штуцера не пошла светлая (новая).
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Наверно нужно смотреть ГТЦ и манжеты
На днях прикупил контрактный ГТЦ, а он оказался от бензинки: у него на конце корпуса трубки выходят вверх и вниз, а на дизеле вверх и по бокам. Сразу не посмотрел, так как думал что они одинаковые :( Интересно, если корпус не подошел, внутренности хоть подходят? Может кто подскажет, чтобы схемы на Экзисте не рыть :D Стоит ли из двух разных попробовать один рабочий сделать, или забить и так ездить? Тормоза вроде есть, хотя педаль немного проваливается и свободный ход великоват.
  • Пропали повороты
    15 Ответы
    3607 Просмотры
    Последнее сообщение Доктор-А
    04 май 2016, 21:17
  • Тормоза
    61 Ответы
    9755 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
    21 окт 2020, 09:44
  • тормоза
    drozd 971 » 16 июн 2008, 21:34 » в форуме Bighorn, Trooper
    1554 Просмотры
    06 июл 2008, 14:51
  • Тормоза
    Александр75 » 11 авг 2020, 07:35 » в форуме Land Cruiser 80/100
    689 Просмотры
    11 авг 2020, 09:52
  • ТОРМОЗА на Mazda Proceed Marvie UVL6R
    113 Ответы
    14726 Просмотры
    05 сен 2021, 10:37
